Индикатор температуры ОЖ | Page 33
  1. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    я просто к тому что у меня ЕЛМ верс.2 с чем-то(не 1.5) -именно в это упиралось что программы не все подключались,(типа 1.5 универсален а 2 - нет)
    я долго перебором перебирал на плей маркете программы-основная масса не цеплялась,парочка не понравились.Вот оливия пошла..
    а так да - Н4М не капризничает от ЕЛМа
  2. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
    А этот адаптер можно постоянно держать в колодкн или надо отсоединять?
    А как себя ведёт БК AUTOOL X50,у кого такой стоит,нет глюков по машине если он постоянно в колодку подключен?
  3. proube
    2,194
    У меня уже с октября включен постоянно опять ,после того ,как второй раз рванул бачок . Никаких глюков не наблюдаю ,как двухкратное глушение мотора на ходу ,хотя до этого простоял более полугода без глюков при пробеге 2,5 -3 тыс в мес. Поэтому теперь подозреваю не его в глушении мотора,а короткое в АКБ . А почему нет ? Резкое понижение сопротивления АКБ могло привести к падению напряжения в генераторе до критического ,что отключалось система зажигания . В пользу этой версии могу отметить то ,что один раз заглох при съезде с эстакады по дуге ,а второй- при переезде рельсов . Если был осадок в АКБ ,он мог коротить банки, но это тоже маловероятное предположение ,поскольку было всего 2 раза за год и в разных областях страны.
    Электромастер , кстати, тоже уже менял АКБ , при том ,что он глох очень часто. Нужно его спросить ,совпала ли замена АКБ с отключением Автула .
    Если нет ,тогда виновато лето ,которого не было .:D
  4. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Ясно. На али в коментах написано что он температуру ож выше 95 не показывает это правда? Если можно ссылку где брали и скажите если всё-таки глюканёт(заглохнет двигатель и т.д.)просто отключил и всё или нужен ремонт какой?
  5. proube
    2,194
    Нет, не правда . Показывает и 102, с выключенном кондиционером . С кондиционером ,да, держится температура в районе 85 .
    Прямой связи между глушением и прибором ,я лично не обнаружил, учитывая ,что было всего 2 случая за более года эксплуатации его, при большом пробеге . Заводилась без проблем с прибором и ехал дальше . Причем оба разу с первого поворотом ключа не получалось . Со второго или третьего . Не думаю ,что это прибор . Покупал по ссылке в начале топика ,точно уже не помню, да и заказывала жена .
  6. Алексей УР.ИЖ.
    После того как двигатель глох, достаю всегда(хотя он у меня с кнопкой отключения).
  7. mykola
    3,444
    4,140
    У меня автул постоянно подключён. На работу машины никак не влияет. Показывает до 115, больше не прогревал.
  8. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Вы про елм327
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Да. Двигатель заглох, когда адаптер был вставлен в колодку,но был не включен.
  10. Veniamin
    Стоит аутул Х50 (без плюс, маленький) - все нормально.
    С плюсом пару раз глохла, из-за него или нет - не знаю.
    У меня аккумулятор штатный стоит, нареканий по батарейке нет. Это Дедушка менял.
  12. Deadушка
    Я менял, по своей инициативе. Вычислил две банки "не алё". Не стал ждать приключений в зиму. Аутул работает норм уже скоро год. Но двиг у меня другой и эбу сименс
  13. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Как понять без плюс маленький? Он как подключается можно просто в колодку а можно ещё и плюс кудато?
  14. Veniamin
    Ivan 1203, модель Х50 меньших размеров, экран 1,6".
    Модель Х50 Плюс - побольше, экран 2,4".
    Подключаются одинаково, в разъем ОБД, по функциям тоже идентичны.
  15. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Только в разъем и больше ни каких проводов нет?
  16. mykola
    3,444
    4,140
    Да, только в разъём.
  17. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    На али посмотрел без плюса нет.
  18. Veniamin
  19. vadoo
    vadoo Пользователь
    Nov 27, 2016
    177
    118
    У меня стоит Аутул Х50 плюс в нише над прикуривателем в нижней части сзади приклеенный на 3М скотч. Помещается туда где то на треть своего корпуса, но держится нормально. Провод от него пропустил за панелью в районе педали газа, и вывел в дырочку бардачка. Сначала стоял за рулём, но мозолил глаза, сейчас всё нормально. Брал ещё летом на Али за 1600 рублей. Машина не глохнет.
  20. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    66
    43
    Сегодня получил посылку. В ближайшее время буду ставить.
