Подогрев лобового стекла | Page 5
Discussion in 'Электрика' started by Прохожий, Mar 17, 2016.
  1. Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Оренбургская область
    Нужно попробовать.
  2. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    У меня так же. Если на улице не слишком холодно, минус 3 градуса например, то сразу начинает работать, а если мороз то надо второй раз включать через несколько минут.
    Miratvorets311 and Vert33 like this.
  3. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    На ДромоКаптуре в хороший мороз(какой не помню) обогрев вообще не справлялся
  4. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    У меня прошлую зиму вроде со второго раза нормально все оттаивало. Даже в -40. По крайней мере после того как я узнал что надо два раза включать, не помню чтобы какие-то проблемы были с этим. Забавно что изнутри у меня ни разу иней на лобовухе не появлялся. До этого лачетти была, она супер герметичная, там постоянно дольше ждал когда изнутри стекло оттаит, чем снаружи. Или соскребывать, но не удобно и весь иней на торпеду сыпался.
    Miratvorets311 likes this.
  5. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Всегда так делаю)))
  6. Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    У меня тоже самое... Пробывал после заводки двигателя 1 минутки ждал и включал, уходил но приходя видел, что эффект как будто от обдува, после сразу выключал и включал кнопку "максимум" то сразу эффект был виден. Не пойму у всех так? или что то с моей электроникой... Или я что то не догоняю и не так делаю? Спасибо...
  7. lxe
    lxe Пользователь
    Dec 7, 2016
    70
    20
    Архангельск
    Я думаю это на всех иксреях так. Помню давно как-то смотрел на ютюбе сравнительный тест обогрева стекла на иксрее, весте и датсун. Там тоже у последних двух за минут 10 не помню точно все растаяло, а на рее только от обдува посередине начало таять. По ходу там тоже люди не в курсе были что надо два раза включать. Вообще это конечно не сильный напряг два раза кнопку нажать, но если не знать этой фишки то у меня вот поначалу тоже паника была, заплатил 200 тысяч за стекло называется. Хорошо что тут подсказали )
    Русс 54 and Dorist like this.
  8. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Если смотреть на вольтметр, то видно, что напряжение сети одинаково "проседает" до 13,4 В, что при первом, что при втором включении. Но, после повторного включения, стекло, действительно, быстрее отстаивает...
    Miratvorets311 and Dorist like this.
  9. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Есть желание сделать включение обогрева отдельной кнопкой. На трассе когда стекло обмерзает не комильфо ехать с потоком кипятка в лицо.
    Где можно элсхему глянуть?
  10. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Хм, тоже замечал, что после второго включения сразу видно результат, а после первого будто только от печки. Интересно, надо будет попробовать без большой паузы включить дважды.
  11. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Так можно же перекрыть сопла, из которых дует в лицо.
  12. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Можно, только смысла большого нет... При включенном обогреве лобаша заслонки сами переключаются на обдув на это стекло.
  13. KR-Electronics
    677
    431
    При небольшом минусе снег быстро начинает таять, а вот где-то от -15 как будто специально обогрев не включается сразу, чтобы стекло не лопнуло, пока от обдува не прогреется.
    Или мощности обогрева не хватает в мороз и кажется, что он не греет сначала.
  14. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Включение подогрева слышно по щелчку релюхи...
  15. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    дефлекторы лобовухи в этом режиме не перекрываются
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb
  16. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Там же есть ручное закрытие потока.
  17. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
  18. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Попробую такой режим. Хотя надобности в нем ни разу не было.
    Егор68 likes this.
  19. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    ни разу обогрев лобового стекла не включали?
  20. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Ни единого. У меня Х Рей стоит в гараже и поэтому всегда чистое стекло. Когда не было гаража, по приезду накидывал материю на лобовое. Примерно по такому способу:
    https://www.drive2.ru/b/349979/
    А в пути никаких обмерзаний.
