Индикатор температуры ОЖ | Page 29
  1. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Если хочешь для себя такое решение контроля температуры двигателя, то воплощай в жизнь. Я захотел себе указатель без привязке к CAN-шине, так и сделал, доволен как слон, что все работает и все кажет :) А для лампы найти место это самое простое.
  2. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Я что то не понял???? Разъясните пожалуйста поподробней .... у индикатора датчик в виде металлического цилиндра, ка его крепить в тройник который врезан в трубку ? А нельзя его просто примотать к патрубку???
  3. Deadушка
    Примотать- будет врать, смысл теряется.
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    А если с наружной стороны изолировать пенопластом?
  5. Deadушка
    Думаю без толку. Надо делать, так делать- как у @LuckyG,
  6. Степан
    Степан Пользователь
    Sep 26, 2016
    97
    29
    Н.Новгород
    Мало или даже вообще толку нет от этой синей лампочки - "холодный двигатель". Гаснет она при температуре чуть больше 50 градусов. Кто хочет контролировать температуру идут теми же путями, как описывается в этой теме. Благо прецедентов с глохнущими двигателями (от подключения к ОБД) на Каптюрах не выявлено.
  7. mykola
    3,445
    4,143
    Тут уже писали, можно приклеить холодной сваркой к корпусу термостата и сверху термоизолировать поролончиком.
    Разница в показаниях между таким и штатным (по БК) всего один градус.
    Вполне...
    pavel68, Sergey174 and Dorist like this.
  8. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Николай, здорОво. Что-то не верится мне, что разница будет в один градус. Термостат-же снаружи по всей поверхности охлаждается внешней средой, чтобы показания датчика были более-менее правильными его полностью надо термоизолировать.
    Дэмон likes this.
  9. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Ну даже если и 5'С будет расхождение и то зимой,а летом 1-2 'С максимум, увидел Т. прибавил , итог!
    Я решил или мультик UX-7 или от датчик от Ваз 2106 приколхозить.
    Васильевич likes this.
  10. mykola
    3,445
    4,143
    Что прочитал тут то и повторил, это ж не из головы :) Из головы вон тема про бачки есть :)
    Человек поставил и измерил. Результат 1 градус расхождения.
    К тому же термостат не радиатор, охлаждаться активно.
    Вполне, я думаю, хватит датчик прикрыть поролонкой и всё.
    pavel68 likes this.
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    Mar 9, 2017
    386
    208
    Где прочитал "тут"? На нашем форуме по-моему, кроме меня еще никто не ставил дополнительный датчик температуры для измерения температуры двигателя. 1 градус разницы это как раз у меня вышло, и то я думаю, что врет штатный датчик температуры со схемой расчета температуры, чем мой указатель температуры.
  12. mykola
    3,445
    4,143
    Ну, значит у тебя и прочитал и про установку и про один градус :)
  13. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Возможно кому-нибудь пригодится информация. По CAN шине несколько раз в секунду рассылается температура ОЖ с штатного датчика, никаких дополнительных запросов отправлять не требуется.
    То есть можно взять модуль mcp2515, какую-нибудь arduino pro micro, и любой дисплей по желанию. Температура прилетает по адресу 0x5DA. Если так сделать, то лишней нагрузки на шину не будет.
    jug164, mons and Electromaster like this.
    darkb, это та самая инфа, которую можно при условии установки BIC вывести на МедиаНав?
  15. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Да, она самая.
  16. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Пришёл ответ от ЭЛАНГ по глюкам их датчика.
    "Евгений, здравствуйте.
    Данные проблемы возникают из-за плохого контакта.
    Нужно доработать разъем.
    Всего доброго
    Разъём "родной" странный - нет слов, только как его доработать?
  17. Deadушка
    Купить нормальную фишку обд, в китае хотя бы
  18. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Каталожный номер нужен. Хотя бы отсюда https://www.chipdip.ru/.
    Да и есть сомнения , что в нём проблема......
  19. Deadушка
    Это да. Скорее проблема в другом, но фишка там у них порнушная стоит- в этом они правы
  20. Ale}{s73
    Nov 18, 2016
    195
    113
    Воронеж
    Ну почему же не ставили. Я в начале года индикатор себе поставил,погрешность получается в районе 1 гр или даже меньше.Вполне удобно и в глаза особо не бросается сам индикатор. http://xrayclub.ru/threads/959/page-5 84 пост
    And.rey likes this.
