Токи утечки электрооборудования XRAY | Page 4
Discussion in 'Электрика' started by Doc, Jan 31, 2017.
  1. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    Может и так. Вот я и грешу на шархан 6. Говорят должна ставится сигнализация под кан шину.
    У Хреев таких проблем отродясь не было. Веста - это по большому счету совсем другая машина.
  3. arcadi007
    1,548
    567
    Если "спецы" на машину с КАНом, ставили сигналку без КАНа или КАН модуля, можете сразу на них кляузу писать хоть в ООН.
  4. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
  5. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    А у меня проблема. Ток утечки 0,71а. Неизвестно почему. Никакое доп оборудование не ставил.предохранители не горят. Вытаскивал предохранители в монтажных блоках. Падает до 0,25 когда вынимаю EF5 в моторном отсеке. Отвечает он за салонную электронику. Все электро оборудование работает нормально. Хз что делатьделать??. Авто не на гарантии. На то не ездил.
  6. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Если вытаскивание EF5 помогает, значит дальше нужно в салоне вытаскивать, начать стоит с F11, F24-F27, F34, F39, F41.
  7. Deadушка
    Осмелюсь спросить- вытаскиваешь когда? Имею в виду- через какое время после закрытия дверей ?
    И капота тоже. Только открытия.
  9. Deadушка
    Сколько там надо обождать в состоянии покоя, чтоб уж точно? Минут 5 то как минимум наверно
    Я бы час подождал. На всякий.
  11. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    Все вытаскивал. Причину не нашел. С закрытой дверью не вытащишь предохранители. Ждал 15 минут после поставовки на штатный иммобилайзер. 0,71А!!!!
  12. arcadi007
    1,548
    567
    Тогда выход один. Вытаскивать блок предохранителей и смотреть с обратной стороны.
  13. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    а что там смотреть?? с обратной стороны
  14. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Если вытаскивание EF5 помогает, а подключенные к нему по мануалу F11, F24-F27, F34, F39, F41 - нет, значит к нему подключено что-то ещё, и этого нет в мануале, соответственно нужно найти это подключение.
    С обратной стороны можно будет найти соединения между предохранителями F11, F24-F27, F34, F39, F41 и каким-нибудь ещё.
    Begemot_i likes this.
  15. Волжанин
    Волжанин Пользователь
    Jan 27, 2017
    62
    22
    Волжский
    а разве он будет работать с выключенным зажиганием?
  16. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Не должен. И как я писал выше, он потребляет в районе 4А на одно сидение.
  17. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    Это мысль. Но кому это надо было. ??
  18. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Это может быть просто расхождение в мануале, взятом со случайного сайта и фактической схемой электропроводки в конкретной комплектации автомобиля.
    Но учитывая то, что у вас было вмешательство в штатную проводку, да ещё и со стороны официального дилера, где сигнализацию могли ставить макаки из цирка, проверить стоит.
    Не обязательно фактически закрывать дверь, достаточно в дверном замке защёлкнуть механизм.
  19. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    May 23, 2017
    25
    Вот это уже что то реальное ты подсказал. Тоже грешу на сигналку. Ставили макаки, это ты в очку. Хотя блок сиги демонтирован. Электрик нормальный копался 2 дня. и сказал ..я не могу определить. Все гениальное просто. Буду надеяться что это так.
  20. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    196
    145
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Искал куда написать - не нашёл ,но это электрика , модераторы поправьте. Своей ямы нет, сегодня заглянул под Рей и очень не понравилась см.фото.Гофра не доходит до разъёма колодки диагностического датчика кислорода ,провода открытые (уголок отогнул сам)По памяти .на задней балке АБС разъём тоже требует рук.Может перестраховался ,одел трубку ПХВ на сам разъём и до гофры прошёл изолентой сверху.Провода там тонкие,вода сейчас кругом.Будет сухо термоклеевым пистолетом пройду.
    svn likes this.
