Индикатор открытых дверей.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bandarpost, 26 сен 2016.
    bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    На моем автомобиле постоянно горит индикатор открытой двери,приходится каждый раз все двери выходить, хлопать.
  2. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Что то вы одни страшные истории рассказываете. То у вас загнуло ветром капот, то вот каждый раз двери хлопаете все по кругу. Очень странно. А у меня все отлично. Вы не тролль случайно?
    bandarpost
    23 сен 2016
    Челябинская область
    привет от тролля:cool:
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      1.008,8 КБ
      Просмотров:
  4. asfaz
    Проверте все дверные концевые выключатели. Какой-то один может глючить, (неконтачить). Его не трудно снять, зачистить плюсовой контакт и заодно проверить массу. Еще вариант (хотя это так, для профилактики) - скинуть плюсовую клемму с аккумулятора на несколько минут. Произойдет так сказать "перезагрузка", но это скорей для успокоения, что все сделал.
  5. Sergey174
    Я тоже,как только машину купил с этим столкнулся,горит индикатор и все тут. Приперся даже к о.д. из-за этого.Оказывается я такой не один и нужно просто сильнее хлопнуть дверью багажника.
  6. Deadушка
    Концевики походу в замках дверей- ещё не так просто добраться. С крышкой багажника- да, согласен. Хорошо надо закрывать. Лучше дождаться когда шторка упадёт в багажнике- потом закрыть.
  7. Sergey174
    Пытался замок двери подрегулировать,но ничего не получилось-ход замка слишком маленький.
  8. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Я не утверждал, а спросил. Не тролль. Это меняет суть вопроса. Сделайте визит к офф дилеру - все починят
