Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 18
  1. Electromaster
    Ошибка 1602 - это следствие подключения ЕЛМ327 в диагностический разъем. Может и на ходу заглохнуть, аккуратней!
  2. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    M.Владимир , я как поставлю ELM так глохнет постоянно, за день может до 6-8 раз, пишет нет напряжение или питания контролера. Как перестал её ставить и машина перестала глохнуть.
    По этому и пол зую другой дивайс.
  3. Deadушка
    И что ползуешь? :D
  4. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Deadушка, по этой причине не пользуюсь прогами типо опен диаг,авто доктор итд, а для определения напряжения в бортовой сети использую зарядник в прикурку, видео выше.
  5. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Так особо не пользуюсь этой функцией, для интереса сегодня включил перед стартом на морозе, после старта показал 14,6 по мере прогрева стал уменьшатся 13,6- я поехал и выключил, нормально работает мой генератор, аккумулятор бодрый, так постоянно мониторить нет необходимости, по этой причине не вывожу вольтаж дополнительно, информации не должно быть слишком много, все внимание на дорогу- там гораздо интереснее!)))
    Васильевич likes this.
  6. Вячеслав2
    Вячеслав2 Пользователь
    May 13, 2017
    313
    111
    Это без потребителей 13.6 нормально? 13.8 минимум должно быть, при чём со всеми нагрузками.
    Включая вентилятор охлаждения радиатора на второй скорости.
  8. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Дело в том, что панель магнитолы может неправильно показывать напряжение, особенно под нагрузкой, сегодня специально померил тестером прямо на аккумуляторе, 14,6 под нагрузкой(включил вентилятор печки и дальний свет).
    proube and Васильевич like this.
  9. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Вот в это же время посмотреть на показания в магнитоле. Можно было б поправочный коэффициент применять.
    Русс 54 likes this.
  10. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Тоже верно, все равно приблизительно показывает( хотя три знака после запятой!))), главное видно, что зарядка идет, реле регулятора работает.
    Не обязательно каждый день смотреть, так периодически мониторить.
    У меня пока нареканий к аккумулятору нет, бодро крутит, хотя уже и морозы у нас начались.
  11. proube
    2,194
    Скорее всего магнитола показывает ,что у нее внутри за напряжения ,после стабилизатора, и можно понять в принципе есть ли зарядка или нет , а не делать точные замеры .
    Попробовал я вчера дозарядить АКБ ,обычной автоматической зарядкой . Ни о каких 16 В и речи нет . Вот чего я и не хотел . Купи новую зарядку ,да еще такую ,чтобы 16 в давала ,грушу ,электролит , воду , найди для всего этого место и времени обслуживать ,тот ,чего считается необслуживаемым .ОНо мне надо ? А если там уже осыпались пластины ,потому что наши любят делать из вторсырья ,раз везде принимают АКБ в зачет ? Осадок осыпавших пластин как раз и может давать кратковременные замыкания банок. Был случай, судя по отзывом с новым курским АКБ ,когда он вскипел так ,что воняло на всю округу тухлыми яйцами . Даже не приснится ,что подобное может случиться с импортным ,где стараются соблюдать стандарты качества ,чтобы не просрать имиджевые потери производителя от брака. А ведь от замкнувшего АКБ и пожарчик может случится .
    Русс 54 likes this.
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Скорей всего напряжение которое приходит по бортовой сети, но провода тонкие, куча потерь, особенно под нагрузкой, самое правильное смотреть на аккумуляторе.
    16 выдает, если заряжать постоянным током и то в самом конце, когда уже будет кипеть электролит.
    Так зарядку всё же полезно иметь в хозяйстве, насчет всего остального- это уже на любителя, обычно выкипает вода в электролите, достаточно бывает периодически ее доливать, аккумуляторы сейчас не в дефиците, как начнет дохнуть, проще купить новый.
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Разрядившийся аккумулятор, в начале зарядке, не покажет прием 16 вольт. Для этого потребуется значительное время, в конце которого и наступит нужное напряжение. У меня обыкновенный КедрМ. Вначале заряжаю на автомате до достижения конца зарядки (по мнению автомата), затем переключаю на цикл и вольтаж доходит до 16. При таком обслуживании Варта на Приоре прослужила 8 лет и ушла с автомобилем по трейд-ину.
    Русс 54 likes this.
  14. proube
    2,194
    Это было в конце дня . АКБ не разрядившийся ,а обычный . И напряжение и ток ,наоборот снижается к концу разрядки . Я просто не догадался померить вначале ,поэтому опыт не полный . Но прибор зарядки показывал ток на половине шкалы зарядки ,т..е максимум .
    ВАРТА не ключевое слово ?
    А зарядка Солар работает только в режиме автомат .
  15. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    При таком значении тока, напряжение не достигнет 16, нужно подождать, когда аккумулятор возьмет больше заряда и тогда напряжение поднимется, а сила тока снизится.
    Русс 54 likes this.
  16. proube
    2,194
    Ни разу такого на автомате не видел . Максимум почти всегда в начале ,а потом спадает . Такую умную зарядку ,которая бы давала минимум вначале ,потом максимум ,а потом снова снижала - наверное обыщешься .
    Дэмон likes this.
  17. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Вы не поняли, вначале заряда, сила тока всегда максимальна, что указывает на разреженность аккумулятора. В процессе заряда сила тока падает, напряжение растет. Но на автомате 16В не достигнуть, нужно переходить на цикл. Этот режим и доведет напряжение на аккумуляторе. Во всяком случае так на моем зарядном.
    Русс 54 likes this.
  18. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Нет, ключевое слово - вовремя подзарядить аккумулятор, не доводя до разряда. :)
    Русс 54 likes this.
    Единственно правильный способ измерения напряжения бортовой сети. Все остальные вольтметры, БК и другие индикаторы, навроде магнитолы - это лишь справочные показания, которые с изменением нагрузки покажут еще большие погрешности. В принципе, и мультиметр может иметь погрешность, но поверенный прибор мало кому доступен.
    Русс 54 likes this.
  20. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Спору нет. Это для тщательной проверке, для выявления проблем. А для текущей проверки, подойдут и простые способы, так сказать, для понятия сейчасного состояния.
