ДХО, дневные ходовые огни | Page 6
Discussion in 'Свет' started by Roosters, Mar 25, 2015.
  1. Electromaster
    А вы работоспособность этой схемы вообще проверяли, прежде чем врезаться в цепь скрытно? Ну хотя бы просто от АКБ временно, чтобы проверить.
    Русс 54 likes this.
  2. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Плавно регулировать яркость светодиодов довольно сложно, тем более у нас штатно все припаяно на плате, залито лаком, ковырять схему ради хотелки плавного включения- весьма сомнительная затея, ну если только какой-нибудь светодиод накроется, тогда придется повозиться.
  3. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    А как у нас реализовано затухание дхо при включении ближнего? Путем понижения напряжения или драйвером светодиодов? Если первое, то вполне реально сделать плавник.
  4. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Там скорей всего пороговое переключение, просто в таком режиме уменьшают ток на определенную величину, опять-же зачем это делать плавно?
    Плавно включают лампы накаливания, чтобы увеличить ресурс, для светодиодов нет такой необходимости.
    ZxAlex likes this.
  5. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Это понятно, я тоже не вижу в этом смысла, интересен принцип существующего переключения (нужно схемы глянуть) если камраду очень хочется, то почему бы и нет?
    Русс 54 likes this.
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Пусть сначала схему покажет, которую он спаял!))))
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    Выходит 3 проводка, 1 пару включаешь ярко горят, плюс меняешь, слабо горят. Дома к аккумулятору подключал.
    я себе карандашом подсказку нарисовал)
    ZxAlex and Русс 54 like this.
  9. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Я бы себе такое не стал ставить для ДХО, для ламп накаливания ещё можно понять зачем, но тут чисто для понтов
    Два плюса на плате ДХО, один с большей яркостью, другой с меньшей. Извне можно попробовать регулировать яркость обычным способом - ШИМом понижать напряжение питания.
    Русс 54 likes this.
  10. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    aLSid, уже по схеме понял.
    не факт если на плате есть стаб по питанию, а там он, скорее всего, есть.
  11. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    По этой схеме собирал, проверл на LED-ленте. (Без стабилизатора КРЕНА)
    Русс 54 likes this.
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Значит надо тебе будет ковырять плату, ну если хочется, то в путь, покажешь потом результат.
    Просто подключить схему к входным проводам у тебя не получится.
    Такой интересный переключатель, а потом обязательно стоит стабилизатор для светодиодов.
  13. Антон6935
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Вот такая пес*юшка получилась:
    Русс 54 likes this.
  14. Антон6935
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Плату незачем ковырять - только запитывающий провод, вроде 2 обозначен на схеме.
  15. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    На ленте то работать будет, вот как это понравиться нашим ДХО- баалшой вопрос, мы же не знаем их схему.
    Русс 54 likes this.
  16. Антон6935
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    :newrussian: не причем - просто нравится плавное вкл/выкл.
    Примострячу - отпишусь.
  17. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Русс 54 likes this.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    aLSid, уже написал как происходит переключение режимов у нас( меняется полярность), значит просто подключить к входным проводам не получится.
  19. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Не полярность, а простой ступенчатый переключатель с одного режима на другой, реализованный в самих ДХО.
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Тоже интересно будет посмотреть, всё же дойдем до сути, как работает схема управления нашими ДХО!)))
    Наверное так, в общем ждем результатов от Антона.
    ZxAlex likes this.
