Сигнализация Starline | Page 26
    2,656
  2. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    sergeevich, удобно однозначно. я в апреле прошлого года такой искал, не нашел. А тут всплыло.
  3. Наблюдатель
    943
    619
    Друзья! Проблема такая возникла: перестал работать автозапуск и дистанционный запуск! И это в самые лютые морозы для нашей местности! Приходится бегать прогревать машину периодически. Сам глубоко не копался в этой системе, но установщик, после установки сказал, что автозапуск у меня завязан на запасной ключ, который где-то спрятан в салоне. Мои первые предположения были в том, что в запасном ключе села батарейка, но позвонил установщику, тот сказал, мол батарейки там нет, мы припаяли то что надо в ключе к системе питания автомобиля! Симптомы такие: на брелке проходит индикация автозапуска, на машине мигают стоп-сигналы, и больше ничего. Даже зажигание не включается! Где "копать",кто подскажет?
  4. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Наблюдатель, к установщикам нужно ехать, причин может быть много.
    Потерян контакт на каком-то проводе, искать самому долго.
  6. Наблюдатель
    943
    619
    А если выполнить указанную тут процедуру: https://autoinfa.com/post.php?id=726
    Поможет?
    У меня, так же, после секунд 40 после автозапуска, на брелке выходит ОС 7 или ОС Т!
    Наблюдатель, брелок показывает температуру в салоне и двигателе при коротком нажатии кнопки 3?
  8. Наблюдатель
    943
    619
    Показывает
    Ну значит из статьи, ссылку на которую вы дали выше, можно исключить неисправность датчиков темрературы.
    Обходчик штатного иммо с помощью чипа из запасного ключа. Обычно установщики используют обходчик BP-02 или 03. В него кладется не сам ключ, а только маленький чип из ключа размером примерно 5мм х 10мм. Никакой пайки там не требуется. Вам сам запасной ключ после его разборки отдали?
  10. Наблюдатель
    943
    619
    не отдали! Когда спросил где ключ, установщик ответил, мол спрятан в салоне для возможности автозапуска
    Это неправильно выполненный обход. Пусть исправляют.
  12. Наблюдатель
    943
    619
    Ну так в этих делах я не специалист! Как мне объяснили так и воспринял как единственно возможный вариант!
    Помогите сформулировать требование на правильную установку! Что мне потребовать от установщика?
  13. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Неисправность обхода можно проверить так: проводишь процедуру прграммной нетрали, сам сидишь в машине, ключ в замке зажигания в первом положении. Если зпустится с брелка значит не работает обход иммо.
  14. Наблюдатель
    943
    619
    "Первое" положение - это когда зажигание не включено, но магнитола работает?
  15. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    173
    40
    просто вставь ключ и не поворачивай
  16. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    djdens,
    Прочтите ЛС,заполнте подпись,
    При не выполнении все ваши сообщения будут удаляться.
  17. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    А я вот что заметил у себя,ставлю на сигналку мигает один раз,снимаю два раза мигает,а вот подольше суток постоит то при снятии с охраны мигнет сигналами аварийки один раз.Почему так?!
  18. Наблюдатель
    943
    619
    Вчера попробовал режим постановки машины на охрану при включенном двигателе - на брелке появляется индикация r-10, однако, двигатель глохнет сразу после поворота ключа зажигания в положение 0!
  19. adm2010
    adm2010 Пользователь
    Jan 14, 2018
    18
    А вы опустите ручник и поднимите и в положение 0
  20. Наблюдатель
    943
    619
    Вроде так и пробовал! Двигатель работает, ставлю на ручник, отпустил ручник, опять ставлю на ручник, нажимаю вторую кнопку на брелке, появляется r-10, поворачиваю ключ - двигатель глохнет!
  21. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Зачем нажимать на кнопки? Приехали, поставили на ручник, вытащили ключи вышли, закрыли дверь, поставили на охрану, машина заглохла
