Детонация двигателя. Раздел № 1. | Page 87
  1. Electromaster
    Ужесточил ВАЗ гарантийную политику, видимо французские хозяева издержки за наш счет хотят оптимизировать...
    Лет 5-7 назад гарантия была сказочная - не успеешь с какой-нибудь мелочью обратиться, как весь узел в сборе со склада тащат.
  2. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Низкий уровень сигнала и есть плохой прижим датчика.
  3. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    Штатный болт очень короткий и часто выкручивается от вибраций самопроизвольно, поэтому прижим ослабевает. Вкручивание нормальной длинной шпильки навсегда решает эту проблему.
    На 16 клап. двигателе этого "колхоза" вообще не видно.
    asfaz likes this.
  4. Dinar04
    Dinar04 Пользователь
    Aug 1, 2017
    Мне тут сказали что мол на однодисковом роботе кататься по городу в режиме механики не стоит, загубишь сцепление, до этого с августа месяца ездил в ручном режиме. Так ли это? В режиме ручки, докручивая обороты, детонация появлялась только после долгой езды по городу и то мало заметно. Как только переключил в авто режим так и часу не прошло услышал знакомую трель)
  5. asfaz
    2,643
    Dinar04, У вас здесь два совершенно разных вопроса (хотя и смысл в одном направлении). Разделите их, один в тему " Роботизированная коробка передач", а другой не вопрос а скорее утверждение, оставьте здесь, возможно с вами коллеги порассуждают по этому поводу. И в дальнейшем просьба задавать вопросы строго по тематике.
    Дэмон likes this.
  6. proube
    2,185
    886
    Уже же один отписался, что детонации практически не слышал на ручном режим . Следовательно можно предположить ,что проблема в прошивке управляющей коробкой -роботом, которую усугубляет все та же проблема настройки под "горячий двигатель" ,который провоцирует лопанье бачков . . НА двигателях 1,6 практически нет детонации ,т.к. коробки ручные . Если включать скорость передачи на шаг выше ,то летом ,при таком детонация вероятно можно добиться и от ручной коробки . Но человек не будет включать не ту передачу, он же не робот .
    Что делать в таком случае - не скажет никто . Слет с гарантии от тюнинговой прошивки обеспечен , а завод может не исправить это еще много лет . К концу гарантии от детонации вероятно пострадает железо ,получив микротрещины на ПГ.
    Это конечно косяк похуже бачкового.:confused:
    Дэмон likes this.
  7. Shaman800
    Shaman800 Новичок
    Jan 14, 2018
    Согласен с вышесказанным кроме одного - детонацию не убрали, взял Хрей в начале декабря, выпуск июль 2017, 1.8 АМТ , при перегазовке(переключении) детонация,т.к. робот переключает на 2000об, если в ручном режиме крутить до 2.5-3х то нормально, или медленно давить на газ ,что не получится. Выход только 95 бензин и хороший, мне Лукойл подошел.
    Дэмон likes this.
  8. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    275
    52
    А вот в моём случае не выход. Детонации нет только на лукойловском экто 100. Это у нас ещё пробок почти нет. Да и с ценами на бензин на 100 ездить постоянно накладно!
    Уже журналюги и блогеры начали говорить о том, что 1.8 - лоторея! Может попасться нормальный, а может - косяк.
  9. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Похоже придётся делать именно так. Датчик поменяли, но сегодня смотрю, снова та же ошибка выскочила.
  10. almakantra
    almakantra Пользователь
    Jan 9, 2018
    89
    179
    Гатчина, ЛО
    Коллеги, а что такое детонация двигателя? :oops: Я ее услышу, если она у меня случится, или она только какими-то датчиками определяется?
  11. Sergey174
    1,611
    701
    При разгоне характерный стрекот под капотом.Хорошо слышен при проезде вдоль каких-либо ограждений,заборов,особенно с открытым окном.
    Дэмон likes this.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    http://krutimotor.ru/detonaciya-topliva-v-dvigatele/
    Дэмон likes this.
  13. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Дело в том, что ваговские моторы с масложером cvwa и стучащие cfna все равно свой ресурс 150 тыс ходят. А вот пройдет ли мой с детонацией столько же - вопрос.
    Евгений67 likes this.
  14. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Без сарказма, отвечу на Ваш вопрос единственно верным ответом - никто на этой земле не знает сколько проедет именно Ваш мотор. Но мне известны многие ВАЗ-2110(и т.д. и т.п.) которые проезжали на своих двигателях по 300тыс. заливая самое дешевое масло. А с чего вы решили что Ваш двигатель хуже?
    LuckyG likes this.
  15. Sergey174
    1,611
    701
    Он про разрушительное действие детонации.
  16. RaShakh
    Jun 30, 2017
    275
    52
    Мой хуже тем, что у него детонация... :confused:
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Для верности съездил к другому дилеру, два часа они делали вид что сканером смотрели наличие ошибки, затем прозвонили провода от датчика до эбу, и в итоге диагноз - проблема в топливе.
    Сказали что 95 на газпроме и башнефти - плохой, поэтому нужно попробовать заправляться 92 на лукойле, и если проблема не пропадёт, то снова к ним.
    Спросил, разве на 92 не выше шанс словить детон, говорят нет, всякое бывает :crazy:
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    В нашей стране самый распространенный и верный ответ :lol:
  19. asfaz
    2,643
    Раздел № 1 темы :"Детонация двигателя", закрыт. Продолжение смотрите в Разделе № 2.
    http://xrayclub.ru/threads/1781/
