Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Страница 39
    Кра$авчик нравится это.
  2. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Может дело в прошивке. У меня такая стоит : I765XK55
  3. sergeevich
    27 май 2017
    Рассматривался и такой вариант, закономерности не установлено....Вернее была попытка , статистики собрать достаточно не получилось.
  4. Наблюдатель
    Я, обратил внимание, что глохнет, в основном, на машинах с МКПП!
    sergeevich нравится это.
  5. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Да и на двигателе ВАЗ 21129
  6. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Не глохнет двигатель в движении?
    А сигналка по CAN шине подкючена? Или штатная с завода.
  7. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Точно ехал с включенным ELM и такая фигня с песнями, не мог понять , думал что магнитола глючит или МР-3 с ошибками записаны
  8. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
  9. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Вообщем картина ясная у Кого двигатель ВАЗ 21129 с механической КПП, да ещё + сигналка на CAN шине, тот может смело ставить датчик температуры ОЖ, минуя разъем ОБД-2, т. к рискует заглохнуть и не сразу завестись, либо придется ждать от автоваза доработанную прошивку ЭБУ. А все остальные в шоколаде и могут использовать разные гаджеты с ОБД=2
    Нюанс нравится это.
    Вывод неверный. Я за этим вопросом давно слежу, и есть обратные примеры - совместная установка сигнализаций с CAN-модулем и различными гаджетами в диагностическом разъеме без каких-либо сбоев в виде глушения двигателя. И есть примеры, когда в машине без сигнализации, а только с подключенным диагностическим прибором в ОБД двигатель глохнет. Всё это про машины с 1,6 106 л.с. МТ.
    Причём это все происходит на машинах с одинаковыми версиями прошивки ЭБУ.
    Пока что осторожно предположу, что разница либо в партиях контроллеров Ителма, либо в электропроводке. Хотя версию ПО тоже не стоит сбрасывать со счетов.
    Степан и Дэмон нравится это.
  11. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    У меня нет сигнализации, только штатная, в колодке для диагностики вставлен ELM 327, уже больше года езжу, ни разу не глох. Тфу-тфу. Так что считаю данную проблему только в нештатной сигнализации, ну или в криворукости установщиков.
  12. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Вы массу на АКБ не отключаете, т. е. с момента подключения ELM 327 в разъём ОБД-2 больше года, аккумуляторная батарея всегда была подключена на автомобиле?
  13. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Почему один, у меня тоже стоит ux-7 и старлайн a63. Двигатель пока не глох на ходу. Поворотники один раз не работали. Я повторяюсь, за 1500 руб. я имею прибор указывающий температуру охл жидкости с функциями БК. Одна из функций включение вентилятора при определённой температуре, что очень важно для наших бачков.
  14. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Массу никогда не отключал. Как одаптор вставил в разъем ОБД так и забыл про него, ни разу не вытаскивал. Только когда на ТО ездил вытащил, а после обратно вставил
  15. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Я как раз Вас и имел в виду. Что статистики маловато. Если бы отписались все владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 21129 и механической КПП у кого подключен в разъем ОБД-2 мультитроникс UX - 7 , да еще стоит сигнализация по CAN шине, то картина стала бы яснее. Двигатель глохнет от запросов по CAN шине, которые с ЭБУ или с сигналкой идут в конфликт, тут может быть много условий и не доработанная прошивка ЭБУ и сигналка в защиту уходит, видя запросы постороннего устройства и режимы адаптации ЭБУ под конкретного водителя. У меня тоже двигатель не глох около 3 месяцев 1000 км пробега, с различными режимами и трасса и город, а потом один раз заглох и пошло как по накатанной и с ELM 327 и с AUTOOL X50+ раз в неделю стабильно заглохнет и самое страшное, что не сразу заводится, вот как человек уже писал - на переезде так заглохнет в самый неподходящий момент..
    And.rey и Andrew28 нравится это.
  16. TopicStarter Overlay
    Есть у нас на форуме камрад Сергей Х, у него и сигналка А93 с GSM-модулем, и стоит мультитроникс VC730 и ничего не глохнет. Двигатель естественно 106 л.с. и коробка МТ.
  17. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Проехал с б/к UX-7 примерно 16т.км. В машине установлена сигналка A93 с CAN-модулем и автозапуском. Проблем не было, не глохла.
    jug164 и Electromaster нравится это.
  18. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Тут не исключён факт какая нибудь фунция в сигналке выключена, а у вас включена и идёт на конфликт, так что заморочек может быть масса. Это надо два автомобиля рядом ставить и полностью синронизировать, предварительно сбросив все настройки ЭБУ к заводским параметрам, тогда может что то и прояснится.
  19. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Вот уже какие то показатели начинают радовать и некоторые товарищи вместо приклеивания датчиков к термостату, начнут задумываться об установке мультитроникса UX-7. Только компоновка его не удобная, вот расположить его табло не вдоль платы в длину а поперёк, как раз бы вставал в нишу под климатом
  20. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Я пользуюсь еще оповещением ограниченной скоростью. Настроил что бы при скорости выше 140 кмч оповещал, т.к. бывает что при таких скоростях не смотришь на спидометр. Так же настроил оповещение при температуре выше 95 гр и включение карлосона при 98 гр.
    jug164 нравится это.
  21. TopicStarter Overlay
    У кого двигатель глох с автулом или ЕЛМ, у того и с мультиком UX-7 будет глохнуть.
