Индикатор температуры ОЖ | Page 34
  1. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    149
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
  2. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
  3. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    А датчик температуры где крепить собираетесь?
  4. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Крепить на термостат с помощью холодной сварки или делать тройник, как в сообщении 557. Другого здесь не придумаешь.
  5. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Сегодня поставил. Фото выложу позже. Датчик пока закрепил пластиковой стяжкой к термостату.
    Есть идея положить датчик в канавку на термостате и закрыть сверху фольгированным материалом для виброизоляции
    pavel68 likes this.
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    А брусочек пенопласта не лучше будет? Потери тепла было бы меньше.
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Не помешает ещё термопастой промазать сопрягаемые поверхности.
  8. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Сегодня проверил работу данного девайса под контролем ЕЛМ 327.
    При стоянке на месте разница в показаниях 20 гр.
    Езда по городу разница 25 гр.
    Езда по трассе разница 30 гр.
    Вывод- крепление на стяжки не пойдет. Теплоизоляция нужна 100%. 20180122_074346.jpg
  9. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Буду искать тройник под диаметр датчика. Думаю это идеальный вариант
  10. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Я индикацию температуры двигателя сделал на arduino, вложений минимально (около 450 р.), вмешательство в проводку и дополнительные датчики не нужны. Проблем со сбоями CAN шины не наблюдаю. Единственное, требуется паяльник, microUSB кабель и умение пользованием Aliexpress.
  11. Sergey174
    1,611
    701
    Дед, прилепите холодной сваркой,сверху кусочек поролона,разница по градусам минимальная 2-3гр.,у меня так.А у вас или не туда,или плохой контакт с термостатом,или сам датчик врет.
  12. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Сегодня куплю термопасту, заклею сверху бимастом и поверх положу сплэн.
  13. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Я уже как то отписывался в этой теме,и в теме про мой автомобиль тоже есть. У себя датчик закрепил на стяжках к отводу термостата который идёт в расширительный бочёк. Ну а сверху закрыл спленом и также притянул стяжками. Разница в показаниях с эбу где то 0,5 градуса. Я думаю это не критично.
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Дед, фотки выложи потом ,пожалуйста,тоже такой хочу поставить,.Тройник не хочу,лишний гемор с ож.Если будет врать +- 5градусов,бог с ним,не критично.
  15. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Вернулся из гаража. Датчик посадил на термопасту. Закрыл сверху вибропластом ,а затем сплэном.
  16. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Итог разница в показаниях 1-1.5 град.
  17. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -уточню: разница в показаниях между чем и чем?Один прибор по ЕЛМу - второй по внедренному датчику?
  18. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Да
    Сегодня -трасса температура стабильно 80
  19. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    т.е. все владельцы с Н4М могут не морочится - а просто спокойно пользоваться ЕЛМом. Отключений наших движков на форуме не упоминается,разброс показаний - точность измерения в пределах 1-2 градусов вполне достаточная. Можно не колхозить...
    А по другим движкам- вполне приличный вариант- ЕЛМ как-то не очень контаткует(по предположениям) с ВАЗовским и ваш вариант - вполне бюджетный выход когда есть сомнения в других
    And.rey likes this.
  20. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    65
    43
    Меня не устраивает постоянно включеный телефон с прогой для ЕЛМ.
    Поэтому и заморочился на индикатор.
    sergeevich and mykola like this.
