Ремонт и замены, по гарантии. | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 20 янв 2016.
    Тема про ремонт и замены по гарантии.
    maidjek нравится это.
  2. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Нет..о них я пока не думала..но на будущее: в неправильной их поклейки могла бы быть в них причина?
    юрич нравится это.
  3. sergeevich
    27 май 2017
    Причина может быть в них даже при правильной наклейке .
  4. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    у меня тоже так. кажется что под уплотнитель двери дует. надо будет посмотреть что там. по результатам отпишусь. завтра гляну.
  5. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    А у вас изначально так или со временем стало? О отлично, отпишитесь, по результатам..заодно спрошу у дилера, может что скажут/сделают ..все равно к ним еду 22..
  6. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    смотрел сегодня уплотнитель вроде прилегает все плотно. откуда такой шум не пойму. может что вам диллер скажет?
  7. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    27 янв 2017
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    свои "5 копеек":
    1. декабрь 16 пробег 10800 замена расширительного бачка (потек по шву)
    2. февраль 17 пробег 15000 замена расширительного бачка (потек по шву)
    3. сентябрь 17 пробег 30700 замена диска и корзины сцепления (дергание при начале движения и переключении с 1й на 2ю)
    4. ноябрь 17 пробег 35700 погас экран ММС при продолжении работы и через 2 дня совсем сломалась (ожидаю замену по гарантии)
    Дерганье было некритично, но некомфортно, поэтому обратился к к ОД, все подтвердили, успел между заявкой на "гарантийку" и заменой, откатать 5600 км (до Еревана и обратно)
  8. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    вы ездили к диллеру? что сказали?
  9. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Завтра за машиной поеду, буду уточнять что к чему, но большей частью интересовало про расход масла(пока только отзвонились и сказали при проверке проблем не нашли и надо следить, типа 700 мл это допуск завода на 1000к:м(( я в допуске...у меня ушло мл 600..как бы ни печально это было.. и спросила ещё про щелчок при нажатии сцепления..может про него чего скажут
  10. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    а где обслуживаетесь?
  11. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Питер лада, кингисеппское шоссе:)
  12. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    0,7 литра на 1000 км, на 10 000 км 7 литров масла!!!!! Да что они с ума там сошли. И Автоваз официально подтверждает это или дилер считает, что нормально?
    Кстати где-то здесь читал про забытую ремонтниками в машине инструкцию по решению проблемы угара масла. Очень интересный документ.
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Хотя бы примерно где рыть?
  14. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Или здесь, или http://www.lada-xray.net/. Не помню, но прямо инструкция с какого времени выпуска , что делать. На одних менять впускные клапана, на других выпусках - маслосъёмники. На каких-то комплектах не применять усилие к клапанам из-за мягкой структуры металла; в общем я в шоке был от качества запчастей на сборке мотора. И главное - дилеры это знают.
  15. Veniamin
    Собственно, такие нормы допустимого расхода масла давным-давно дают все производители. Вернее, обычно даже побольше - до 1 литра на 1000 км.
    Видимо, делается это для того, чтобы избавиться от многочисленных обращений по гарантии из-за расхода масла.
  16. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    С таким жором, масло в движке можно вообще не менять, оно и так за 10000км заменится аж целых два раза. Заменил масленный фильтр и поехал дальше.
    Евгений67 нравится это.
  17. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    1. Заменили бачек.
    2. Поменяли трубки впускного коллектора.
    3. Заменили трубку охлаждения бардачка.
    4. Чет там доработали, что бы провода не перетерлись.
  18. Buyan
    Buyan Пользователь
    1. Заменили бачок
    2. Заменили трубку охлаждения бардачка.
    3. Проделали все работы по отзывным компаниям
    4. Заменили диск сцепления.
  19. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    1. Замена трубки охлаждения бардачка
    2. Переклеивание отвалившихся на морозе датчиков парктроника
    3. Замена актуатора сцепления
    4. Замена бачка (отзывная)
    5. Замена диска сцепления
    6. Перепрошивка ЭБУ
    7. Работы по исключению перетирания жгутов (2 отзывные)
  20. Nata_Gtn
    13 июл 2017
    г. Санкт-Петербург
    Про забытую инструкцию читала..для машин 2016 года, это как минимум смена масла на 5в40, для машин до 03.2017 это вроде замена гбц.. А дальше не расписано:( или это считается, что выпущенные машины позже уже доработаны..
    Вот попалось на глаза..надеюсь видно будет
  21. Шофёр
    8 июн 2017
    К сожалению я прочитать не смог,нельзя ли прямую ссылку?
