Регулировка фар.
Discussion in 'Свет' started by Deadушка, Nov 26, 2017.
    Всё регулируется на корректоре фар.
    Sergey174, Русс 54 and Дэмон like this.
  2. arcadi007
    1,549
    569
    Сколько раз пробовал, не получалось, не хватает резьбы на крутилках.
  3. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Если .опу поднять больше 10 мм. по отношению к переду, то да. Если поднимать весь просвет одинаково, то луч тоже поднимется и корректор потребуется вниз опустить.
    Dorist likes this.
    А ты в небеса собрался светить? У меня в стоке машина и если корректор поднять на макс, то светит как дальний почти, это не трогая регулировку на фарах. Езжу на 1-2 положении.
  5. arcadi007
    1,549
    569
    Проверяют луч согласно ГОСТа, а он должен быть параллельно земле.
    Не должен он быть параллельно. Должен чуть вниз опускаться. По таблице смотреть надо. На 5ти метрах по моему на 30мм граница должна быть ниже оси фар.
    Русс 54 likes this.
  7. Sergey174
    1,615
    703
    Если поверхность земли условно считать параллельной,а параллельные линии,это все знают,не пересекаются,то такие фары будут минимум светить до горизонта.
    Русс 54 likes this.
    Вот потом и слепите встречку ближним.
  9. Хрей панда
    Хрей панда Пользователь
    Nov 3, 2017
    69
    182
    Ставропольский край
    А кто вообще о других водителях думает, думают только о себе....а то что наносят вред другим.... Да плевать.....а ты потом ночью покатаешься, домой приезжаешь и глазки вылазят, а все от того, что местные " Кулибины" фары подкорректировали под себя....
    Dorist likes this.
  10. arcadi007
    1,549
    569
    Снимок.JPG В домашних условиях.
    Ставим машину на ровную дорогу, кладём большую палку (или еще что) на расстоянии 20-25 метров от машины спереди на дорогу, делаем чтоб светила одна только фара, включаем ближний свет, подводим винтом границу освещенности открытой фары к этой палке. Аналогично с другой стороной. Всё.
    Это если делать доскандально точно.
    Я про самый простой вариант говорил (когда про параллельно). Когда под рукой линейки нет. Подошёл к фаре вплотную, посмотрел в каком месте на коленке яркое пятно, отошел на 10 метров и сделай это же пятно на том же месте. Никогда такой луч не будет ослеплять встречных, он просто ниже глаз физически расположен.
    Нюанс likes this.
  11. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    Lada Xray 2018, 1.8 л МКПП
    Как опустить дальний свет? Корректор двигает только ближний. А винт сверху на фаре что регулирует, ближний или дальний?
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    А зачем дальний то регулировать? Самолетам путь освещает?
    Думаю наоборот - опустить надо. У Хреев фары задраны в небеса.
    Я так и не нашел, как отрегулировать всю фару целиком.
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Не знаю, по мне- нормально, светят точно вперёд.
    Сергей М likes this.
  15. Veniamin
    ХЗ, я бы наоборот дальний маленько приподнял - по мне близковато он в землю упирается.
  16. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    У меня тоже в небо светят.. А как приотпустить не понятно...:idk:
  17. TopicStarter Overlay
    Думаю дальний вместе с ближним регулируется одновременно. Отдельно не регулируется. На ниссане так было. Лампы тоже отдельно, а сам блок с отражателем шевелится как одно целое т. е. при поднятии ближнего ровно так же поднимается и дальний и тд.
  18. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    Так и есть. опускается и поднимается регулировкой из салона только ближний. Если опускать или поднимать винтами из под капота, то шевелится и ближний и дальний одновременно.
    У себя опускал дальний, так и было.
    А где эти винты находятся?
  20. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    503
    272
    В свое время вы же мне их на фото и показывали))) искать в сообщениях надо. Нашёл. В теме головной свет.
