Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 147
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Меняется только термоэлемент в самом корпусе термостата. Если интересно посмотрите в Яндексе запрос "замена термостата Лада гранта или Веста", там уже все обсосали давным давно. Температура двигателя была специально уменьшена заводом, радиатор охлаждения огромный и очень хорошо обдувается при движении. У нас сейчас за бортом -12, на трассе температура двигателя 79-80 градусов, иногда падает до 76-77. В городе до 82, в пробках 85-87. Температура полного открыться термостата 85 градусов, но начинает он открываться уже на 65 градусов примерно. Как по мне на лицо недогрев двигателя. На своей предыдущей машине я менял термостат на 92 градуса и за 6 лет эксплуатации никаких проблем не испытал - было тепло и хорошо зимой, летом вентилятор только в жару и в пробках включался.
    Wahler 3091.92d
    https://www.drive2.ru/l/7601381/
    Я все больше и больше склоняюсь к замене. Единственное, что останавливает - гарантия. Ну а вообще я считаю, что 90 градусов - нормальная, рабочая температура двигателя. Но уж никак не 75-78 градусов. И перепады эти 75 - 85 только вредят автомобилю. На этом термостате температура стабильна.
    И вообще, о термоэлемент, что стоит у нас очень много негативных отзывов - он травит ОЖ и мои проблемы это только подтверждают.
    Нормы с завода - открытие термоса с 73 градусов до 85. Так, что вот. Он если начинает приоткрываться на 73 (а по факту у меня 65-67 ) то из за огромного радиатора прогреть машину становится очень не просто....
    Те, кто пишет, что машина теплая - возможно не эксплуатируют ее при низких температурах. Да, даже до -18, -20 в ней нормально
    Но если - 28, -35 то в ней дубак нереальный (в моей). А так быть не должно. Заводу то насрать на нас - им главное в нормы экологические попасть.
    asfaz likes this.
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    в машине реально жарко было в прошлую зиму(причем без закрывалок нижней решетки) - причем у меня такие же температуры практически как и у вас с приоромотором - 85-87 градусов, причем вне зависимости от температуры воздуха на улице - и при -5 и при -28(ниже не ездил просто - нужды не было,но думаю и там то же самое было бы)
  4. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Я повторюсь - у меня 85-87 только в пробках. При движении 79-80. Этого мало однозначно, и печка не отдает столько тепла, сколько должна. Если в пробках температура растет до 85-87, то печка жарит нормально, это да. Но мне только в пробках греться? )))
    asfaz likes this.
  5. KR-Electronics
    647
    421
    Было на прошлой машине так же. Термостат открывался раньше, чем положенные 88 гр. Тоже всю зиму мёрз, пока элемент на нормальный не поменял и забыл о проблеме. В морозы, когда он открывался, стрелка температуры ОЖ даже опускалась. Новый начинал открываться с 88 гр.
    Считаю, что при нормально работающем термостате и 88 гр. достаточно, 92 перебор.
  6. arcadi007
    1,554
    576
    Что-то странно получается у вас: 85 жарит, а 80 уже холодно.
  7. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Что странного? 5 градусов сразу чувствуется. Если в городе от светофора к светофору движок покрутить то и 87 можно получить. А если тупо постоять на холостых с печкой на 1, то и до 92-94 можно нагреть - тогда вообще воздух из печки руку обжигает. Но стоит только поехать и хоп - имеем 79-80 и из печки дует теплым уже.
  8. mykola
    3,420
    Заслонку поступающего воздуха наполовинку прикрыть не?
    Чтобы не целиком ледяное дыхание Арктики унутрь проникало, а лишь половинка его.
    Хз, в прошлую зиму при -25 все равно в пробках вентилятор включался. Температура держалась 84-86 что в городе, что на трассе. Но стояла защита нижнего радиатора кондиционера.
  10. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -меня смущают колебания температуры такие сильные у вас воздуха из печки.Я мерил градусником - моя держит температуру воздуха на выходе(выставленную вручную - без климата)очень точно, где бы и когда бы я ни ехал(пробовал зимой несколько и пару раз летом).
    Больше похоже- что у вас система управления отопителем не работает. Даже на старушке моей 21111 таких скачков температур - сильно заметных на ощупь не было.
    Вполне может быть что термостат у вас не причем.
  11. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Знаю, что тема не новая. Перелопатил почти весь инет, но ответа так и не нашел. С момента покупки своего x-рэя, в двигателе живет сверчок, до сих пор не могу найти и убить его. На видео машина не моя, но беда у нас общая, сверчок - копия. Звук слышится в районе роликов и ремней. Поначалу думал, что это подшипники, генератор, ремни. Фонендоскопом прослушал весь мотор, генератор, трубки, клапан адсорбера и т.д. Но не слышу этого гада. Как только снимаю с ушей фонендоскоп - так слышу этот писк. Заметил одну особенность, как включаю кондей - сразу тишина. Выключаю - опять звенит. Терпение лопнуло, поеду к дилеру. Может найдутся здесь те, кто победил этот писк.
    Видео с таким же недугом у Весты прилагаю:
  12. Deadушка
    Не эл. муфта ли компрессора кондея в выключенном состоянии
    Маклай likes this.
  13. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Сначала грешил на неё. Прослушал прибором всё рядом, там тишина.
  14. Sergey174
    1,611
    701
    Частота звука меньше,чем частота вращения коленвала.Наверное,что-то в грм.Даже сам ремень грм может издавать такой звук.
  15. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Сегодня был у дилера. Вокруг машины собралась толпа мастеров, слушали сверчка )). Но так и не поняли откуда звон. Один из них вспомнил, что недавно притащили к ним в ремонт XRAY с запоротым мотором. Он его перебирал. Когда собрали мотор и завели, он услышал такой же звук. Подумал, что чего то перетянул или наоборот, не дотянул. Около часа слушал его и сверху и снизу, но так и не понял где сверчок. Так этот XRAY и уехал. Вообщем на моём сделали вывод, что это что то резонирующее. А что? ХЗ. Криминала не нашли. Хотя странно это всё.
  16. proube
    2,189
    Ремень генератора или кондиционера ,если раздельные , может пищать легко . Нужно подтянуть или заменить на импорт.
  17. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Машина купена 2 недели назад. Общий ремень генератора и кондея, натягивается роликом, у которого всего 2 положения.
  18. sTier
    sTier Пользователь
    Nov 28, 2016
    56
    15
    Аналогичные подсвистывания при прогреве у меня появились после того, как мне поменяли шпг. Как прогревается все исчезает, я забил на этот звук....
  19. proube
    2,189
    Avgust12, То,что она новая не гарантирует ,что натяжка в норме .
  20. Avgust12
    Avgust12 Новичок
    Nov 17, 2017
    17
    15
    Это понятно, только натяжка осуществляется роликом в одном положении. Надо попробовать на ремень воды полить.
  21. proube
    2,189
    Сначала проверьте натяжку ,а затем уже нужно разбираться как натянуть. А что дилер бубнит?
    Цитата :"Тест на скручивания. Если у вас нет точной информации о допусках, можете воспользоваться народным методом. Считается, что ремень генератора натянут правильно, если посередине шкива генератора и коленчатого вала его нельзя перекрутить вокруг своей оси более чем на 90º. Степень прилагаемого усилия описать сложно, но с опытом это чувство приходит автоматически" http://autolirika.ru/soveti/natyazhka-remnya-generatora.html
