Антенна Лада Икс Рей | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by VeryVell, Feb 25, 2015.
  1. asfaz
    2,643
    На эту "пимпочку" еще будет накручен металлический стержень антенны. Возможно упакованный в пластмассу.
  2. Sayonara
    Sayonara Пользователь
    Mar 19, 2015
    23
    Как на BMW плавника не будет, засудят немцы )
  3. asfaz
    2,643
    Классический "акулий плавник" антенна :
    [​IMG] [​IMG]
    Но на Хрей будет как выяснилось на фото предсерийной модели "удочка на акулу". :D:gotcha:
    Dorist likes this.
  4. JimDIM
    JimDIM Пользователь
    Sep 9, 2014
    26
    Я за удочку !!! :dance2:
  5. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    Для меня лично длинная антенна это ооочень большая проблема, так как ворота в гараже у меня высотой всего 180 см, и ещё одна проблема с чехлом на авто, антенна всегда мешает, акулий плавник был бы самый лучший вариант или полоска на стекле.
  6. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
    Я тоже так считаю :)
  7. Nxt
    Nxt Пользователь
    Jun 20, 2017
    194
    86
    г. Уфа
    ссылку где брали можно?
  8. Dorist
    May 25, 2017
    383
    353
    Саратовская обл.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Как то забыл прикрутить антенну, на удивление, сильные сигналы ловит без нее.
    Dorist likes this.
    А я штатную антенну подрезал на 4 см,сверху приклеил колпачок от авторучки, теперь в гараж проезжаю, и прием не изменился вообще.
    Miratvorets311 likes this.
  11. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    Mar 27, 2017
    66
    28
    Как антенну открутить и не поломать?
  12. Veniamin
    Штырь просто откручивается руками от основания.
    Основание прикручено к крыше гайкой - соответственно, нужно снять или отогнуть обивку потолка и добраться до этой гайки, плюс разъединить штеккер на проводе, идущем от антенны.
  13. almakantra
    almakantra Пользователь
    Jan 9, 2018
    89
    179
    Гатчина, ЛО
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, какую антенну выбрать. Хочу плавник, присмотрела у китайцев одну, а там предлагают 2 варианта внутренностей. Какой лучше, S или L? Разница в них 100 рублей :)
  14. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    По логике, длиньше антена, лучше прием. Правда не знаю, как это действует в скрученном виде.
  15. almakantra
    Jan 9, 2018
    89
    179
    Гатчина, ЛО
    а эти наклейки - это медные провода такие да?
  16. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Должна быть медью, разная конфигурация тоже может влиять на прием. Если возможно, то разобрать при покупке и если второй вариант имеет такой вид, как на рисунке, то площадь приема будет больше.
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Берите любой, что на одном, что на втором элементы антенны нарисованы отбалды. Слева конструкция выглядит чуть более надёжной из-за отсутствия петельки кабеля, но я бы место подпайки кабеля ещё дополнительно зафиксировал бы термоклеем или чем-нибудь подобным.
  18. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    almakantra,
    Проскакивала пару раз информация на форуме, от тех кто менял штатные антенны , что в городе штатная и китайские (короткий штырь и плавник) ловят радио хорошо, за городом дальность приёма сигнала у штатной всё же лучше.
    Dorist and Дэмон like this.
  19. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Если основные поездки в городе, то без разницы, какая антена. По причине низкого проема в воротах, приходится снимать антенну и иногда забываю поставить. Так сильные станции магнитола хорошо ловит и без нее.
    Дэмон likes this.
  20. Veniamin
    И то, и другое полное барахло, проверено множеством людей. Радиоприем ухудшится, и значительно.
    Из вариантов: найти плавник от весты или, если нужен китайский недорогой вариант, попробовать эту - там хоть есть надежда, что китайцы не накосячили и намотали ее из проволоки нужной длины: https://ru.aliexpress.com/item/Shar...e22c-4698-aa74-f85e852fd942&priceBeautifyAB=0
