Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Раздел № 1. | Страница 47
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Юрий_063, 2 сен 2016.
  1. Нюанс
    -родной ниссановский(я три штучки выписывал сразу+кольца), самсунг дешевле мне попадался в инете
    Вот есть у меня ощущение что кольцо можно 2-3 раза использовать-но чета стремно
  2. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Точно такой же как с завода?
    Я так и делаю, но боюсь, оно наглухо расплющилось - не снять без ухищрений.
  3. Нюанс
    точной такие же как с завода стоял
    Сергей М нравится это.
  4. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Я масло менял на 5000 кольцо под пробкой не менял. А колечко надо при каждом откручивании менять кто в курсе. И где его купить?
    Мне дилер на плановом ТО принес со склада и заменил. А так в любом автомагазине.
  6. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Дак если не заменил это плохо?
    Чего сейчас делать то?
  7. Нюанс
    да просто погляди-если не сопливится и лужи под машиной нет-то забей до следующей замены масла
    asfaz, Дэмон и Ivan 1203 нравится это.
    Если масло не сочится из-под сливной пробки, то пока делать ничего не надо. На ТО-1 обратите внимание мастера-приемщика на необходимость замены кольца.
  9. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Понял,только я на то не поеду. Уже масло сам поменял на zik и фильтр не родной поставил,у нас ливны не найти.
  10. sergeevich
    27 май 2017
    Ivan 1203,
    Ничего страшного, если сами не скажите - никто и смотреть не будет, что там за фильтр стоит.Можете и масло и фильтр свои привезти на ТО, это не запрещается...
    And.rey нравится это.
  11. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Ну не знаю,спорить не буду конечно,но на всей машине метки стоят и что не ливны наверно сразу заметят.
    Никто ничего специально замечать не будет. А потерять гарантию не есть гут, так что смело езжайте на ТО
    And.rey и Нюанс нравится это.
  13. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Спасибо
    за совет.
  14. And.rey
    24 мар 2017
    Ivan 1203, люди дело говорят! Я менял масло в 3000км у ОД, привез свое и фильтр , поменяли за 420 руб ( 120 снятие защиты+300р сама замена) ,в сервисную отметок не делали . Им там похер, когда ты приехал на обслугу и бабло им привез -они рады, а когда приедешь с косяком гарантийным тогда и будут метки смотреть ,и мозг выносить!
  15. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Интересно,когда межсервистно масло меняют все ОД отметок не делают в сервисную книжку,надо у своих поинтересоваться.
  16. sergeevich
    27 май 2017
    По разному, где-то никак не фиксируют, как в моём случае, а где-то и запись вносят с указанием масла и фильтра клиента...
    Точно, мне запись сделали, когда менял у ОД в 2000 км. И указали, что масло и фильтр заказчика.
    Но теперь я между ТО меняю масло не у ОД.
  18. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    При замене масла на пробеге 2500 отметок в сервисной книжке не сделали
  19. Veniamin
    Что масло - мне даже про кузовной ремонт запись сделать отказались. Сказали, что отмечают исключительно ремонты по гарантии.
  20. And.rey
    24 мар 2017
    Я в 3000 не только масло менял,мне ещё заменили трубку кондиционера по гарантии ,фреон убежал, так и этот гарантийный случай в книжке не отметили,отдали на руки 2 - заказ наряда, 1 на замену масла,2 на замену трубки, и никаких отметок и записей.
