Не работает омыватель стекла
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Роман_ВРН, Feb 12, 2017.
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    Apr 12, 2016
    40
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Сегодня случилась странная не приятность, при омывании стекла, левый омыватель не работает, т.е. из него не льётся вода (незамерзайка) а правый при этом работает нормально.
    Подскажите что может быть?
    Думаю еслиб соскочил шланг с омывателя то и правый бы не работал, т.к. вода бы по наименьшему сопротивлению вся бы уходил через соскочивший шланг, а так правый работает в штатном режиме?
    НЕ ужели забился заржевел сам омыватель, ведь еще и года нет машине.
    djdens likes this.
  2. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Замерз, например, и так бывало.
  3. Deadушка
    Попало может что то в форсунку.
  4. proube
    2,184
    886
    У меня было такое . Пришлось мучится до Москвы в дороге . Просто замерзла форсунка от того ,что помыл машину перед поездкой ,но промыть форсунки не сообразил . Ждите пока оттает или отогреть форсунку ,но желательно не кипятком ,а одеялом как то .
  5. mykola
    3,419
    Есть мысль надыбать где-нибудь шланг подлиннее и изменить порядок подключения брызгалок.
    Сначала чтобы жижа шла на водительскую сторону и только потром на пассажирскую.
    Дальняя всегда первой замерзает, пусть ею будет правая.
  6. proube
    2,184
    886
    У меня замерзла не жидкость ,а вода попавшая в углубление форсунки и соответственно саму форсунку . Изменения порядка подключения не поможет ,по моему. Только подогреваемые форсунки . Кстати на Волгах были ,штатно или нет нем могу сказать .
    Дэмон likes this.
  7. TopicStarter Overlay
    Роман_ВРН
    Apr 12, 2016
    40
    Воронеж
    Да вроде и не сильно холодно было всегото -2-3 и солнечно, ну да машину после трассы немного ополоснули от грязи ...она постояла на солнышке (цвет пума) полюбасу пригрело а потом поехали(по трассе, согласен если бы замерзла то по трассе не оттаит на скоростиЮ но затем по городу в пробках а там уже должна была оттаить) и не брызгает...понаблюдаем..а так обломно темболее погода начинается грязная...когда без омывателя очень сложно
  8. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Feb 26, 2017
    751
    152
    Белгород
    так сделал форсунку или нет?
    а то у меня тоже водительская не брызжит, а пассажирская нормально.
  9. Deadушка
    Воды горячей полей потихоньку и пробьёт Или что то тёплое положить и накрыть не на долго
    У меня за зиму один раз форсунка замерзала, и тоже при температуре воздуха минус 3-4 градуса. Оказалось достаточным пару минут подержать ее рукой без перчатки.
  11. kig39
    Feb 26, 2017
    751
    152
    Белгород
    а я разобрался чего у меня форсунка не брызгала.
    снял с капота шумку, оттопырел её и увилел что трубочка перегнута, длинная маленько. откусил полсантиметра и натянул на форсунку обратно, перегиба нет, и всё работает!
  12. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Несколько дней не пользовался омывателем. У нас холодно ночью минус 16 днем минус 8. А сегодня ни грамма не брызнула, ни на лобовое, ни на заднее, на прогретой машине при минус 8. Замерзла жидкость - фиг с ней, но меня смущает вот что:
    1. Жидкость незамерзайка, залитая в бачок, храниться в багажнике и она не замерзла.
    2. Жидкость в бачке тоже явно не замершая.
    3. включил зажигание в "предпусковое" положение. Нажал на рычаг омывателя в ответ полная тишина (отсутствует характерное жужжание моторчика насоса) и только дворники заработали а незамерзайки ни грамма. Тоже самое и назаднее стекло.
    Вопросы:
    1. У нас 2 моторчика омывателей?
    2. Где они расположены? Добраться до них легко? Как их отогреть (на теплую мойку не хочу, сейчас холодно у нас)?
    3. Если замерзли форсунки звук (жужжание) моторчиков омывателей слышно в салоне с выключенным двигателем?
  13. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Alex_zag, Звук слышно в салоне. Просто в бачке не замерзает из-за большого количества жидкости, а вот в малых объемах замерзает. Недавно такое было, отогрелось и все заработало. Причем в первую очередь отогрелся моторчик, а уж потом форсунки. На теплую парковку попробуй заедь часа на два.
    При -8 можно и без парковки обойтись, полчаса поездить просто, желательно по пробкам, и заработает :)
  15. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Полчаса поездил. Правда не по пробкам. Но пока не заработало. Может завтра попробую, должно быть чуть теплее.
  16. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    После покатушек приезжаю домой, наливаю теплой незамерзайки(заранее на батарею ставлю) в бачок и накрываю капот старым одеялом и пленкой до самой земли. Если не хватает минут 30 для размораживания - завожу еще минут на 10... До - 20 помогает.
    Опять же .... живу в своем доме . Около многоэтажек стрёмно таким способом воспользоваться...
    Лучший вариант - теплая парковка (где-нибудь в маркете) .
  17. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    А если замерзает то вместе с моторчиком? Или одни форсунки замерзают? Если моторчик замерзает, то бочек или сам моторчик не может разорвать?
    Замерзнуть может всё, и форсунки, и моторчик, и бачок, и шланги. Как всё вместе сразу, так и по отдельности.
    Пока ни у кого ничего не разорвало. А уж ребята из Сибири, которые пишут про морозы 37 и ниже, вряд ли в бачок чистый спирт льют :)
  19. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Проблема решилась сама собой. Простояла после поездки полдня под солнышком и оттаяло все.
    Немного растерялся - давно у меня моторчики не мерзли, да еще и всего при каких-то минус 16. Я так понял, это конструктивная особенность - бачок с моторчиками у нас отделен от моторного отсека и из-за этого они плохо прогреваются. Видимо придется тратиться на дорогие (проверенные) незамерзайки.
    Дэмон likes this.
  20. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Еще могу посоветовать не заливайте много незамерзайки в бачек,он не герметичен и со временем спирт испаряется и замерзает она быстрее,лучше возите в багажнике запас.проверено временем!
