Штатный парктроник
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
    Lipvaz
    Lipvaz Новичок
    23 май 2016
    Сегодня обнаружил, что штатные парктроники не работают. Ранее все работало, ударов, повреждений нет и не было. Обратил внимание, что на кнопке горит красный индикатор и парктроник не работает!!!
  2. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Lipvaz, а кнопку пробовал еще раз нажать?
    Agnostic, КОСТЯН 102, Deadушка и 2 другим нравится это.
  3. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Нигде не нашел расшифровку сигналов парктроника. Какая зависимость сигналов от расстояния до препятствия?
  4. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    Тоже ни где не попадалась расшифровка, выход один-берем "вешки" и рулетку, и системой научного "тыка" промеряем сдавая назад. Я так на прошлой машине рамку камеры заднего вида измерял.:agree:
    Васильевич нравится это.
  5. Marhalt
    Marhalt Новичок
    26 апр 2017
    Барнаул
    А как определить разметку сигналов? Они с разной частотой и ухом не всегда точно поймешь какой сейчас. Это Вам не черточки на камере. Я паркуюсь всегда до первого писка. И нормально.
    Когда сигнал переходит в постоянный зумер, до препятствия позади остается 30 см. Насчет боковых препятствий сложнее, всегда прерывистый, поэтому сориентироваться затруднительно.
    Байрон нравится это.
  7. Deadушка
    Камера в помощь
  8. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Решил установить парктроник в свой авто- где штатное расположение блока парктроника в икс рее? В багажнике?
  9. Veniamin
    Да. В левой нише.
  10. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Его должно быть видно, если снять декоративную крышку? ( которая напротив крышки с домкратом, ключем..) или лучше спрятать поглубже?
    Вован99 нравится это.
  11. Veniamin
    Он чуть ближе к задней части. Если заглянуть через нишу назад - видно.
  12. Valeriy_n
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Установил парктроник в левую нишу, стандартного разъема парктроника в проводке не нашел, т.к. до разъема на "жгут левой задней фары" на 1 провод в подходящей проводке больше, чем у исходящего, т.е весьма вероятно, что исходящая проводка отличается по комплектациям. Подпаялся + к белому проводу ( задний ход), а минусом через разъем к болту массы рядом. Самое "неприятное" это из под бампера в сторону снятого заднего фонаря "поднять" жгут проводов от датчиков. На панели крыши саморезом в клипсу закрепил индикатор. Все работает, точность показаний индикатора почти точно соответствует расстоянию, замеренному рулеткой...
  13. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Парни, кто сталкивался, когда включаешь ЗХ парктроник издает длинный писк (хотя препятствий сзади нет) и перестает как либо реагировать??? Может из-за мойки?
  14. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Странно, вроде должны быть еще дополнительные сигналы.
    РЭ, гл.5
    Особенности работы и эксплуатации
    системы безопасной парковки (СБП)
    1. После включения СБП раздается короткий звуковой сиг-
    нал, далее блок управления проводит комплексную проверку
    с целью обнаружения дефектных датчиков или других неис-
    правностей системы.
    Если обнаружен дефектный датчик или другая неисправ-
    ность системы, после сигнала включения раздается не-
    прерывный звуковой сигнал высокого тона в течение
    3 секунд, затем:
    • если неисправен левый (по ходу автомобиля) датчик, си-
    стема сигнализирует о неисправном датчике одним ко-
    ротким сигналом высокого тона;
    • если неисправен центральный левый (по ходу автомоби-
    ля) датчик, система сигнализирует о неисправном датчи-
    ке двумя короткими сигналами высокого тона;
    • если неисправен центральный правый (по ходу автомоби-
    ке тремя короткими сигналами высокого тона;
    • если неисправен правый (по ходу автомобиля) датчик,
    система сигнализирует о неисправном датчике четырьмя
    • если неисправен блок управления, то раздается пять ко-
    ротких сигналов высокого тона.
    После передачи сигналов о наличии неисправности система
    переходит в неактивный режим работы.
    При восстановлении работоспособности системы раздается
    короткий звуковой сигнал низкого тона, и система переходит
    в штатный режим работы.
    Дэмон и Makc76 нравится это.
  15. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    По моему это тестирование парктроников на работоспособность.
    Makc76 и OgARE_ha нравится это.
  16. Makc76
    2 дек 2016
    Ярославль
    Спасибо, сейчас помню только длинный сигнал в течении примерно 3 сек, но, к сожалению, не помню были или нет еще писки, система точно не работала. С утра все заработало в штатном режиме, значит точно после мойки поймал глюк :crazy:, :D.
    Спасибо, нет точно был длинный сигнал, но повторюсь, с утра все заработало :dance2:.
  17. Lord 68
    После покупки авто, сразу заказал парктроник. Модель паркмастер 234. В наличии не было с чёрными датчиками и это хорошо, потому что сегодня выбирая бортовой компьютер наткнулся на информацию, что к мультитроникс 730 можно подключить блок с парктроником. Этим сразу убиваю две хотелки и освобождается место на торпеде. Бортовик хочу установить в нишу под блок микроклимата.
    Сегодня поставили бортовик и в комплект к нему парктроник. Как выше писал модель Мультитроникс. Работает отлично, при нажатии на тормоз сразу показывает расстояние до машины сзади. Функция неплохая.
    Сергей Х и Дэмон нравится это.
  18. Сергей Х
    22 фев 2017
    Lord 68, давай теперь фото как на бортовом компе все это дело выглядит.
  19. Lord 68
    Хотел, но за время перегнать машину из одного гаража в другой за 100 метров и попытке без инструкции разобраться с бортовиком ( забыл забрать у установщиков) про фото вспомнил когда заглушил двигатель. Фото компа есть в теме про бортовики, одна фотка на заглушенном двигателе пока не погасло табло и вторая от другой двери просто как вид. Завтра сделаю фото с нажатым тормозом и с включённым задним ходом.
    Примерно вот так:
