Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Page 26
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Ruslan, Nov 14, 2016.
  1. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Ага, все познается в сравнении, у нас сейчас -26, солнышко яркое, теплынь!)))
    Сходил посмотрел у себя, аналогично крепится, можно отверткой или головкой на 13.
    А вот клейму снимать, особенно плюсовую, тут наверное надо две гайки откручивать ?
    Три гайки надо отвернуть, чтобы аккумулятор снять.
    Если на улице мороз под 40, придется повозиться, главное иметь под рукой нужный инструмент.
  2. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Русс 54, Да, две откручивал, легко. Затруднения только с болтом нижнего крепления, нужен инструмент удобный.
    Русс 54 likes this.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    652
    1,116
    Новосибирск
    Спасибо за информацию, буду знать теперь как снимать аккумулятор и какой инструмент необходим.
    У французов такой температуры не было отродясь, а эпопею 1812 года забыли уже, эх сгонять бы ихних инженеров к нам в Сибирь!)))
    У многих японских автомобилей тоже большой минус не показывает.
    Нашими народными выражениями!))
    vadoo and Дэмон like this.
  4. Veniamin
    В-общем, я по-прежнему присматриваю быстросъемные клеммы на аккум. После первого ТО поставлю - отвык я уже с такими проблемами аккум снимать. :)
    Русс 54 likes this.
  5. arcadi007
    1,554
    576
    У быстросъёма часто бывают плохие контакты.
  6. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Удобный ключ угловой проходной 13 мм
    и ослабляю только 1 гайку самой клеммы, которая под верхними двумя зажимами проводов.
  7. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Только как к ней подлазить,(один раз попытался подлезть не получилось)? супер набор ключей получается нужен. В минус 30 не сильно хотелось возиться.
    Русс 54 likes this.
  8. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    PlanetaX,
    Этим ключом и подлазить, короткой частью, стенки у него тонкие, ничего не мешает...
    PlanetaX likes this.
  9. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Четыре дня стояла машина при температуре -25-30, АКБ успел подсесть ниже 12В, сцепление выжимал по привычке, стартер покрутил несколько дольше, чем обычно, но завелась с первого раза.
    В коробке масло сильно задубело, рычаг переключения передач двигателя с трудом, а первая передача в движении совсем отказывалась включаться, минут после 10 движения всё нормализовалось.
    Покатался на машине с часик, потом час постояла, двигатель успел остыть градусов до 15, завёл, и первые пару минут из моторного отсека доносилось какие то постукивание быстрое и ритмичное.
    Поначалу обороты слегка скакали, но секунд через 10 нормализовались где то в районе 900, а через пару минут упали до 850 и стук пропал. Это нормально? :)
    Русс 54 likes this.
    Тепловые зазоры :cool:
    Это норма! (с)
  11. Veniamin
    Не заметил на трех предыдущих машинах.
  12. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Аналогично. С заводским креплением не было проблем.
  13. proube
    2,188
    Если не дорого ,то рекомендую. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B5107372&sr=-36
    Я поставил одну плюсовую . Минусовая штатная снимается легко.
  14. Veniamin
    proube, да, я видел такие, спасибо. Но пока присматриваю более компактные варианты.
  15. Deadушка
  16. proube
    2,188
    Да ,правильно заметил . Сначала на минус ,потому что там больше места и в случае аварии или пожара легче скинуть. Но потом на плюс переставил ,поскольку для съема на зарядку так легче .
  17. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    Dec 22, 2017
    11
    9
    Шелехов
    Такого бреда давно не читал.:headbang:
    В мануале, черным по белому написано - Нажать до упора педаль газа, активируется режим продувки цилиндров, форсунки вырубаются.
  18. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    А в чем Вы увидели бред? Эта функция давно известна.
    Andrew28, pavel68 and Русс 54 like this.
  19. Оран Гутангович
    Dec 22, 2017
    11
    9
    Шелехов
    Да чет цитирование не сработало.)
    Товарищь один утверждал что нельзя ни в коем разе, электронную педаль газа до упора нажимать, цилиндры зальет.
  20. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    Oct 7, 2017
    156
    203
    Барнаул
    Вчера утром завел Рея в -32. Простоял ночь на стоянке без прогрева без снятия аккумулятора. Выше в постах предистория. Масло роснефть синтетика 5w40.Завелся с характерным авиационным звуком.
