Индикатор температуры ОЖ | Страница 35
  1. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    А почему не поставить как в сообщении 1 и датчиков не надо?
  2. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Ну вот, пришел мой датчик.Изготовил под него из эпоксидки панель-заглушку, покрыл жидкой резиной.Сам датчик временно закрепил на термостате.Займусь им позднее, как будет время.Попробую, наверное как у Деда. IMG_20180210_143238.jpg
    Electrician, Dorist, Дед и 5 другим нравится это.
  3. Нюанс
    "Изготовил под него из эпоксидки панель-заглушку, покрыл жидкой резиной."- поподробнее про конструктив заглушки можно?что за жидкая резина?как каркас сделали?Уж больно смотрится прилично.....
  4. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Сначала из пластилина, через полиэтилен (чтобы не испачкать панель)вылепил панель,насколько хватило фантазии.Затем в одноразовом высоком (6,5см)пластиковом контейнере залил гипсом.После того, как гипс схватился, пластилин извлек.Промазал форму эпоксидкой и затем кусочками бинтов, смочеными эпоксидкой обклеил все стенки формы.Перед тем как сколоть гипс, его надо подержать в воде, что бы он стал мягче.Отверстия просверлил сверлом по дереву(перо)Все щели потом снова залил эпоксидкой и отшлифовал наждачкой.Жидкая резина бывает разная, есть много роликов про это.Я пользовался вот такой. IMG_20180210_215358.jpg Получилось вот так IMG_20180208_224433.jpg
    Electrician, mykola, Dorist и 11 другим нравится это.
  5. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    От приоры Х-1 идет, работает по К-линии, поэтому напряжение показывал ОБД-2 разъёма.
  6. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Возникла идея вкорячить экран датчика температуры между кнопок на рамке магнитолы.
      Размер файла:
      252,4 КБ
      Просмотров:
      16
    And.rey и Дэмон нравится это.
  7. Нюанс
    место нормальное-только вот что там сзади,мешать не будет?
    З.Ы. сколько они модификаций нашлепали - ТОР с простой магнитолойo_O
  8. Дэмон
    30 май 2017
    Нет , это фото не Дед, , скорее всего... Там справа внизу подпись-метка Автостата ....
  9. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Полистайте тему про бортовые компьютеры, там уже описали, как в это место вставлен БК.
  10. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    У меня стоит именно такая магнитола. И еще у меня нет на рамке надписи Хrey
  11. Ivan 1203
    6 сен 2017
    У вас при спокойной езде по городу и по трассе сколько температуру показывает,у меня 80-83 на улице -7,не мало это?
  12. Нюанс
    у всех (1,6 + Н4М, 1,8 - не обращал внимания) примерно так и показывает- 83-85-87
  13. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Так наверно и должно быть,я просто думал 90 это норма.
  14. Нюанс
    ну много нюансов - пробки, кондюшник.....чуть погорячее-чуть похолоднее 85 в среднем у всех
  15. Нюанс
    - и вот для тех кто опасается экспериментировать,кто хочет надежности(а не гадания-заглохнет/незаглохнет?ведь реально не понятно-отчего?) он как раз и пишет
    -т.е вне зависимости от наличия сигналки и прочих наворотов/ЕЛМов
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Может проблема в прошивке блока BCM? Наверника этих версий прошивок полно, под разные партии своя.
  17. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Может быть в исключения попадет Мультитроникс UX-7 в виде кнопки, возможно при отображении одной позиции (допустим температуры ОЖ) он просто считывает сигналы ЭБУ, не посылая диагностические запросы. Но это только предположение, т. к статистики нет всего один пользователь на форуме с движком ВАЗ 21129 и этим гаджетом, так сказать без проблемный.
  18. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Да уж лучше датчик на термостате, чем заглохнуть на переезде.У меня лично два раза глохла, больше испытывать судьбу нет желания!
    mykola, jug164, Евгений67 и 3 другим нравится это.
  19. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Чем то данный девайс мне напоминает приборы УАЗа.
  20. sergeevich
    27 май 2017
    Антон6935
    Не отправляйте пустое сообщение с одной лишь ссылкой, хотя бы название прибора обозначьте...
