Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Раздел № 1. | Page 47
Discussion in 'Двигатель' started by Юрий_063, Sep 2, 2016.
  1. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -родной ниссановский(я три штучки выписывал сразу+кольца), самсунг дешевле мне попадался в инете
    Вот есть у меня ощущение что кольцо можно 2-3 раза использовать-но чета стремно
  2. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Точно такой же как с завода?
    Я так и делаю, но боюсь, оно наглухо расплющилось - не снять без ухищрений.
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    точной такие же как с завода стоял
    Сергей М likes this.
  4. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Архангельская обл. г.Няндома
    Я масло менял на 5000 кольцо под пробкой не менял. А колечко надо при каждом откручивании менять кто в курсе. И где его купить?
    Мне дилер на плановом ТО принес со склада и заменил. А так в любом автомагазине.
  6. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Дак если не заменил это плохо?
    Чего сейчас делать то?
  7. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    да просто погляди-если не сопливится и лужи под машиной нет-то забей до следующей замены масла
    asfaz, Дэмон and Ivan 1203 like this.
    Если масло не сочится из-под сливной пробки, то пока делать ничего не надо. На ТО-1 обратите внимание мастера-приемщика на необходимость замены кольца.
  9. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Понял,только я на то не поеду. Уже масло сам поменял на zik и фильтр не родной поставил,у нас ливны не найти.
  10. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Ivan 1203,
    Ничего страшного, если сами не скажите - никто и смотреть не будет, что там за фильтр стоит.Можете и масло и фильтр свои привезти на ТО, это не запрещается...
    And.rey likes this.
  11. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Ну не знаю,спорить не буду конечно,но на всей машине метки стоят и что не ливны наверно сразу заметят.
    Никто ничего специально замечать не будет. А потерять гарантию не есть гут, так что смело езжайте на ТО
    And.rey and Нюанс like this.
  13. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Спасибо
    за совет.
  14. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Ivan 1203, люди дело говорят! Я менял масло в 3000км у ОД, привез свое и фильтр , поменяли за 420 руб ( 120 снятие защиты+300р сама замена) ,в сервисную отметок не делали . Им там похер, когда ты приехал на обслугу и бабло им привез -они рады, а когда приедешь с косяком гарантийным тогда и будут метки смотреть ,и мозг выносить!
  15. Ivan 1203
    Sep 6, 2017
    162
    20
    Интересно,когда межсервистно масло меняют все ОД отметок не делают в сервисную книжку,надо у своих поинтересоваться.
  16. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    По разному, где-то никак не фиксируют, как в моём случае, а где-то и запись вносят с указанием масла и фильтра клиента...
    Точно, мне запись сделали, когда менял у ОД в 2000 км. И указали, что масло и фильтр заказчика.
    Но теперь я между ТО меняю масло не у ОД.
    And.rey likes this.
  18. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    При замене масла на пробеге 2500 отметок в сервисной книжке не сделали
  19. Veniamin
    Что масло - мне даже про кузовной ремонт запись сделать отказались. Сказали, что отмечают исключительно ремонты по гарантии.
  20. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Я в 3000 не только масло менял,мне ещё заменили трубку кондиционера по гарантии ,фреон убежал, так и этот гарантийный случай в книжке не отметили,отдали на руки 2 - заказ наряда, 1 на замену масла,2 на замену трубки, и никаких отметок и записей.
