Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 26
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Ага, все познается в сравнении, у нас сейчас -26, солнышко яркое, теплынь!)))
    Сходил посмотрел у себя, аналогично крепится, можно отверткой или головкой на 13.
    А вот клейму снимать, особенно плюсовую, тут наверное надо две гайки откручивать ?
    Три гайки надо отвернуть, чтобы аккумулятор снять.
    Если на улице мороз под 40, придется повозиться, главное иметь под рукой нужный инструмент.
    PlanetaX и Васильевич нравится это.
  2. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Русс 54, Да, две откручивал, легко. Затруднения только с болтом нижнего крепления, нужен инструмент удобный.
    Русс 54 нравится это.
  3. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Спасибо за информацию, буду знать теперь как снимать аккумулятор и какой инструмент необходим.
    У французов такой температуры не было отродясь, а эпопею 1812 года забыли уже, эх сгонять бы ихних инженеров к нам в Сибирь!)))
    У многих японских автомобилей тоже большой минус не показывает.
    Нашими народными выражениями!))
    vadoo и Дэмон нравится это.
  4. Veniamin
    В-общем, я по-прежнему присматриваю быстросъемные клеммы на аккум. После первого ТО поставлю - отвык я уже с такими проблемами аккум снимать. :)
  5. arcadi007
    4 авг 2016
    У быстросъёма часто бывают плохие контакты.
    Элегантный вазотаз нравится это.
  6. sergeevich
    27 май 2017
    Удобный ключ угловой проходной 13 мм
    и ослабляю только 1 гайку самой клеммы, которая под верхними двумя зажимами проводов.
    Дэмон, PlanetaX и Electromaster нравится это.
  7. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Только как к ней подлазить,(один раз попытался подлезть не получилось)? супер набор ключей получается нужен. В минус 30 не сильно хотелось возиться.
  8. sergeevich
    27 май 2017
    PlanetaX,
    Этим ключом и подлазить, короткой частью, стенки у него тонкие, ничего не мешает...
    PlanetaX нравится это.
  9. darkb
    17 дек 2017
    Четыре дня стояла машина при температуре -25-30, АКБ успел подсесть ниже 12В, сцепление выжимал по привычке, стартер покрутил несколько дольше, чем обычно, но завелась с первого раза.
    В коробке масло сильно задубело, рычаг переключения передач двигателя с трудом, а первая передача в движении совсем отказывалась включаться, минут после 10 движения всё нормализовалось.
    Покатался на машине с часик, потом час постояла, двигатель успел остыть градусов до 15, завёл, и первые пару минут из моторного отсека доносилось какие то постукивание быстрое и ритмичное.
    Поначалу обороты слегка скакали, но секунд через 10 нормализовались где то в районе 900, а через пару минут упали до 850 и стук пропал. Это нормально? :)
    Тепловые зазоры :cool:
    Это норма! (с)
  11. Veniamin
    Не заметил на трех предыдущих машинах.
  12. Дэмон
    30 май 2017
    Аналогично. С заводским креплением не было проблем.
  13. proube
    Если не дорого ,то рекомендую. https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B5107372&sr=-36
    Я поставил одну плюсовую . Минусовая штатная снимается легко.
    Русс 54, Deadушка и Electromaster нравится это.
  14. Veniamin
    proube, да, я видел такие, спасибо. Но пока присматриваю более компактные варианты.
  15. Deadушка
    На минус поставил?
  16. proube
    Да ,правильно заметил . Сначала на минус ,потому что там больше места и в случае аварии или пожара легче скинуть. Но потом на плюс переставил ,поскольку для съема на зарядку так легче .
  17. Оран Гутангович
    Оран Гутангович Пользователь
    22 дек 2017
    Шелехов
    Такого бреда давно не читал.:headbang:
    В мануале, черным по белому написано - Нажать до упора педаль газа, активируется режим продувки цилиндров, форсунки вырубаются.
  18. IgorSHC
    2 апр 2017
    А в чем Вы увидели бред? Эта функция давно известна.
    Andrew28, pavel68 и Русс 54 нравится это.
  19. Оран Гутангович
    22 дек 2017
    Шелехов
    Да чет цитирование не сработало.)
    Товарищь один утверждал что нельзя ни в коем разе, электронную педаль газа до упора нажимать, цилиндры зальет.
  20. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Вчера утром завел Рея в -32. Простоял ночь на стоянке без прогрева без снятия аккумулятора. Выше в постах предистория. Масло роснефть синтетика 5w40.Завелся с характерным авиационным звуком.
