Индикатор температуры ОЖ | Page 35
  1. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    149
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
    А почему не поставить как в сообщении 1 и датчиков не надо?
  2. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Ну вот, пришел мой датчик.Изготовил под него из эпоксидки панель-заглушку, покрыл жидкой резиной.Сам датчик временно закрепил на термостате.Займусь им позднее, как будет время.Попробую, наверное как у Деда. IMG_20180210_143238.jpg
    Electrician, Dorist, Дед and 5 others like this.
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    "Изготовил под него из эпоксидки панель-заглушку, покрыл жидкой резиной."- поподробнее про конструктив заглушки можно?что за жидкая резина?как каркас сделали?Уж больно смотрится прилично.....
    Дэмон likes this.
  4. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Сначала из пластилина, через полиэтилен (чтобы не испачкать панель)вылепил панель,насколько хватило фантазии.Затем в одноразовом высоком (6,5см)пластиковом контейнере залил гипсом.После того, как гипс схватился, пластилин извлек.Промазал форму эпоксидкой и затем кусочками бинтов, смочеными эпоксидкой обклеил все стенки формы.Перед тем как сколоть гипс, его надо подержать в воде, что бы он стал мягче.Отверстия просверлил сверлом по дереву(перо)Все щели потом снова залил эпоксидкой и отшлифовал наждачкой.Жидкая резина бывает разная, есть много роликов про это.Я пользовался вот такой. IMG_20180210_215358.jpg Получилось вот так IMG_20180208_224433.jpg
    Electrician, mykola, Dorist and 11 others like this.
  5. jug164
    jug164 Пользователь
    Dec 11, 2017
    84
    49
    Укажите данные по автомобилю.
    От приоры Х-1 идет, работает по К-линии, поэтому напряжение показывал ОБД-2 разъёма.
  6. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Возникла идея вкорячить экран датчика температуры между кнопок на рамке магнитолы.
    And.rey and Дэмон like this.
  7. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    место нормальное-только вот что там сзади,мешать не будет?
    З.Ы. сколько они модификаций нашлепали - ТОР с простой магнитолойo_O
  8. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Нет , это фото не Дед, , скорее всего... Там справа внизу подпись-метка Автостата ....
  9. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Полистайте тему про бортовые компьютеры, там уже описали, как в это место вставлен БК.
  10. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    У меня стоит именно такая магнитола. И еще у меня нет на рамке надписи Хrey
  11. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    149
    20
    У вас при спокойной езде по городу и по трассе сколько температуру показывает,у меня 80-83 на улице -7,не мало это?
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    у всех (1,6 + Н4М, 1,8 - не обращал внимания) примерно так и показывает- 83-85-87
  13. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    149
    20
    Так наверно и должно быть,я просто думал 90 это норма.
  14. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    ну много нюансов - пробки, кондюшник.....чуть погорячее-чуть похолоднее 85 в среднем у всех
    Дэмон likes this.
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    - и вот для тех кто опасается экспериментировать,кто хочет надежности(а не гадания-заглохнет/незаглохнет?ведь реально не понятно-отчего?) он как раз и пишет
    -т.е вне зависимости от наличия сигналки и прочих наворотов/ЕЛМов
  16. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Может проблема в прошивке блока BCM? Наверника этих версий прошивок полно, под разные партии своя.
  17. jug164
    jug164 Пользователь
    Dec 11, 2017
    84
    49
    Может быть в исключения попадет Мультитроникс UX-7 в виде кнопки, возможно при отображении одной позиции (допустим температуры ОЖ) он просто считывает сигналы ЭБУ, не посылая диагностические запросы. Но это только предположение, т. к статистики нет всего один пользователь на форуме с движком ВАЗ 21129 и этим гаджетом, так сказать без проблемный.
  18. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Да уж лучше датчик на термостате, чем заглохнуть на переезде.У меня лично два раза глохла, больше испытывать судьбу нет желания!
  19. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Чем то данный девайс мне напоминает приборы УАЗа.
  20. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Антон6935
    Не отправляйте пустое сообщение с одной лишь ссылкой, хотя бы название прибора обозначьте...
