Магнитола на Андроиде | Страница 24
  1. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Данисим, Deadушка, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  2. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Аналогичная проблема. Tоже не реагирует на key 2, пробовал с разными сопротивлениями. У меня напряжение и на key1 и на key 2 относительно массы одинаковое 3,23В. Key1 работает, Key2 нет. Куда дальше копать ума не приложу (((
  3. Veniamin
    sedev163, And02
    Тут еще такая мысль появилась: можно попробовать посадить обе группы рулевых кнопок на кей1.
    Для этого те три резистора, что были в первоначальной схеме, оставляем как было, причем с не самыми большими номиналами - где-нибудь до 3 кОм.
    В тот провод, который подключали к кей2, вставляем резистор номиналом килоом в 5 и подключаем его тоже к кей1, вместе с проводом, который уже был к нему подключен.
    Возможно, так удастся развязать по напряжению работу двух групп кнопок на одном управляющем канале. Ну и сопротивления, в случае чего, можно поподбирать попробовать.
    sedev163, Deadушка, Дэмон и 2 другим нравится это.
  4. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Большое спасибо за наводку. Нужно будет попробовать, но сделать это можно наверное непосредственно в машине, а пока такой возможности нет.
  5. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    От меня тоже спасибо, тоже нет возможности проверить сразу, надо закупить резисторы. Жалко на столе нет возможности проверить, надо подключать к машине.
  6. Данисим
    Данисим Пользователь
    28 янв 2018
    Установил. Красотища! Еще раз благодарствую!)
  7. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Добрый вечер Veniamin, все проделал как Вы написали и о чудо, все кнопки появились в приложении, Настроил при коротком нажатии, все работает, а при длинном нажатии кнопки громкости + и - настроил на переключении треков, но они не переключали треки, а увеличивали (уменьшали) громкость. Меня и такое устраивает, я настроил при длинном нажатии SRC и уменьшение громкости на переключение треков. Еще раз Veniamin благодарю за мануал, дай Вам бог здоровья! Можете расписать мануал для всех (если есть желание), потому что много владельцев китайских магнитол не использующих полный функционал кнопок на руле! У меня есть вопрос, данная схема подключения будет всегда работать и не будет глюков?
    sedev163 и Deadушка нравится это.
  8. Veniamin
    Как оно там дальше будет - знает только господь бог.:acute:
    Но, по идее, если сейчас заработало, так и дальше будет работать.
    Хотя в теме этих балалаек на 4пда встречались и совсем смешные глюки: скажем, у пары человек кнопки прекрасно работают на месте, и вообще не работают при скорости от 10 до 120 км/ч. Правда, там через канбас. Почему - никто не знает.
    Так что будем надеяться, что все будет хорошо.
    sedev163, Electromaster, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  9. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Отличная новость. Еще раз огромное спасибо Veniamin.
    Надеюсь с вестовскими кнопками тоже заработает.
    And02, если не сложно скажи какие номиналы резисторов использовал.
  10. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Подскажите подробней, могу ли я установить себе эту анимацию? И как это сделать? У меня андроид 6.
    Спасибо.
  11. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    В принципе должна быть возможность установки на любой андроид.Ранее подробно все описал (22 стр.). Если что-то не получается или не понятно, готов объяснить, спрашивайте.
  12. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Cпасибо, вечером попробую.
    А программу bootanimation где скачать? Есть на маркете, есть на 4pda несколько штук ? Какая лучше?
  13. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    С массой соединил 2 ком, 1 ком и 750 Ом. К проводу подключающему кей2 подсоединил 4,7 ком (5 не было).
  14. Veniamin
    Решил немножко систематизировать разбросанные посты о резистивном переходнике для подключения рулевых кнопок к магнитолам на андроид.
    Основная схема - при наличии работающих выводов Key1 и Key2 на магнитоле:
    Подключение при наличии только Key1 или неработающем Key2:
    Номиналы резисторов R1-R3 любые от 500 Ом до 10 кОм (возможно, и больше - не проверялось), главное, чтобы сопротивления не были слишком близки друг к другу - к примеру, 3 кОм, 6 кОм, 10 кОм, или 0,5 кОм, 1,5 кОм, 3 кОм, и т.п.
    Резистор R4 - номинал 3-5 кОм.
    Схема работает как с родными кнопками XRay, так и с кнопками от Весты.
  15. Данисим
    28 янв 2018
    На предыдущей странице все расписано. С помощью программы bootanimation.
  16. aconst
    aconst Пользователь
    sedev163,
    И у меня пока на столе такой аппарат. Как вам матрица, вообще-то я ожидал большего, добавить бы контрастности и цветности. По моей просьбе продавец выложил новую прошивку V9.2.2_20180201.161555_KED7, а на сайте 4PDA https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875407&st=2160 уважаемый dickjones сделал рутированную прошивку. Установил усилитель микрофона по ссылке выше. В пути микросхема усилителя, в общем занимаюсь доработкой, но матрица..., эаявлена IPS, но спланшетом и рядом не стоит. Правда ГУ на андроиде уменя небыло, может я приувеличиваю.:(
    sedev163 нравится это.
  17. sedev163
    sedev163 Новичок
    12 ноя 2017
    Мне тоже показалось, что экран какой-то "блеклый", но т.к сравнить не с чем, решил что для магнитолы это норма. А по поводу микрофона я не проверял, но он действительно такой плохой? У меня в комплекте еще есть выносной, в крайнем случае можно докупить компьютерный на 3,5 jack. Вообщем попробую, напишу.
  18. Данисим
    28 янв 2018
    Эх! Еще бы научить ее голосом звонки по блютуз набирать, и контакты голосом искать.... Может кто подскажет путевую програмулину?
  19. ZxAlex
    19 мар 2017
  20. And02
    And02 Пользователь
    2 апр 2017
    Добрый день Veniamin, хочу отчитаться по использованию переделки подключения проводов. Так вот 23 февраля я поехал к родителям, дорога занимает 2 часа езды, после 1.5 часа заметил что кнопки +,- и откл. звука не реагирует. Ну все думаю, придется подключать старый кабель ( продавец выслал второй кабель, на его основе я сделал переделку, а старый держу на всякий случай). Через некоторое время проверил еще раз громкость,а она работает. На обратном пути повторилась ситуация, но кнопки реагировали через раз. Veniamin есть какие нибудь соображения, можете прокомментировать?
