Индикатор температуры ОЖ | Страница 34
  1. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
  2. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
  3. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    А датчик температуры где крепить собираетесь?
  4. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Крепить на термостат с помощью холодной сварки или делать тройник, как в сообщении 557. Другого здесь не придумаешь.
  5. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Сегодня поставил. Фото выложу позже. Датчик пока закрепил пластиковой стяжкой к термостату.
    Есть идея положить датчик в канавку на термостате и закрыть сверху фольгированным материалом для виброизоляции
    pavel68 нравится это.
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    А брусочек пенопласта не лучше будет? Потери тепла было бы меньше.
  7. ZxAlex
    19 мар 2017
    Не помешает ещё термопастой промазать сопрягаемые поверхности.
  8. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Сегодня проверил работу данного девайса под контролем ЕЛМ 327.
    При стоянке на месте разница в показаниях 20 гр.
    Езда по городу разница 25 гр.
    Езда по трассе разница 30 гр.
    Вывод- крепление на стяжки не пойдет. Теплоизоляция нужна 100%. 20180122_074346.jpg
  9. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Буду искать тройник под диаметр датчика. Думаю это идеальный вариант
  10. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Я индикацию температуры двигателя сделал на arduino, вложений минимально (около 450 р.), вмешательство в проводку и дополнительные датчики не нужны. Проблем со сбоями CAN шины не наблюдаю. Единственное, требуется паяльник, microUSB кабель и умение пользованием Aliexpress.
      Размер файла:
      116,7 КБ
      Просмотров:
      11
  11. Sergey174
    Дед, прилепите холодной сваркой,сверху кусочек поролона,разница по градусам минимальная 2-3гр.,у меня так.А у вас или не туда,или плохой контакт с термостатом,или сам датчик врет.
  12. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Сегодня куплю термопасту, заклею сверху бимастом и поверх положу сплэн.
  13. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Я уже как то отписывался в этой теме,и в теме про мой автомобиль тоже есть. У себя датчик закрепил на стяжках к отводу термостата который идёт в расширительный бочёк. Ну а сверху закрыл спленом и также притянул стяжками. Разница в показаниях с эбу где то 0,5 градуса. Я думаю это не критично.
  14. pavel68
    27 фев 2017
    Дед, фотки выложи потом ,пожалуйста,тоже такой хочу поставить,.Тройник не хочу,лишний гемор с ож.Если будет врать +- 5градусов,бог с ним,не критично.
  15. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Вернулся из гаража. Датчик посадил на термопасту. Закрыл сверху вибропластом ,а затем сплэном.
  16. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Итог разница в показаниях 1-1.5 град.
    And.rey, pavel68, Русс 54 и ещё 1-му нравится это.
  17. Нюанс
    -уточню: разница в показаниях между чем и чем?Один прибор по ЕЛМу - второй по внедренному датчику?
  18. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Да
    Сегодня -трасса температура стабильно 80
  19. Нюанс
    т.е. все владельцы с Н4М могут не морочится - а просто спокойно пользоваться ЕЛМом. Отключений наших движков на форуме не упоминается,разброс показаний - точность измерения в пределах 1-2 градусов вполне достаточная. Можно не колхозить...
    А по другим движкам- вполне приличный вариант- ЕЛМ как-то не очень контаткует(по предположениям) с ВАЗовским и ваш вариант - вполне бюджетный выход когда есть сомнения в других
    And.rey нравится это.
  20. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Меня не устраивает постоянно включеный телефон с прогой для ЕЛМ.
    Поэтому и заморочился на индикатор.
    sergeevich и mykola нравится это.
