Температура двигателя.
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Jeka, 24 янв 2018.
    Jeka
    Jeka Новичок
    3 янв 2018
    Кто может ответить на вопрос:
    какая критическая рабочая температура антифриза?
    Купил "примочку",показывающую температуру двигателя.
    Вчера показала 97 градусов.Мастер ОД сказал,что нормальная температура 105 градусов.
  2. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Интересно, все жалуются на низкую температуру. А нормальная температура чего, просто Антифриза, или рабочая температура двигателя?
    Русс 54 нравится это.
    Вентилятор на моторе 1,6 л включается на первую скорость при 102 град, а на вторую при 106. Думаю, на 1,8 также. Мастеру прописать пендальгин.
    mons и Дэмон нравится это.
    Jeka
    Jeka Новичок
    3 янв 2018
    Рабочая температура двигателя. Я мастеру говорю -надо 85-95, а 100 это кипение, а он - у вас антифриз, а не вода
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Для зимы это много, летом для пробки нормально.
  6. Veniamin
    За что?
    Мастер все правильно сказал - 105 градусов для мотора нормальная температура, ничего критичного.
    Я так понимаю, что человек у него интересовался, не слишком ли горячо 97 градусов.
  7. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Вот для этого и делается у нас в двигателе клапан на расширительном бачке, чтобы увеличить давление в системе, тогда точка кипения смещается вверх, как раз до рабочей температуры двигателя.
  8. darkb
    17 дек 2017
    У меня зимой выше 100 градусов температура поднялась только один раз, когда довольно долго стоял на одном месте, и то включился вентилятор и исправил ситуацию.
    При 100 градусах антифриз не кипит, нормальная это для него температура. В движении у меня держится 83-85 градусов.
  9. Нюанс
    -разброс по температуре кипения от 105 и до 126.Зависит от качества, давления в системе и еще кучи параметров
    97 градусов это многовато - судя по теме про ОЖ в среднем пляшет около 90.Но не критично-мой движок 1,6 (21112) показывал обычно 95 и на 97 срабатывал карлсон. Н4М до таких температур еще не прогревался ни разу
    У вас карлсон срабатывает?
    Вентилятор включается при температуре ниже "рабочей" (по мнению мастера) и это нормально?
    Пусть тогда вентилятор всегда крутится, зачем ему щёлкать. Ременный привод, как на копейке, и красота.
    Дэмон и Нюанс нравится это.
  11. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Вчера подключал датчик температуры по городу и по трассе.Держит 80-83 градуса,выше не поднимается, на улице -7. Было не маловато это ? Двигатель 129.
    У меня 80-83 держит
  12. proube
    Если ездить по трассе ,то может и редко .
    В пробке очень часто температура больше ста. Достаточно провести минут 15 стоя или в пробке .
    И 10 минут хватает при Т воздуха в районе минус 7. А если по пробкам час поездить - раз 10 вентилятор включится.
    proube нравится это.
  14. Ivan 1203
    6 сен 2017
    А без пробок при спокойной езде у вас сколько температура?
    Зимой 82-85. Летом 83-87.
  16. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Ну у меня примерно также. Это норма,не маловато?
    Евгений67 и proube нравится это.
    Ну если у всех так - значит так задумано конструкторами.
    Есть вариант поменять термостат на более "горячий", например от Гранты. Но лично мне этого не надо.
  18. proube
    В точку . На ходу маловато ,стоя (с отключенным кондиционером) - многовато . Разница между пробками (с отключенным кондиционером ) и на ходу составляет 25 % . Двигатель конечно эластичный ,но не резиновый же. Такие постоянные перепады , а следовательно расширения и сужения металла, причем разного (голова -блок). Конечно разумнее было бы сделать на ходу побольше ,а по пробкам -поменьше. Тогда и не нужно было бы бачки менять и людей смешить .
    Такую большую температуру сделали ,вроде желая сделать горячий движок ,вроде как для уменьшения выбросов СО. Но тогда возникает вопрос: А почему же тогда в стоячем состоянии и пробках с включенным кондиционером! ДВС и близко не выходит на горячий режим ,а по прежнему держит 83-85. Нормальные инженеры на заводе ?
  19. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Кто видит температуру ОЖ, подскажите плз, - за сколько минут после заводки холодного двигателя (летом) она поднимается, скажем, градусов до 50Ц? Минуты за три?
    Допустим, температура воздуха (а значит и двигателя) утром 22 градуса. Завожу, жду когда загрузится ММС. У меня стоит Менаврус и магнитола загружается ровно 20 сек. За это время температура становится уже 30 град. Значит, до 50 град. поднимется примерно за полторы, максимум две минуты.
    Michael777 нравится это.
