Подлокотник | Page 14
Discussion in 'Интерьер, экстерьер' started by Шепот, Feb 19, 2016.
  1. AlPa
    AlPa Пользователь
    Jan 5, 2018
    25
    28
    Понял, спасибо. Для меня самый лучший подлокотник из всех что видел на XRAY.
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Саморезы крепятся к пластмассе консоли - не разбалтывается конструкция? Если удлинить замки ремней, не удобней будет пристегиваться?
    Дэмон likes this.
  3. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Месяц прошёл с момента установки, пока что ничего подобного не заметил. У консоли довольно толстый пластик, предварительно засверливал его, саморезы держатся хорошо. Про удлинители не думал, но скорее всего не буду ставить.
  4. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Месяц - не срок, слишком мало, а с удлинителями удобно, для меня .
  5. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    Для удобства я приобрел вот такой переходник. Дороговато, но очень качественно. https://ru.aliexpress.com/item/Caml...32243696250.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.UuHeKL
  6. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Такойже купил за 262р на днях. Великовато отверстие посередине - в штатном люфтит сильно. Есть с более меньшим отверстием и чуть толще металл - за 300 с чем-то.
  7. opel
    opel Пользователь
    Mar 4, 2017
    58
    Не знаю, померил, заказал 21х30 мм все подошло идеально, без всяких люфтов. Металл толстый. С пассажирским не стал заморачиваться) Купил за 447=
  8. AlPa
    AlPa Пользователь
    Jan 5, 2018
    25
    28
  9. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    AlPa,
    На Хрей подходит без доработок или колхозить нужно?
  10. AlPa
    AlPa Пользователь
    Jan 5, 2018
    25
    28
    100% подойдет, когда поставлю, фотки кину.
    sergeevich likes this.
    10,928
    Что-то кажется, что низковат он будет. Особенно при поднятом в высшее положение водительском сидении.
    В любом случае, ждем вашего отчёта.
    Дэмон likes this.
  12. AlPa
    AlPa Пользователь
    Jan 5, 2018
    25
    28
    Обязательно фотоотчет сделаю, высылают из России, думаю быстро посылка придет.
  13. Антон6935
    Nov 26, 2017
    39
    14
    г. Вологда
    Обязатно отпишись когда поставишь! Тоже понравился! Без хрома бы еще..
  14. AlPa
    AlPa Пользователь
    Jan 5, 2018
    25
    28
    Думаю хром можно и закрасить, но мне именно в Хрее с хромом нравится, думаю будет гармонировать с родным хромом.
  15. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Вот еще вариант подлокотника.
    PodlokotVK_01.jpg PodlokotVK_02.jpg PodlokotVK_03.jpg PodlokotVK_04.jpg PodlokotVK_05.jpg PodlokotVK_06.jpg
    10,928
    dimoks, поподробней можно? Ссылку например...
  17. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    Админ в группе XRay Вконтакте продает. Встроенный USB-зарядник делал сам (в комплект не входит). Так вроде крепкий, не шатается, крепление подлокотника к подножке внутри усилено стальной пластиной. Сама подножка пластиковая прикручена саморезами к консоли.
    10,928
    dimoks, не кажется ли эта модель лично вам низковатой? На мой взгляд, подлокотник должен быть вровень с верхней точкой рукоятки переключения передач. И сразу вдогонку пара вопросов: в каком положении по высоте стоит водительское сидение и каков ваш рост (извиняюсь за нескромный вопрос). Также интересно сравнить высоту подлокотника и полочки на водительской двери, там где кнопки стеклоподъемника.
    Спасибо!
  19. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    Electromaster, сидение отрегулировано почти в верхнем положении (на 2-3 нажатия рычага вниз). Подлокотник ниже рукоятки КПП примерно на 2-3см. Подлокотник ниже подлокотника двери примерно на 4см. Низкий он или нет, не знаю. Для меня вроде нормально, не с чем сравнивать. Кстати, можно изменить немного угол наклона подлокотника (встроен храповый механизм на "3 щелчка", край подлокотника поднимается на 2см).
    10,928
    dimoks, зашел в группу, посмотрел. Понял так, что именно эта модель стоимостью 3500. Правильно?
    dimoks likes this.
