Сигнализация Starline | Page 23
    2,644
  2. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    После того как забыл выключить фары, разрядил аккумулятор в ноль. После того как его зарядил перестал работать автозапуск Starline A93. У кого-нибудь было такое? Машина пытается завестить и глохнет и так по кругу. Сигналка перестает работать. Машину можно открыть только ключом. Сигналка срабатывает и только после этого я могу её отключить.
  3. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    idw,
    Обратитесь к установщикам сигнализации.
    А разве фары реально оставить включенными?
  5. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Насчет фар не уверен, но я пришел, а машина в ноль разряжена. Часа 3-4 прошло. Электрика не работала. Из-за чего еще можно было так разрядить?
  6. Deadушка
    А сейчас всё нормально с напряжением аккума?
    Поддержу вопрос. У старлайна есть ограничения по напряжению бортсети, ниже определенного напряжения работать не будет.
    idw likes this.
  8. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Точно не скажу, надо идти к машине, но там - 30С. По памяти вроде 12,4 В. Машина от ключа нормально заводится, под нагрузкой 13.5В, в принципе 13,5 В было и до этого.
    А какие ограничения на напряжение есть?
    Конкретных цифр не знаю, но если при попытке автозапуска аварийка моргает три раза, значит напряжение недостаточное.
    Также я бы проверил исправность всех концевиков - 5 дверей и капот. При таких морозах могли и замерзнуть. По очереди открывайте все двери и смотрите, загорится ли плафон и пиктограмма красного цвета на приборке.
    Вот еще нашел на форуме старлайна: http://support.starline.ru/forums/6...padenie-napryazhenie-akb-avto/#comment-100144
    Получается, что из-за сильного разряда аккумулятора какие-то блоки Старлайн могли выйти из строя.
    idw and Дэмон like this.
  10. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Сигналка начала глючить до морозов. Тогда еще тепло было -5 всего.
    На брелке глянул напряжение аккумулятора - 12,95 В.
    Когда аккумулятор сел, машина стояла под охраной?
    Концевик у меня вообще в минус 1 замерз.
    idw likes this.
  12. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    Да под охраной.
    Проверил концевики. 5 дверей всё нормально, на капот не реагирует плафон и красный значок.
    Походу его у меня нет.
    Ничего подобного не нашел под капотом:
    На открытие капота плафон не реагирует, концевик стоит в самом замке капота, как и в дверных замках. Определить открытие можно по брелку сигналки.
    В общем, надо к установщикам ехать, пусть проверяют работоспособность центрального блока, возможно, с ним приключилась беда :cry:
  14. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Electromaster,
    Мне ставили концевик капота отдельно как на фото .Установщик сказал, так старлайн на Хрей рекомендует...
    idw likes this.
    Мне тоже, через полгода после установки сиги заменили чтение состояния штатного концевика по CAN на аналоговый концевик. Это стали делать с новыми прошивками CAN-модуля, раньше обходились штатным, встроенным в замок капота.
  16. adm2010
    adm2010 Пользователь
    Jan 14, 2018
    18
    Добрый вечер. Ребята, кто ставил сам Starline A93 CAN+LIN? как вы подключили цз и свет( аналог или по can, или и то и другое). И правильно ли я понимаю, что релюшка которая в комплекте поставки не нужна если все идет по CAN?
    Также кому не сложно и если есть возможно, не могли бы слить файл настроек самого блока.
  18. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Читал и эту инструкцию в том числе,но если даже взять подключение к CAN(белый,бежевый), то на сайте точки подключения к CAN другие[​IMG]
  19. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
  20. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Понял, спасибо. А что насчет релюшки и аналогового подключения?не подскажете?
  21. adm2010
    Jan 14, 2018
    18
    Т.е цепляем к 20 пин S2 провод, распаиваем на провод диодную развязку(отриц. или положит. полярности?) и в 6 пин разъема x4(оранжево-серый)?
