Камера заднего вида. Кто ставил? | Page 6
Discussion in 'Мультимедиа, навигация, прошивки' started by Николя Подмосковный, Jun 6, 2016.
  1. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Да проверяйте:boast:. На флешке ещё много чего нужного.
  2. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
    В MICOM TЕST зашел,выбрал линии,на кнопку выкл два раза,выключил зажигание,подождал,включаю нет линий((
    Другии линии тоже пробовал выбирать,не показываються.
    Вверху строка(посмотрите по всем направлениям)без этой надписи а фон есть
    10,928
    Не надо забывать, что после активации линий в миком их надо еще включить в настройках ММС:
  4. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
    Включал, разметки нет и надписи сверху тоже нет.
    10,928
    Значит не активировалось. В 5-м ряду сверху самая левая (большая) кнопка должна показывать, какие линии выбраны. После выбора линий на эту большую кнопку (у меня на фото на этой кнопке написано В98_1) надо нажать еще раз и после этого выключать питание. В 9.1.1 сохранение изменений происходит после ОДНОкратного нажатия кнопки Power, после чего повторно включать ММС надо не раньше, чем через 15 сек.
    Не нажимайте других кнопок!!!
  6. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
  7. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
  8. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
  9. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
    10,928
    Юрка, в самом нижнем ряду, десятая слева кнопка, RVC off - надо нажать и сохранить значение RVC rvc.
    sergeevich, Deadушка and Юрка like this.
  11. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
    Спасибо Большое за помощь,очень благодарен! Все получилось.
  12. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А как из того меню, что в 103 сообщении попасть в меню, которое в 104? А то что вручную, что с утилиты на флешке, что на 8.0.5, что на 9.1.1, у меня открывалось только первое меню, а как попасть во второе не понимаю.
    И ещё такой вопрос, не пытался ли кто активировать динамические парковочные линии в штатной магнитоле,
    10,928
    Это одно и тоже меню, только снят не полностью экран что в первом случае, что во втором. Вот и кажется, что это что-то разное.
    Что-то ни на одной машине Рено динамических линий в МедиаНав Эволюшн не видел. И в Каптюре их нет...
  14. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Ой, чёт я не туда посмотрел похоже, имел введу сообщения 102 и 103.
    10,928
    Надо нажать кнопку MICOM TEST (четвертая строка сверху в правом блоке).
    darkb likes this.
  16. Юрка
    Юрка Пользователь
    Mar 23, 2017
    28
    17
    г.Ярославль
    Пропала картинка с камеры,при включении задней передачи ничего не происходит. Подскажите в чем может быть причина? Прошивка менаврус стоит.
    10,928
    Самая распространенная причина - перетирание и обрыв провода в гофре перехода в заднюю дверь (багажника). В менаврус как раз реализовано открытие экрана заднего вида при появлении сигнала на видеовходе. Раз магнитола в этот экран не переключается, логично предположить, что сигнал до магнитолы не доходит.
    Поэтому надо прозванивать проводку от камеры до ММС.
  18. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    383
    191
    Ухта. Коми
    всем привет.
    кто-то здесь вроде выкладывал, что на штатную камеру подойдёт разъём от первой лямбды Весты, искал по магазам, но не смог найти..
    есть у кого ссылочка?:confused:
    10,928
  20. biglayner62
    Feb 8, 2019
    383
    191
    Ухта. Коми
