Индикатор температуры ОЖ | Страница 26
  1. mykola
    Имелось в виду срезать датчик на китаёзе и подключиться к штатному?
    Sergey174 нравится это.
  2. Sergey174
    Тогда один шанс из миллиона,что параметры совпадут,загубят прибор и только.
  3. Александриксрэй
    Александриксрэй Новичок
    25 ноя 2017
    Друзья, добрый вечер! Простите за мой новизм в этой теме. Возможно, задам глупый вопрос) без дополнительных вмешательств температуру ОЖ на авто увидеть невозможно? Заранее благодарен) Р.S. И на брелке сигналки старлайн температура не отражается.
    По вопросу ответ - нет.
    По сигналке - надо проверить подключение датчика температуры из комплекта сигнализации или его исправность.
    Dorist нравится это.
  5. Александриксрэй
    25 ноя 2017
    Уточните, пожалуйста,"нет" - это есть невозможно?
    Нет, невозможно.
    Или
    Да, невозможно.
    Итог один - требуются дополнительные телодвижения.
    proube нравится это.
  7. Deadушка
    Только когда перегрев уже наступит реальный- загорится лампа на панели
  8. proube
    Без вмешательств ? Всё можно ,если захотеть. Можно например купить дистанционный лазерный термометр, опытным путем определить разницу между температурой в каком нибудь месте и самой жидкостью в бачке с открытой крышкой . Затем производить замеры и расчеты ,естественно стоя на месте, но это и есть самый опасный момент .Но нужно ли оно вам? Можно нервы испортить и сон потерять. :D
  9. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_49d9759s-1920.jpg Не реально надо какой нибуть такой врезать. Колхоз правда тот еще:).
    jug164, And.rey, Dorist и ещё 1-му нравится это.
  10. Александриксрэй
    25 ноя 2017
    Боюсь себе представить, как это будет выглядеть на ходу)))))
    Спасибо) ну, почему же сразу колхоз)) просто на классике он смотрелся более гармонично)). То есть получается, прогревать двигатель перед движением нет необходимости, раз температуру мы не знаем по факту?
    Лампа загорается при температуре ОЖ 115 градусов.
    Прогрев зимой можно осуществлять по тахометру - упали обороты до 1000, можно ехать.
    pavel68, OgARE_ha и Dorist нравится это.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    А мне нравится. Немного "ретро", в нашем современном авто не помешает:D
  13. Александриксрэй
    25 ноя 2017
    Большое спасибо)
  14. mykola
    Я б и от давленометра не отказался.
    Помню, на шестёре разобрал приборчик и подогнул стрелочку на указателе давления.
    Как мне потом все завидовали! Вот это давление держит двигло!!! Аж слюнями давились :)
    А я так с усмешечкой, перебирать, мол, нужно прямыми руками!
  15. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Двигатель прогревается достаточно быстро до 30 градусов ( при улице минус 5 за три - четыре минуты точно), потом с неохотой. Прикупил себе индикатор температуры от ЕЛАНГ. Был бы поменьше - смотрелся бы вообще отлично.
  16. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Фото ?
  17. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Раньше в этой теме фото есть. Я свой приклеил в центре между кнопок аварийки и блокировки дверей, где раньше надпись ХРей была. Колхоз конечно, но на авто ,где возможны проблемы с бачком расширения ОЖ - вещь нужная (хотя бы первые 10 000 км). Заработал сразу.
  18. Sergey174
    Этот ЕЛАНГ еще козью морду покажет,их многие ставили,потом быстро выбросили.
  19. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Прочитал всю ветку.....так вот почему у меня ближний свет один раз "завис" и машина пару раз заглохла! Вот же зараза!
    Нюанс нравится это.
  20. Нюанс
    -так что с ним не так?дефекты?или что?
