ДХО, дневные ходовые огни | Страница 3
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Roosters, 25 мар 2015.
  1. pavel68
    27 фев 2017
    Судя по фото дхо можно отдельно поменять?Надо только стекло .снять
  2. Вазовод
    15 апр 2017
    Вроде где то читал что диоды меняются вместе с фарой. И по гарантии так делают. Диоды по идее должны пережить автомобиль.
    Русс 54 нравится это.
  3. darkb
    17 дек 2017
    Светодиоды в ДХО можно заметить самому. Просто в отличии от замены лампочек, в данном случае требуется разобрать фару и перепаять светодиоды, т.е. это не каждому под силу, поэтому и меняют в сборе. Аналогично с плафоном освещения салона и задним дополнительным стоп-сигналом.
    Антон6935 и Русс 54 нравится это.
    Это написано в руководстве по эксплуатации :)
  5. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Светодиоды подключаются через стабилизатор ТОКА, т.е. напряжение на входе никак не влияет на яркость. Вопрос только в том, какой максимальный ток выставлен с завода. Обычно он превышает на 10% тот, на который рассчитан LED. От этого и будет зависеть срок службы.
    То есть если ездить с включенными габаритами, когда светодиоды работают в половину яркости, ДХО прослужат в два раза дольше?
  7. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Да, дольше.
  8. arcadi007
    4 авг 2016
    Эффективный срок службы белых светодиодов составляет примерно 10 тысяч часов, а красных, синих, желтых и зеленых – около 25 тысяч часов. При средней эксплуатации домашнего освещения в 6 часов за сутки, уменьшение яркости лампы человеческий глаз начинает замечать примерно через 4 года ее использования. http://ledno.ru/lampy/srok-slujby-led-lamp.html
    Таким образом срок службы светодиода, а следственно светодиодного изделия определяется режимом эксплуатации: рабочий ток прибора, рассеиваемая мощность и температура как на кристалле, так и окружающей среды. А главный определяющий фактор является – температура.
    Правильность проектирования светодиодных изделий определяет срок службы светодиодных изделий. Естественно срок службы светодиодного изделия будет отличаться в различных условиях эксплуатации: так при температуре окружающей среды -40С кристалл прогреется не более чем до 25-30С, а следственно срок службы изделия может исчисляться сотнями тысяч часов и жизненный цикл изделия будет определятся уже работоспособностью всех радиокомпонентов в целом. При температуре +40С напротив: кристалл прогреется до 75-90С и срок службы будет порядка 35.000часов (произойдет снижения яркости изделия на 30%). После этого изделия продолжит работу с дополнительным снижением яркости.
    http://led-info.ru/srok-sluzhby-led-ponyatie-sroka-sluzhby
  9. proube
    Именно поэтому и включаю фары .Но по началу юзал ДХО по максимуму ,на тот случай ,чтоб поменяли по гарантии ,если брак . А брак попадается . Видел стоял в магазине новенький Фокус ,так у него уже один ДХО не горел ,хотя дороги еще и не видел .
  10. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    А смысл?
  11. proube
    При включенном ближнем свете ,ДХО горят вполнакала ,что увеличивает их ресурс . Лампочки проще и дешевле менять ,чем фару или светодиодную ленту внутри . Это не считая того ,что у нас зимой днем -сумерки ,а задние габариты горят только при включенном ближнем свете ,или в режиме " габариты" ,но тогда ДХО горящие вполнакала слабо обозначают автомобиль на трассе .
  12. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Ресурс увеличивается, но тогда функционал их утрачивается. Т.е. они сохраняются, но не используются. (свечение в полнакала не выполняют поставленную задачу)
    proube нравится это.
  13. proube
    Согласен . Но зад обозначать в условиях большой облачности и грязи не так маловажно . Красный цвет габаритов лучше отражается в блекнувшем сознании говорящих по телефону сзади едущих дам и мужиков. Больше половины ДТП - это догоняющие друг друга в зад. Поэтому и выбираю обычно режим "ближний свет ".
    Свечение ДХО вполнакала очень даже выполняет свою роль в сумерки даже без ближнего света. Попробуйте включить в темноте одни ДХО без габаритов или ближнего и встаньте перед своей машиной. Глазам очень неприятно.
    Поэтому почти всю зиму, если нет солнца, езжу с габаритами.
    Если надо обозначить машину в светлый день - включаю свои светодиодные ПТФ.
  15. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    А разве речь велась не о использовании такого режима круглый год?
    Ходовые огни перестали работать? Мне, к примеру, очень мешают ПТФ встречных машин.
    Днем габариты лучше светят, чем наши ходовые огни? В сравнении ходовыми огнями других марок, наши очень яркие.
    Думаю, таких никакие дополнительные огни не отвлекут от разговоров.
    Как у вас со чтением? Про зиму
    пишем, про зиму!
    Потому что ПТФ надо настроить по ГОСТу, и никому тогда они мешать не будут. Плюс не экономить на лампочках и не покупать китайское говно по 1000 руб.
    И это, вы попообуйте, попробуйте в 16:30 по вашему времени включить одни ДХО и посмотреть на них.
  17. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Оппонент не указывал, что пишет про зиму.
    Ну про это время не веду речь, когда солнце низко, конечно ПТФ лучше.
  18. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Зато Х-рей сразу выделяется, зачем мы платили такие деньги!))):)
    Я езжу только с ДХО( причина простая- лень переключать, а так не заморачиваюсь, ключ повернул и в перед!)))
    Если есть стабилизатор, то ресурса хватит им надолго.
  19. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Сколько раз замечал, что ДХО на Х Рее гораздо ярче, чем у других марок и тем не менее их хорошо видно в любых ситуациях. Конечно не имею ввиду туман.
  20. Veniamin
    Не вижу смысла заморачиваться удлинением срока жизни ДХО: если попался брак - он успеет вылезти за 3 года гарантии. А если не попался - эти ДХО переживут 2-3 таких автомобиля.
    Свет всегда стоит на "авто" - днем горят ДХО, при надобности сам включается БС.
    Касаемо противотуманок на трассе: лично мне машину с противотуманками видно гораздо хуже, чем с головным светом - слишком низко они расположены. Особенно даже на небольших перегибах дороги заметно. Посему сам противотуманки, кроме как в туман и совместно с БС, не включаю, и ездящих только с ними недолюбливаю.
    Omikron, Нюанс, mons и 4 другим нравится это.
