Зима, морозы. Делимся наблюдениями. | Страница 25
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Ruslan, 14 ноя 2016.
  1. mykola
    Я ещё заметил, все по разному на тепло реагируют.
    Кому-то Ташкент подавай в авто, кто-то попрохладней любит.
    Я, например, жару не переношу в машине, выставляю температуру по минимуму, чтобы не жарко было, а просто тепло, почти прохладно.
    Andrew28, ZxAlex, Electromaster и 4 другим нравится это.
  2. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    У меня кусок толстого войлока в подкапотном пространстве, на днях с утра было -26, отлично завелся и прогрелся Рей, сегодня много катался по городу в мороз, пришлось убавлять печку переключателем, жарко в салоне.
    Васильевич нравится это.
  3. Konservator
    Konservator Пользователь
    22 окт 2017
    В журнале "За рулем" была рубрика: "В Москвиче зимой без шубы". Народ высказывал свои мнения как сделать Москвич теплым. Это может быть от туда повышенные требования к температуре в салоне.
  4. Элегантный вазотаз
    Кмк, дело в
    1. Рубашка охл. лучше, чем на Шниве
    2. Подача топлива меньше на хх
    Konservator нравится это.
    А для этого используем цифровой аналог "подсоса" - ЕЛМ и OpenDiag - желаемые обороты холостого хода - 1300 об/мин - профит!
  6. Элегантный вазотаз
    Я 1500 ставлю. 1800 ещё лучше
  7. Arrows71
    Arrows71 Новичок
    31 окт 2017
    Челябинск
    У меня как-то Лансер 10 был, там - 30 предел, ниже, видать, японцы считают что дома надо сидеть, а не на машинах по дорогам шастать)))
    Дэмон и Русс 54 нравится это.
  8. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Пока -33 видел на своем Рее в конце января того года, когда купил его, пока у нас зима довольно теплая завтра вообще -1 обещают!)))
    Хотя, в прошлом было дело, катался на предыдущих Русских машинках и в -45!)))
  9. счастливый владелец
    В прошлую зиму пришлось в морозы выезжать. На улице местами до - 42 было. Рэй самое большее - 36 показывал. Движок натужно но исправно урчал. Печка не на самый максимум, но в салоне тепло. Лобовое по низу и по бокам затягивало. Боковые стекла наполовину. Проверку прошёл на ура.
  10. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    В Алтайском крае морозы, в Барнауле неделю от - 28 до - 37. Неделю рей стоял на улице, не ездил, аккумулятор не снимал, сегодня днем - 30, решил попробовать завести, нужно было ехать, но не срочно, Не завелся! Хватило аккумулятора на 3 попытки, вроде схватывает, но ... В итоге аккумулятор, пришлось снять, поставил на зарядку. До потепления до -25 не буду больше пробовать. Все в машине деревянно-резиновое, жалко. Аккумулятор снимать не совсем удобно, болт под звездочку и долековато.
    vadoo, Дэмон и Русс 54 нравится это.
  11. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    У нас Аналогично, хотя как-то было ночью и за -40, машинка в недоделанном гараже ночует, там тоже прохладно, главное ветра нет, на 10 градусов теплее, двигатель заводится хорошо, даже когда днем на улице долго постоит, аккумулятор крутит бодро (64 Ампера, похоже ток и ёмкость соответствуют надписи), в коробке масло не застывает, значит на заводе залили нормальное. В общем Рей достойно проходит испытания. В машинке тепло, даже шапку снимаю, когда двигатель прогреется!))
    Сегодня днем потеплело, -29, похоже скоро морозы на убыль пойдут, а там весна не за горами!))
    Пока не снимал, надо глянуть, может по теплу переделать крепление, чтобы если что легко было снять.
    vadoo, Васильевич, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  12. mykola
    У меня там болт комбинированный.
    Обычный на 13, а по центру внутренний ТОРКС.
    Я простой головкой на 13 откручивал.
    Хотя, может стали новые какие ставить?
    pavel68, Дэмон и Electromaster нравится это.
    mykola, такие и есть. Звездочка там так, для понтов.
  14. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    а плюсовую клемму как открутить?
    Пластмасску красную отщелкнуть надо и будет доступ к болтику. Только аккуратней отщелкивать, чтобы не сломать защелку.
    ydin23 нравится это.
    А, этотвыпро то, какие ключи использовать? Ну у меня есть нормальный набор из 189 предметов весом 16 кг :)
    Там в том числе есть переходники, как с карданчиком,так и с гибкой связью, поэтому особо не парюсь.
    Элегантный вазотаз и Дэмон нравится это.
  17. bandarpost
    23 сен 2016
    Челябинская область
    очень умный видать инженер придумал такую хитрую клемму.Люди наверно его с "благодарностью" вспоминают ,когда снимают аккум на 40-градусном морозе
  18. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    А зачем клемму снимать? Отверни гайку на М6 и сними провод.
    And.rey, Элегантный вазотаз и mykola нравится это.
  19. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Всю неделю ездил на работу, с утра в некоторые дни температура была -40 и ниже. На дисплее БК показывает -39, а ниже -40 уже ни чего нет, значение температуры просто исчезает. До работы еду 20-25 минут, при подъезде к работе педаль сцепления нажимается уже с трудом, тормоза передние начинают неприятно скрипеть, как будто колодки стёртые, на лежачих полицейских и на кочках задняя подвеска как то не хорошо начинает греметь. А сегодня днём к нам пришла жара, на улице уже-25:acute:
    Евгений67, ZxAlex, Andrew28 и 2 другим нравится это.
  20. PlanetaX
    PlanetaX Гуру
    7 окт 2017
    Барнаул
    Возможно для понтов звезда, у меня под рукой отвертка была с удленителем, и только звезда. А так там действительно и головкой на 13 открутить можно. Завел сегодня в -30 на заряженном аккумуляторе. Не дождался потепления.
    Кра$авчик и Русс 54 нравится это.
