Покупки и посылки из Китая и не только. | Страница 35
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем hankeef, 21 дек 2016.
  1. Вячеслав2
    Вячеслав2 Пользователь
    13 май 2017
    Ну раз ты всё в кучу, то и я.....Примеров массу привести могу, но вот час назад жена купила сахарный песок в "Эссене" за 28р., а через дорогу в "Магните" сахар стоит 48р. Так что счастливое настоящее у нас под носом)))
    А про наших торгашей я уже говорил, сморщатся они, и процесс этот идёт полным ходом. Я сам не в удел оказался из за китайцев и интернета((
  2. And.rey
    24 мар 2017
    Вячеслав2, вот и я зато,чтобы у потребителя был выбор! Или покупать в россии за 100руб или в Китае за 30 руб ,а не вводить разные Дополнительные пошлины,чтобы уровнять цены !
    Как раньше с автопромом, зачем покупать ваз 2106 если за эти деньги можно купить Марк 2,так нет задрали цены на растаможку, так в скором и с Али ,и другими Мега интернетмаркитами получится!
    jug164 и Дэмон нравится это.
  3. Вячеслав2
    13 май 2017
    В любой стране так, если говорить про машины. В Китае к примеру, пиджак завернётся если ты туда Жигули ввезёшь)))
  4. Нюанс
  5. Вячеслав2
    13 май 2017
    Беспонтовая штука. Бери ELM327 с блютуз и на своём смартфоне будешь все датчики видеть, а не только t ОЖ. Цена вопроса 300-400р.
    ussr_beria нравится это.
  6. Нюанс
    куплено 1,5 года тому назад,работает прекрасно(в отличии от наших движков - которые ЕЛМ предположительно отключает) -недавно даже прищепку купил на дефлектор для удобства...но есть трабл-который меня напряг очень сильно(я не силен в современной электронике!!):
    Напряжение всегда там присутствует !!!!
    Я имел ввиду ,что не просто напряжение на каком то пине ,а работает ли OBD сканер при отключенном зажигании . Если работает вся колодка ,то значит и блютуз-адаптор вещает на все округу . Подходи ,ломай, отключай иммобилайзер - не хочу. В таком раскладе может угнать даже школьник с планшетом(!!!!!!!!!!!!!!!!) ,а не профи."
  7. Вячеслав2
    13 май 2017
    Ну есть ЕЛМки с кнопкой отключения 16-й ноги(+12), не вижу проблемы))
  8. Нюанс
    елм без кнопок-самый простой блютузный
  9. Вячеслав2
    13 май 2017
    Есть как с отключением питания, так и без, на цену особо не влияет.
  10. Deadушка
    Показания с датчиков точно не идут при откюченном зажигании.
  11. Нюанс
    меня сам принцип убивает-каждый раз при выходе из машины лазить в бардачок что его отключить на всякий случай.Поэтому и говорю -что надо или проводной колхозить(точнее два-напругу еще)или проводной мультитроникс
  12. Deadушка
    Я ж написал- нет. Не видит он датчики после выкл зажигания. У менч сейчас Аутул 50 стоит месяцев 9 уже- он сам выключается при остановке двигателя и выкл зажигания и сам включается при пуске.
  13. Veniamin
    C аутулом, как раз, не так просто: эта зараза, похоже, не выключается при выключении зажигания, а просто гасит экран.
    Во всяком случае, когда его подключаешь в разъем при выключенном зажигании - он вполне себе начинает коннект к машине с соответствующим изображением на дисплее.
    Там, похоже, питание организованно по тому же принципу, что и у магнитолы: присутствует постоянный плюс на запитку схемы и плюс после замка - на включение дисплея.
    У мультитроникса тоже самое. При выключении зажигания гаснет экран, да и то не сразу, а через 10-15 сек. При этом ток потребления у него мизерный, около 15 мА. Но если нажать и подержать какую-нибудь кнопку, он оживает. Правда, показывает минимум информации: напряжение бортовой сети, ТОЖ, да и всё.
  15. Deadушка
    Он кроме напруги нихрена не показывает пока не заведёшь. Отличный аппарат. Но только для машин с н4м и эбу Сименс. С нашими эбу похоже не дружит ни аутул, ни мультик.
  16. Veniamin
    Не знаю, у меня аутул пару раз повыделывался в первую неделю (а может, он и не виноват) - и прекратил. Уже несколько месяцев езжу с ним без малейших проблем.
    Может, они с машиной притерлись друг к другу? :acute:
  17. BoyPlay
    BoyPlay Пользователь
    15 окт 2017
    Самарская область
    Lada Xray Luxe 2017, дв. 21179 122 л.с.
    Приветствую всех!!
    Подскажите с Аутул'ом 50 нет проблем на двигателе 21179 с МТ? Не глохнет двигатель и других проблем не возникает?
  18. proube
    Купил электробритву ,просто так . Сделано в Японии ,высланное с Японии - такая редкость . Оказалась на удивление хорошей машинкой ,особенно в поездках. Маленькая ,работающая на батарейках и аккумуляторах. Закончилась пена ,так уже вторую неделю ,а батарейки всё живые . Конечно не идеально ,но идеально бреющих электробритв ,я и не видел. Рекомендую во-общем ,за 1000 р вполне вещь.
    Поправочка .Я покупал месяц назад ,стоила 1150 у этого продавца. Вероятно нужно искать другого. https://www.ebay.com/itm/Panasonic-Mens-Shaver-for-Traveler-ES-RS10-S-Silver-DC3V-2-x-AA-Alkaline-Japan/111969805702?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  19. proube
  20. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Добрый день.Кто с Москвы не скажите за этот магазин http://bitexnicka2014.ru/noutbuki/
    Кидалово или они действительно по таким ценам торгуют.
