Камера заднего вида. Кто ставил? | Страница 6
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Николя Подмосковный, 6 июн 2016.
  1. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Да проверяйте:boast:. На флешке ещё много чего нужного.
  2. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    В MICOM TЕST зашел,выбрал линии,на кнопку выкл два раза,выключил зажигание,подождал,включаю нет линий((
    Другии линии тоже пробовал выбирать,не показываються.
    Вверху строка(посмотрите по всем направлениям)без этой надписи а фон есть
    Не надо забывать, что после активации линий в миком их надо еще включить в настройках ММС:
  4. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    Включал, разметки нет и надписи сверху тоже нет.
    Значит не активировалось. В 5-м ряду сверху самая левая (большая) кнопка должна показывать, какие линии выбраны. После выбора линий на эту большую кнопку (у меня на фото на этой кнопке написано В98_1) надо нажать еще раз и после этого выключать питание. В 9.1.1 сохранение изменений происходит после ОДНОкратного нажатия кнопки Power, после чего повторно включать ММС надо не раньше, чем через 15 сек.
    Не нажимайте других кнопок!!!
  6. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
  7. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
  8. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
  9. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    Юрка, в самом нижнем ряду, десятая слева кнопка, RVC off - надо нажать и сохранить значение RVC rvc.
    sergeevich, Deadушка и Юрка нравится это.
  11. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    Спасибо Большое за помощь,очень благодарен! Все получилось.
  12. darkb
    17 дек 2017
    А как из того меню, что в 103 сообщении попасть в меню, которое в 104? А то что вручную, что с утилиты на флешке, что на 8.0.5, что на 9.1.1, у меня открывалось только первое меню, а как попасть во второе не понимаю.
    И ещё такой вопрос, не пытался ли кто активировать динамические парковочные линии в штатной магнитоле,
    Это одно и тоже меню, только снят не полностью экран что в первом случае, что во втором. Вот и кажется, что это что-то разное.
    Что-то ни на одной машине Рено динамических линий в МедиаНав Эволюшн не видел. И в Каптюре их нет...
  14. darkb
    17 дек 2017
    Ой, чёт я не туда посмотрел похоже, имел введу сообщения 102 и 103.
    Надо нажать кнопку MICOM TEST (четвертая строка сверху в правом блоке).
    darkb нравится это.
  16. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    Пропала картинка с камеры,при включении задней передачи ничего не происходит. Подскажите в чем может быть причина? Прошивка менаврус стоит.
    Самая распространенная причина - перетирание и обрыв провода в гофре перехода в заднюю дверь (багажника). В менаврус как раз реализовано открытие экрана заднего вида при появлении сигнала на видеовходе. Раз магнитола в этот экран не переключается, логично предположить, что сигнал до магнитолы не доходит.
    Поэтому надо прозванивать проводку от камеры до ММС.
  18. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    всем привет.
    кто-то здесь вроде выкладывал, что на штатную камеру подойдёт разъём от первой лямбды Весты, искал по магазам, но не смог найти..
    есть у кого ссылочка?:confused:
  20. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    спасибо.
    это оригинальный?
