Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 93
    2,656
    ВАЗ отчитался уже везде, что проблема с масложором была связана с некачественными клапанами, и она решена. Однако, когда я был в октябре у ОД по отзывной кампании, видел разобранный движок 1,8 на Весте, выпуска августа 17 г с пробегом 3000 км. Масложор, и как следствие замена клапанов.
    Dorist likes this.
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    навёрное нормальный двигатель но как всегда копеечная экономия выходит боком и народ опасается дв.1,8
    Dorist likes this.
  4. Demidych
    Demidych Новичок
    Aug 29, 2017
    17
    10
    Архангельская обл.
    Сентябрь 2017. 3000 км. Не добавлял.
  5. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    В моём хрее на заводе забыли просверлить дырочку в месте крепления водительского дворника. Из-за этого в выемке скапливалась вода.
    При этом даже видно место, где она должна была быть, и аналогичное отверстие у второго дворника присутствует.
  6. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Тоже самое. Просверлил сверлом 4 мм . по два отверстия под каждым дворником с разных сторон.
    Васильевич likes this.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Так же на водительской стороне не было. Устранил этот недостаток.
  8. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    За три недели ни одного отклика-наверное ни у кого такого не было, или никто не знает что это такое.
    Не было ни разу ни на каких оборотах в движении. Было несколько раз при холодном пуске в мороз при оборотах около 1350 на ХХ. С прогревом и падением оборотов пропадало. Не обращал особого внимания.
  10. Маклай
    Маклай Пользователь
    Sep 16, 2017
    174
    235
    Тихвинские мы
    Да нет - было и знаем. На скорости, примерно, 132-135 км/ч появляется этот неприятный гул. Если давить тапку дальше(за 140 км/ч) - гул исчезает, при снижении скорости - опять появляется и на 130 исчезает. Понял так(и это уже обсуждалось на форуме и вроде бы на драйв 2 кто-то переделывал систему) что это норма. Забил, в общем...
  11. Алексей УР.ИЖ.
    У меня было всё наоборот). На водительском было отверстие, а на пассажирском только очертание. Просверлил 6-м. сверлом 2 отверстия и под водительским одно добавил, а то не справлялось оно( находится не в нижней точке), несколько раз забивалось мусором. Мастер приёмщик(ОД), на мой вопрос почему нет отверстия, сказал: Если нет, значит и не должно быть:).
    Гул и вибрация - это как бы разные вещи.
  13. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Если колесо разбалансировалось сильно, к примеру отвалился балансировочный грузик то появляется вибрация. Вибрация резонансная, возникает на определённых скоростях. Обычно начинается на 80км/ч. Если добавить газу - пропадёт и снова возникнет примерно на 100км/ч. Когда дисбаланс большой то может дойти и до шимми (ощущения на нём прикольные).
    Борисыч likes this.
  14. Шофёр
    Jun 8, 2017
    447
    171
    У меня эта вибрация возникает в начале движения-при разгоне.Потом исчезает.
  15. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Шофёр, в начале на какой скорости появляется и на какой проподает?
  16. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    Nov 6, 2017
    225
    353
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    А балонники у всех под@ебочные? Вставить бы его в одно место конструктору!
  17. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Стандартные баллонники у многих машин - это что-то типа под...бки, шутка такая. Нужно пойти в магазин и купить нормальный баллонник, всего делов-то. Стандартные домкраты, кстати, тоже, обычно, не самые лучшие.
    Русс 54 and Дэмон like this.
    Домкрат у нас ничего так, можно пользоваться. А баллонник нормальный я купил на третий день после покупки машины, за 350 руб крестообразный, с головками на 17, 19 и 22. Очень удобная вещь.
    Дэмон likes this.
  19. Борисыч
    Nov 6, 2017
    225
    353
    г.Ярославль
    После замены третьего колеса забросил его далеко-далеко и купил настоящий. Хотел и домкрат менять, думал что реечный, но оказался ромб, пусть живет.
    Русс 54 likes this.
  20. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Очень давно купил маленький гидравлический домкрат и он со мной уже лет десять кочует. Очень удобно. Ключ тоже поменял сразу.
  21. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Про резинки уплотнительные писал , (непомню кто правда) , что плохо справляются и грязь летит на внутренюю часть арки, вот сфоткал ,сегодня срач и грязь, а внутри красота.
    Нюанс and Дэмон like this.
