Сигнализация Starline | Page 27
    3,079
    2,655
  2. Наблюдатель
    941
    617
    Такой режим постановки на охрану, никогда не работал, возможно его и не программировали!
  3. adm2010
    adm2010 Пользователь
    Jan 14, 2018
    18
    Вполне возможно, есть такая штука как программная нейтраль. Если есть программатор или cp2102 , то можете все настроить сами, если нет то не парьтесь и едьте туда, где ставили
    В инструкции к А93 неправильный алгоритм постановки на охрану с работающим двигателем. Надо так:
    Приехали, остановились, подняли ручник. Открыть дверь, нажать кнопку 1 длительно, потом кнопку 4 коротко (как при глушении после автозапуска). Потом выждать появления мелодичного сигнала и срабатывания поворотников, после чего нажать кнопку 2. И только после этого доставать ключ из замка, выходить из машины и ставить на охрану.
  5. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Это так при наличии обходчика?у меня ничего нажимать не надо
  6. Zmei
    Zmei Пользователь
    Sep 15, 2017
    45
    46
    Железногорск
    Всё правильно в инструкции написано:
    1) ручник;
    2) открыть дверь водителя;
    3) нажать кнопку 2.
    Пользовался раза 4, срабатывало всегда
    sergeevich likes this.
  7. Наблюдатель
    941
    617
    У меня, в инструкции, такой же порядок действий, но двигатель все равно, глохнет!
    Потому у меня и вопрос, эта неисправность связанна с обходчиком иммобилайзера? И связана ли эта неисправность с тем что я сообщал вчера, по поводу невозможности автозапуска и дистанционного запуска?
  8. Наблюдатель
    941
    617
    Сегодня проверю!
    Нет, это зависит от программирования функции 12. Почитайте пост на форуме техподдержки: https://support.starline.ru/forums/...tanovka-na-ohranu-s-rabotayuschim-dvigatelem/
    По умолчанию функция 12 запрограммирована на поднятие ручника.
  10. Zmei
    Zmei Пользователь
    Sep 15, 2017
    45
    46
    Железногорск
    Вопросы к установщику, всё должно работать так как в инструкции.
  11. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    да это напримую зависит от обхода иммо
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Попробуйте так:
    Подняли ручник.
    Открыли дверь, опустили ручник.
    Подняли ручник, нажали кн2.
    Вынимаем ключ, выходим закрываем дверь, ставим на охрану.
    У меня работает.
  13. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Понятно, я выбирал при затягивании ручника
  14. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    У меня так)))Поднял ручник вытащил ключи закрыл дверь и поставил на охрану,двс заглох.(Машина само-собой на нейтрали с поднятым ручником).
  15. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Ты описал как ставить на охрану с глушением, чтобы потом с брелка автозапуск произвести. Парни говорят как поставить на охрану без глушения.
  16. Наблюдатель
    941
    617
    Опробовал вчера этот алгоритм, на брелке появилось r-20 и индикация дыма из выхлопной трубы, однако, после поворота ключа зажигания в положение 0, двигатель заглох! Вывод из этого такой: неисправность в цепи обхода иммобилазера, потому и автозапуск не работает!
  17. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Возможно еще неправильно подключена поддержка зажигания. Но, в любом случае вам к установщикам надо обращаться.
    Дэмон likes this.
  18. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Несколько дней тоже выходила ошибка ОС7 и дистанционно не запускалась. Несколько раз повторил действия " программная нейтраль" и сегодня с утра получился дистанционный запуск. Может конечно и совпало.
  19. Наблюдатель
    941
    617
    У меня АМТ, нужно ли для нее проводить эту процедуру?
    Конечно нужно. Ошибка ОС7 как раз и говорит о том, что не выполнена программная нейтраль.
  21. радиомехан
    радиомехан Новичок
    Jan 22, 2018
    9
    екатеринбург, первоуральск
    Ребята привет. Вопрос такой: при скорости 110-120 км.ч, около этой скорости, при обгоне фур в основном бывает, и без обгона начинает моргать светодиод от сигналки. Сигнализация StarLine A93 2САN 2LIN. На горячей линии говорят двери на худу открываются:lol:, я бы по идее на панели приборов увидел это, но нет. Так что с дверями по моему все в порядке, она еще сказала кнопку валет может ногой задеваю, тоже нет она спрятана за крышкой предохранителей, Есть предположение у кого нибудь, что может быть?
