Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 93
    ВАЗ отчитался уже везде, что проблема с масложором была связана с некачественными клапанами, и она решена. Однако, когда я был в октябре у ОД по отзывной кампании, видел разобранный движок 1,8 на Весте, выпуска августа 17 г с пробегом 3000 км. Масложор, и как следствие замена клапанов.
    Dorist нравится это.
  3. pavel68
    27 фев 2017
    навёрное нормальный двигатель но как всегда копеечная экономия выходит боком и народ опасается дв.1,8
  4. Demidych
    Demidych Новичок
    29 авг 2017
    Архангельская обл.
    Сентябрь 2017. 3000 км. Не добавлял.
  5. darkb
    17 дек 2017
    В моём хрее на заводе забыли просверлить дырочку в месте крепления водительского дворника. Из-за этого в выемке скапливалась вода.
    При этом даже видно место, где она должна была быть, и аналогичное отверстие у второго дворника присутствует.
  6. Дэмон
    30 май 2017
    Тоже самое. Просверлил сверлом 4 мм . по два отверстия под каждым дворником с разных сторон.
    Васильевич нравится это.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Так же на водительской стороне не было. Устранил этот недостаток.
  8. Шофёр
    8 июн 2017
    За три недели ни одного отклика-наверное ни у кого такого не было, или никто не знает что это такое.
    Не было ни разу ни на каких оборотах в движении. Было несколько раз при холодном пуске в мороз при оборотах около 1350 на ХХ. С прогревом и падением оборотов пропадало. Не обращал особого внимания.
  10. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
    Да нет - было и знаем. На скорости, примерно, 132-135 км/ч появляется этот неприятный гул. Если давить тапку дальше(за 140 км/ч) - гул исчезает, при снижении скорости - опять появляется и на 130 исчезает. Понял так(и это уже обсуждалось на форуме и вроде бы на драйв 2 кто-то переделывал систему) что это норма. Забил, в общем...
  11. Алексей УР.ИЖ.
    У меня было всё наоборот). На водительском было отверстие, а на пассажирском только очертание. Просверлил 6-м. сверлом 2 отверстия и под водительским одно добавил, а то не справлялось оно( находится не в нижней точке), несколько раз забивалось мусором. Мастер приёмщик(ОД), на мой вопрос почему нет отверстия, сказал: Если нет, значит и не должно быть:).
    Гул и вибрация - это как бы разные вещи.
  13. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Если колесо разбалансировалось сильно, к примеру отвалился балансировочный грузик то появляется вибрация. Вибрация резонансная, возникает на определённых скоростях. Обычно начинается на 80км/ч. Если добавить газу - пропадёт и снова возникнет примерно на 100км/ч. Когда дисбаланс большой то может дойти и до шимми (ощущения на нём прикольные).
    Борисыч нравится это.
  14. Шофёр
    8 июн 2017
    У меня эта вибрация возникает в начале движения-при разгоне.Потом исчезает.
  15. And.rey
    24 мар 2017
    Шофёр, в начале на какой скорости появляется и на какой проподает?
  16. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    А балонники у всех под@ебочные? Вставить бы его в одно место конструктору!
  17. IgorSHC
    2 апр 2017
    Стандартные баллонники у многих машин - это что-то типа под...бки, шутка такая. Нужно пойти в магазин и купить нормальный баллонник, всего делов-то. Стандартные домкраты, кстати, тоже, обычно, не самые лучшие.
    Русс 54 и Дэмон нравится это.
    Домкрат у нас ничего так, можно пользоваться. А баллонник нормальный я купил на третий день после покупки машины, за 350 руб крестообразный, с головками на 17, 19 и 22. Очень удобная вещь.
  19. Борисыч
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    После замены третьего колеса забросил его далеко-далеко и купил настоящий. Хотел и домкрат менять, думал что реечный, но оказался ромб, пусть живет.
    Русс 54 нравится это.
  20. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Очень давно купил маленький гидравлический домкрат и он со мной уже лет десять кочует. Очень удобно. Ключ тоже поменял сразу.
  21. женя
    26 фев 2017
    Про резинки уплотнительные писал , (непомню кто правда) , что плохо справляются и грязь летит на внутренюю часть арки, вот сфоткал ,сегодня срач и грязь, а внутри красота.
    Нюанс и Дэмон нравится это.
