Антенна Лада Икс Рей | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. asfaz
    На эту "пимпочку" еще будет накручен металлический стержень антенны. Возможно упакованный в пластмассу.
    Джек Воробей нравится это.
  2. Sayonara
    Sayonara Пользователь
    19 мар 2015
    Как на BMW плавника не будет, засудят немцы )
  3. asfaz
    Классический "акулий плавник" антенна :
    [​IMG] [​IMG]
    Но на Хрей будет как выяснилось на фото предсерийной модели "удочка на акулу". :D:gotcha:
    Dorist нравится это.
  4. JimDIM
    JimDIM Пользователь
    9 сен 2014
    Я за удочку !!! :dance2:
  5. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    9 окт 2015
    Ростовская обл., г. Шахты
    Для меня лично длинная антенна это ооочень большая проблема, так как ворота в гараже у меня высотой всего 180 см, и ещё одна проблема с чехлом на авто, антенна всегда мешает, акулий плавник был бы самый лучший вариант или полоска на стекле.
  6. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Я тоже так считаю :)
  7. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    ссылку где брали можно?
  8. Dorist
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    https://ru.aliexpress.com/item/Shar...32812301379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R6kIlV
    Только подорожала уже, я за 225 брал с доставкой. Только имейте ввиду, прием незначительно снизится. Для большого города не критично.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Как то забыл прикрутить антенну, на удивление, сильные сигналы ловит без нее.
    А я штатную антенну подрезал на 4 см,сверху приклеил колпачок от авторучки, теперь в гараж проезжаю, и прием не изменился вообще.
    Miratvorets311 нравится это.
  11. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Как антенну открутить и не поломать?
  12. Veniamin
    Штырь просто откручивается руками от основания.
    Основание прикручено к крыше гайкой - соответственно, нужно снять или отогнуть обивку потолка и добраться до этой гайки, плюс разъединить штеккер на проводе, идущем от антенны.
  13. almakantra
    almakantra Пользователь
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, какую антенну выбрать. Хочу плавник, присмотрела у китайцев одну, а там предлагают 2 варианта внутренностей. Какой лучше, S или L? Разница в них 100 рублей :)
  14. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    По логике, длиньше антена, лучше прием. Правда не знаю, как это действует в скрученном виде.
  15. almakantra
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    а эти наклейки - это медные провода такие да?
  16. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Должна быть медью, разная конфигурация тоже может влиять на прием. Если возможно, то разобрать при покупке и если второй вариант имеет такой вид, как на рисунке, то площадь приема будет больше.
  17. darkb
    17 дек 2017
    Берите любой, что на одном, что на втором элементы антенны нарисованы отбалды. Слева конструкция выглядит чуть более надёжной из-за отсутствия петельки кабеля, но я бы место подпайки кабеля ещё дополнительно зафиксировал бы термоклеем или чем-нибудь подобным.
  18. sergeevich
    27 май 2017
    almakantra,
    Проскакивала пару раз информация на форуме, от тех кто менял штатные антенны , что в городе штатная и китайские (короткий штырь и плавник) ловят радио хорошо, за городом дальность приёма сигнала у штатной всё же лучше.
    Dorist и Дэмон нравится это.
  19. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Если основные поездки в городе, то без разницы, какая антена. По причине низкого проема в воротах, приходится снимать антенну и иногда забываю поставить. Так сильные станции магнитола хорошо ловит и без нее.
  20. Veniamin
    И то, и другое полное барахло, проверено множеством людей. Радиоприем ухудшится, и значительно.
    Из вариантов: найти плавник от весты или, если нужен китайский недорогой вариант, попробовать эту - там хоть есть надежда, что китайцы не накосячили и намотали ее из проволоки нужной длины: https://ru.aliexpress.com/item/Shar...e22c-4698-aa74-f85e852fd942&priceBeautifyAB=0
    Кра$авчик, Дэмон, ZxAlex и ещё 1-му нравится это.
