Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры | Page 35
    Кра$авчик likes this.
  2. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    +84, это ещё в лучшем случае. Сегодня дорога плохая была, каша, ехал на пятой - 65-80 км/час. Температура 79-81 прыгала. Больше 90 разгонишся, 82 поднималась...
    Как то общались с владельцем Весты, тоже жаловался, что прогревается медленно...
  3. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    С Панасоником, 4 по 4.
    Хэтч, предположу, что объем от этого будет одинаков.
    Тут покажет практика, хватает или нет. На Х Рее первая зима подходит.
    С моих слов.
    OgARE_ha likes this.
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Не медленно для пятой?
    Сегодня решил этому уделить внимание. Правда на улице, для нашей зимы, еще тепло. Всего -15 С. Через 4 км(скорость 60-75км\ч), какая температура двигателя не знаю, из сопел отопителя пошел жар. В следующий раз попробую включить забор воздуха из салона.
  5. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Да к печке то претензий нет. Я прошлую зиму отъездил, проблем нет, климат на 24 и тепло в салоне. Меня температурный режим двигателя беспокоит. То что он не до конца прогрет, не до оптимальной рабочей температуры. Со всеми вытекающими, в виде повышенного расхода. Или +80 нормальная рабочая температура?
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. (слова из статьи)
    Вот статья про диапазон температур.
    https://avtoexperts.ru/article/kakoj-dolzhna-by-t-rabochaya-temperatura-dvigatelya/
  7. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Да, Вы правы, спасибо. У меня, просто, врезалась в память 90, вот и паникую зря...
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    После Москвича 41, когда увидел на Приоре +95, тоже паниковал. Только в другую сторону. :)
    pavel68 likes this.
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Почему у меня нет сбоев с этим мультиком?!
    Я же не писал, что сбои будут у всех. К тому же, играет роль выбранный протокол - при протоколе CAN, который БК выбирает автоматически при первом подключении, вероятность сбоев намного меньше. А если выбрать M86 или M74CAN - то больше.
    Тем не менее вероятность сбоев на двигателях 106 л.с. в разы больше, чем у 122 л.с. или Н4М.
    Dorist likes this.
  11. Mult
    Mult Пользователь
    Dec 22, 2016
    47
    26
    Причем тут протоколы и мощности двигателей. У Вас особый уникальный авто, на котором при штатной прошивки ЭБУ даже при подключении штатного сканера происходят глюки, а при тюнинговой прошивки ЭБУ при и работе с нашем МК где-то пол года ни одного сбоя, при возвращении на штатную прошивку опять начались проблемы. Вы же сами здесь это писали.
    Dorist likes this.
  12. TopicStarter Overlay
    Начались сбои и на чипованной прошивке. Точно такие же ошибки в дополнительных системах и тоже глохнет. Правда, без 1602, зато временами появлялась 1335 - положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона, с падением тяги и загоранием чека. Всё это проявилось во время длительной октябрьской поездки на расстояние 3300 км.
    Поэтому прибор снят, теперь окончательно, прошивка откачена на стоковую. После этого ни одной ошибки в течение 2 месяцев и 3000 км пробега.
    По поводу уникальности моей машины - это не так. И в этой теме, и в соседней про индикаторы ТОЖ, есть несколько примеров о сбоях на машинах с двигателями именно 21129, точно таких же, как и у меня. И в общении на драйв2 такие примеры есть. В основном при использовании ELM327 и различного ПО для андроида. Поэтому считаю своим долгом предупреждать владельцев таких машин о ВОЗМОЖНЫХ проблемах, чтобы ни для кого это не стало неприятнвм сюрпризом. Тем более влияющим на безопасность движения.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Поставил себе магнитолу на андроид, есть ELM 327 v 1.5, но по блютуз не могу подключить. А вот с телефоном работает нормально. Скажите, а если взять ELM 327 на USB, может лучше будет?
  14. TopicStarter Overlay
    582334, попробуйте лучше скачать на плей маркете программку Bluetooth Pair, на 95% уверен, что удастся подключить магнитолу к ЕЛМ.
  15. OgARE_ha
    OgARE_ha Пользователь
    Oct 16, 2017
    63
    103
    Какие вы все умные, респект! Тоже хочу смотреть температуру ОЖ... и ошибки ... и еще чего-нибудь... никогда не было отдельного БК...[​IMG]
    Про какой начать изучать информацию, какой подойдет , если вазовский 179 двигатель?
  16. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    Сходил попробовал, не хочет конектиться. С телефоном работают 3 программы, на магнитоле звонки через телефон работают, но ELM никак не цепляется. На ГУ значок синего зуба есть, а настроек под него нет. Остается только USB пробовать.
  17. Veniamin
    582334, чтобы приконнектить ЕЛМ к балалайке, он должен "светить" свое название только как OBDII, плюс в настройках блютуса на магнитоле должен быть выбран такой же пароль как и на ЕЛМке (обычно 0000 или 1234).
  18. TopicStarter Overlay
    Возможно, урезанный функционал блютус на вашей магнитоле. Но на ММС от Святослава мы этой программкой подцепили ЕЛМ и Torque запустили.
  19. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    582334, и еще видимость на балалайке надо поставить для всех
  20. TopicStarter Overlay
    Там настроек нет как таковых.
  21. 582334
    582334 Пользователь
    Sep 20, 2017
    248
    58
    Cанкт-Петербург
    У меня магнитола тоже от Святослава, но с блютусом вот такая проблема.
    За 500 рублей у нас можно купить на usb, надо попробовать наверное.
