Индикатор температуры ОЖ | Page 31
  1. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    у индикатора датчик в виде металлического цилиндра, ка его крепить в тройник который врезан в трубку ? Я нигде ни видел разьеснения.
  2. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    385
    208
    M.Владимир, я датчик заменил на вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/1m-N...32800546643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.hHU5nu его вкрутил с "сваркой" в тройник.
    А сам приборчик врезал вот в такой коррпус: https://ru.aliexpress.com/item/1-pc...s/599592071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HqQCoy
    Из него вывел провода на четырехконтактном разъеме, как на фото
  3. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Собрал ретранслятор для CAN шин так как показано на приложенной схеме, единственное что линейный регулятор взял на 6В (L7806), так как на плате самой ардуины уже есть 5В регулятор. После активации в настройках магнитолы, стала отображаться температура ОЖ и показания БК по пробегу и расходу. Адаптер подключается в диагностический разъём, но никаких запросов в основную шину двигателя не отправляет, соответственно почти никак не может привести к ситуации, что из-за него двигатель заглохнет.
    mons and Electromaster like this.
  4. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    - если бы я мог ТАКОЕ напаять-меня бы жена наверное сама поила бы хо-о-о-о-рошим коньяком....
    Но увы-увы:cry::cry: - только по праздникам ..
    По теме - музыка когда все это отображается - поет?А переключение треков как происходит?В принципе -заманчиво..
  5. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Это штатное меню магнитолы, соответственно и музыка играет так же как и в любом другом меню.С переключением треков тоже это изменение не связано, переключаются так же, через плеер.
    Нюанс, там особо сложного ничего нет, три платы, которые вы видите на схеме - покупаются на али готовыми. Остается только соединить их проводами и вывести на разъем диагностической колодки. Можно всё сделать вообще красиво, все ссылки есть здесь: https://www.drive2.ru/l/488130937003966491/
    Примерная себестоимость изделия - 800 руб и немного работы руками. Я себе тоже весь этот наборчик заказал, только боюсь из-за Нового года и рождества придет все уже ближе к марту ((
  7. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    на драйве еще страшнее:eek::eek::eek:-для меня во всяком случае, с учетом того что я на МедиаНав пока не перешел...
  8. Евгений67
    Oct 16, 2017
    338
    263
    Калужская область
    Провёл эксперимент с индикатором от ЭЛАНГ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ С "РОДНЫМ" РАЗЪЁМОМ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!! Пользуясь тем, что сейчас езжу в светлое время, подключил индикатор снова. Два дня без происшествий и вот, при проезде ж.д. переезда, двигатель опять заглох:mad:. Хорошо , что был накат и с переезда я скатился, а так бы:eek:. Подтвердились слова изготовителя, что причина - плохой контакт в разъёме. Только непонятно - зачем ,зная причину, продолжать выпускать его с подделкой под разъём?
    Дэмон likes this.
    Евгений67, а после глушения двигателя на приборке какие-нибудь сигнальные лампы загораются?
  10. Евгений67
    Oct 16, 2017
    338
    263
    Калужская область
    Загорается значок с двигателем и какой-то индикатор красного цвета справа и чуть верх от него. От испуга не успел разглядеть:oops:.
  11. proube
    2,185
    886
    У меня снова Автул включен постоянно . За 2 месяца, при ежедневных поездках , глушения не было . Не понимаю в чем причина 2-х кратного происшествия летом
    Плохой контакт тут не причем тогда. Сбои в обмене информацией по CAN-шине.
  13. arcadi007
    1,554
    576
  14. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    Если я правильно понял,то термодатчик можно разместить там где хочется?
  15. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    ну принципе размер небольшой, можно подумать о размещении и кабель 3 метра
    Отличный индикатор, а Энергомаш хороший производитель. Вот и всё,что хотелось сказать по этому поводу :)
    proube likes this.
  17. proube
    2,185
    886
    АГа . Только у их маркетолог заточен под военных заказчиков ,судя по маркировке на морде, да большими буквами, чтобы любой прапор увидел. Ну можно же было сделать под прямоугольный вырез ,да маркировку разместить сзади . А так , да,просто и надежно . Датчик под болт, корпус под коронку. Сельсию на морду и маркировку ,чтобы никто даже не подумал перепутать, а заказать замену не снимая, прямо в поле.:D
    Степан and Нюанс like this.
    Я их продукцией пользовался на Нивах (а номенклатура у них огромная). Надежность - да, выше всяких похвал. По поводу дизайна - явно не девочки-выпускницы курсов гламура рисуют :D
    Но выбор индикаторов большой, можно и не круглые найти: https://12vi.ru/768/907/
  19. proube
    2,185
    886
    Тоже не то . Для военных делают - сразу видно. Было бы идеально в стандартное вертикальное прямоугольное место клавиши . Такими я уродовать дизайн машины не буду . Меня и Автул то раздражает ,но он хотя бы функционален . Много чего вывести можно ,пищит при превышении скорости .
  20. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    А я заказал.Деньги небольшие, когда приедет будем посмотреть куда воткнуть, чтобы не " изуродовать дизайн".
