Концевики дверей | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by Юрий_063, Dec 4, 2016.
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    Aug 22, 2016
    28
    В теме обсуждаем вопросы, связанные с концевиками дверей Лада XRAY.
    Часто проблемы с не срабатыванием блокировки дверей из-за недозакрытой задней двери багажника.
    С замерзанием концевиков дверей (проявляется горящей сигнальной лампой незакрытых дверей на приборной панели) боремся :
    - с помощью отогрева машины;
    - по методу Electromastera;
    - обращением к ОД.
  2. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Я тоже второй день с утра замечаю,что водительский концевик примерз,но доезжаю до работы и опля, все работает. Пока потерплю,или или. Может совсем накроется ,тогда прямая дорога к ОД,а так пока еду заработает. Потом доказывай,что ты не дурак.
  3. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
    Прямо в за
    замок брызгать или в скважину?
    Miratvorets311 and V@nek like this.
    10,928
    Спирт залил шприцом и в замок, и в скважину. А потом приобрел литиевую смазку, и когда спирт испарился, обработал замок. Баллончик с трубочкой: http://www.ozon.ru/context/detail/id/142850319/
    Уже несколько раз после этого температура переходила через ноль в обеих направлениях, шел дождь, снег, но всё работает.
    Miratvorets311, Дэмон and КСН like this.
  5. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    А можно уточнить,у Вас большой перепад температуры?. А то у нас после 6 декабря в основном +5-5,а при таких перепадах с концевиком который дурил все нормально.
  6. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    157
    204
    Барнаул
    В Алтайском крае и вообще в Сибири очень большие перепады температур. Еще неделю назад было -25 а вчера +2 таял снег, что не совсем типично для конца декабря. Вчера все липло к машине, сегодня утром -5, все примерзло, но двери открылись без проблем, концевик сработал. Уже на 3 машинах пользуюсь ВД-40, после мойки протираю ВДешкой все уплотнители, и брызгаю в замок, скважину. Говорят есть и другие средства, не пробовал.
    Miratvorets311, КСН and ydin23 like this.
  7. mykola
    3,446
    4,144
    Керосин влагу не растворяет...Хучь оббрызгайся...
    Заржавевшие детальки может расшевелить, да...
    Дэмон and Electromaster like this.
  8. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Архангельская область. Позавчера - 20 было,сегодня 0 завтра +2 обесчают. Вчера заработал концевик после долгой поездки.
  9. arcadi007
    1,554
    576
    А еще WD40 помогает на все случаи машины, особенно с концевиками.
    10,928
    Уже писал в этой теме - wd-40 не помогло.
  11. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    блин после мойки тоже не видит водительскую дверь, надо спирт искать идти)
  12. TopicStarter Overlay
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    Aug 22, 2016
    28
    Ребята !!! вы хотя бы изучите конструкцию дверного замка в рее.. Смешно читать ей богу. Ну личинка замерзла- понятно, но концевик.
    Какой спирт, какой WD 40?
    Концевик внутри герметичного корпуса и управляется механикой привода замка.
    Вариантов тут видится всего три : 1. Оттаять тачку в тепле. Не поможет - вариант 2 или 3 для энтузиастов.
    2. Ехать к ОД и менять по гарантии- модуль замка неразборный по сути.
    3. Установить концевик от девятки, десятки и запитать его.
    зы вар 4 . Снять привод, рассверлить заклепки, подогнуть лепестки пластинки на концевике. ( Геморно, пробовал, через полгода снова оказ.плюнул и сделал по вар 3)
    Miratvorets311 likes this.
    10,928
    Юрий_063, всё бы это было так, если бы пролитие замка спиртом не помогло заработать концевику, реально. С последующей смазкой всего замка литиевой водоотталкивающей смазкой в виде спрея. И после этого как бабка отшептала - машина стояла сутки под дождем, после которого ударил мороз -15, а концевик работает как новый.
    Так что теория и устройство конструкций это одно, а практика - совсем другое. И в связи с этим напрашивается вопрос - если концевик весь из себя такой герметичный, каким образом он замерзает при минусовой температуре? А уж если в него смогла попасть вода, то и спирт попадет :)
  14. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Юрий_063, где посоветуете изучить конструкцию замка ХRAY ?
    По всем вариантам согласен, но если помогло
    http://xrayclub.ru/threads/774/page-2#post-66996
    начать нужно с этого, только потом, при неудачном исходе, бежать к ОД, разбирать и т.д. Оттаивание в тепле по первому варианту не даёт гарантии, что опять на морозе не замёрзнет.... нужно влагу оттуда вывести.
    Всегда нужно идти от простого к сложному .
    Miratvorets311 and Ivan 1203 like this.
  15. Veniamin
    Так, чисто теоретически (конструкцию не смотрел) замерзать может не концевик, а та приблуда (тяга, язычок и т.п.), которая его замыкает-размыкает.
    К примеру, давить на него для размыкания должен подпружиненный язычок, который примерзает и до концевика просто не доходит. И т.п.
    Miratvorets311 and Дэмон like this.
    10,928
    Ну если так, то средство от этой болячки найдено :drinks:
    Алгоритм простой - заехал в тепло или просто погрел феном, если заработало, значит попала вода и её надо вытеснять.
    Если нет - тогда уж остальные телодвижения.
    На шниве в гарантийный период поменял по гарантии все 4 замка, именно из-за отказа концевиков.
  17. TopicStarter Overlay
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    Aug 22, 2016
    28
    если бы вы определили причину отказа концевика- контакт или чисто механика, то вполне из за перепада температур не попадает/а образуется влага., хотя сам концевик он тоже герметичный.
    фоток в тел не осталось- только в блоге. посмотрите https://www.drive2.ru/l/461174760181597119/
    там на фото у приблуды под номером 2 язычок не дожимает концевик (поз №1)
  18. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    купил муравьиный спирт сейчас, побрызгал и покрутил ключом в замке, помогло)
    может конечно и просто покрутив ключом бы помогло, про ключ вспомнил когда уже побрызгал)
    Дэмон likes this.
  19. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    У меня толи переморозилась вода,толи просохла!?! Но продолжалось дня два. На улице примерно около-7 было. Сейчас всё пучком. И мыл машину на самомойке на улице при -10 и на следующий день было -15,всё гут.
  20. Юляша
    Юляша Новичок
    Mar 30, 2018
    Всем привет! Только из салона.. Купили..
    Не успели отъехать, муж говорит, дверь какая то не закрыта, значок горит. Остановились, похлопали дверями, багажником, капотом-значок не пропал. В салон возвращаться не было смысла, так как уезжали уже после закрытия. Приехали домой, тырь-пырь, а двери не блокируются с ключа. Хорошо есть гараж... Завтра будем звонить менеджеру безусловно, а пока, вдруг кто сталкивался с такой же проблемой, хэлп) не усну ведь теперь
  21. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Не исправен концевик двери встроенный в замок. У ОД замена замка по гарантии. Главное, чтоб в наличии был.
