Холостой ход.. 1.8. 122 л.с.
Discussion in 'Двигатель' started by Vert33, Nov 20, 2017.
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Оренбургская область
    Здравствуйте! заметил такую закономерность... При прогреве двигателя при нажатии на сцепление тахометр показывает 900 оборотов, после отпускаю сцепление обороты падают до 700 - 750 оборотов и так держатся пока не выжмешь сцепление или не поедешь. Вопрос это нормально? Да, согласен при отпускании сцепления задействует коробка и двигателю крутить становиться трудней, но разве он не должен через несколько секунд поднять обороты до нормы?
  2. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Так то не приглядывался к оборотам в таких ситуациях, может, при нажатии на сцепление, комп предполагает о начале движения и пытается помочь. Т.е., легко, без нажатия на газ, авто начинает движение.
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Ну не знай. Просто когда стою начал наблюдать при выжатом сцеплении где то 900 стоит опустить сцепление и сразу падает и после не подымается и не опускается. Хотел узнать это норма? Просто до этого были другие машинки такого не замечал всегда тахометр был в одном положении
  4. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Попробуйте начать движение без нажатие на педаль газа, если повысятся обороты, значит комп пытается помочь.
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    И из-за этого он повышает обороты при выжиме сцепления думая, что сейчас будет осуществлено движение. Спасибо попробую. Вот просто не читал инструкцию сколько должно в иксе быть оборотов в покое так сказать.
  6. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Я заметил что, на прогретом двигателе, если стоишь на светофоре, то обороты ок. 700-750, если машина катиться накатом на нейтралке (на скоростях более 30км, меньше просто не обращал внимание), то обороты ок. 900. Скорее всего это программные настройки.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    535
    347
    Омская область
    Тоже точно не помню, вроде 800 с чем то.
  8. arcadi007
    1,554
    576
    Обороты ХХ задаются программно.
  9. TopicStarter Overlay
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Так это уже успокаивает, я вроде уже не один с такими показаниями... Спасибо.Может еще кто то отпишется.
    И какая норма тогда при прогретом двигателе в простое? Или у каждого индивидуально?
  10. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Могу посоветовать тебе подключить к сервисному разъему ЕКЛМ327 верс. 1.5 (цена вопроса ок. 350руб на али) + OpenDial на телефон (как-то так называется, цена 100руб). И там ты увидишь текущие обороты (хотя их и так видно ;-) и самое главное - заданные обороты с ЭБУ. Вот тебе и ответ будет это нормальные это обороты или нет.
  11. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    Так оно и есть, пишут в разных темах об этом постоянно, да кто ж читает...
  12. TopicStarter Overlay
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Уже заказал)))
  13. TopicStarter Overlay
    Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Попробовал... Обороты не повысились, но и машина не заглохла и по прямой поехала.
  14. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Ответ на твой вопрос:
    1. Проверил. У меня тоже самое. + как я уже писал ранее, если у машины скорость отличная от нуля, то обороты ХХ выше 750 - ок. 900. Как только машина встала - обороты падают до 750 (думаю это у многих, по крайней мере на 1.8, просто внимание не обращают).
    2. Подключил ЕКЛМ327. Машина стоит на ХХ. Прогрета.
    2.1. Педаль сцепления не нажата. Обороты двигателя 750+/- . Обороты заданные с ЭБУ - 750.
    2.2. Нажимаю на сцепление. Обороты повышаются 900+/-. Обороты заданные с ЭБУ - 900.
    Вывод: Все в порядке. Так и должно быть.
    Для чего это сделано!? У меня только один ответ. Немного завышенные обороты ХХ в начале движения и во время езды снижают риски заглохнуть и повышают плавность переключения, если водитель не очень аккуратно работает акселератором.
    Vert33 and sergeevich like this.
  15. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    К такому же выводу пришел , когда впервые сел за руль Хрея и поехал домой с салона...
