Противотуманные фары, ПТФ | Страница 10
Тема в разделе "Свет", создана пользователем zarodinu, 17 мар 2015.
  1. Electromaster
    На более дорогих машинах есть дополнительные лампы в блок-фарах которые как раз для освещения поворотов. Тоже включаются на небольшой скорости и после включения поворотников. Светят строго перпендикулярно относительно основного света. В Киа спортидж, например.
    С колхозом напряженно будет, потому что штатно такие системы работают через ЦБКЭ.
  2. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Извиняюсь за неграмотность ЦБКЭ как расшифровывается?
  3. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    центральный блок кузовной электроники
    Тут уже все правильно расшифровали. Просто хотел кратко описать алгоритм (возможно, с некоторыми ошибками) действия этой подсветки поворотов.
    Все блоки в нашей машине обмениваются информацией по CAN-шине. Поэтому, когда ЦБКЭ получает информацию от датчика скорости, который находится в блоке ABS, он сравнивает показание этой скорости (например, меньше 40 км/ч) и состояние переключателя указателя поворотов. Как только переключатель переведен из нейтрального положения в положение "вправо" или "влево", ЦБКЭ включает дополнительную подсветку. (ЦБКЭ управляет всем светом в нашей машине).
    В общем, тут играет свою роль как элементная база ЦБКЭ, так и программное обеспечение (прошивка). Ничего подобного в нашей машине нет. "Колхоз" может состоять в том, чтобы запараллелить включение ПТФ с включением поворотников, через реле например. Но как сделано на заводе на других машинах - так не получится.
  5. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Электронный блок управления (ЭБУ) -это не ЦБКЭ ?
    Как-то так и думал "сколхозить". Привязка к скорости необязательна.
    ЭБУ, он же ЭСУД - это электронная система управления двигателем, проще говоря контроллер. ЦБКЭ это другой блок.
  7. Veniamin
    Не могу говорить за все подобные системы, но в тех, что я наблюдал со стороны - свет включался по повороту руля, а не поворотника. Поворотник чаще всего при этом вообще не трогали - лавировали во дворе, кантовались на парковке и т.п.
    Я конкретно сейчас про Киа Спортидж 3 написал, там так организовано. А вот например в шкоде Суперб, там уже по рулю. Но это все равно управляется ЦБКЭ, ему что с датчика положения руля инфу считать, что с АБС или улитки - всё едино.
  9. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Какая длина отвёртки нужна для регулировки противотуманки, чтобы через отверстие в бампере достать?
  10. Deadушка
    Думаю см25 минимум, если попадёшь ещё. Я не попал, не стал мучиться
  11. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Маленький тизер правильной установки птф
    Русс 54 нравится это.
  12. Deadушка
    В чём тут правильность? В кнопке от парктроника?
  13. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Да, как по мне ничего не выделяется лишнего ( осталось только гравировку сделать на кнопке)
  14. Deadушка
    Главное, чтобы подключено всё было грамотно.
  15. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Так аккуратно сделано, главное ничего резать не надо.
    Nxt нравится это.
  16. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    Дано: Xray в комплектации Optima Advanced, некоторый набор запчастей, энтузиазм и желание.
    Хотим: Красивый Хрюн с ПТФ (чтоб было).
    Поехали.
    В моей комплектации нет ПТФ. Поэтому заказываем их. Заказывал в группе вк вот такие :птф аналог. Также были куплены: Облицовка передней левой противотуманки LADA 261A32038R,Облицовка передней правой противотуманки LADA 261A28593R, кнопка отключения парктроника,импульсное реле з/птф 23.3777, колодка к реле.
    Полный размер
    Набор запчастей
    С запчастями определились. Перейдем к схеме установки. Т.к. кнопка не фиксируемая используем импульсное реле з/птф 23.3777. На всякий пожарный ставим обычное силовое реле на постоянный плюс с акб и предохранитель на 15 А. Накидываем следующую схему :
    Полный размер
    Схема подключения
    Так как машина на гарантии было решено ставить ПТФ у оффициалов (знаю что дурак). Обратился в Луидор. Мужик-установщик оказался нормальный и с руками.
    Переходим к установке.
    1. Снимаем бампер.
    Полный размер
    Без бампера
    2. Собираем проводку.
    Полный размер
    Прячем вазовское реле и предохранитель в блок предов под капотом. Там же берем постоянный плюс с аккума.
    3. Ставим кнопку в заглушку между корректором фар и регулировкой зеркал.
    Полный размер
    Кнопка на месте
    4.Собираем морду.
    Полный размер
    Все собрали
    В итоге имеем : ПТФ работают с кнопки только при включенном зажигании. Как выключается зажигание ПТФ гаснут, т.е не буду забывать выключать ПТФ. Индикацию на приборку пока не вывели.
    Официалы за установку взяли 2550 плюс их провода и держатель преда 400 рублей. Сами ПТФ обошлись мне в 2500, облицовки обе в 300 р, реле 250 руб, колодка за 50 рублей.
    Осталось отрегулировать ПТФ
    Пока светят так:
    Полный размер
    ПТФ сильно завышены
    gred_rus, Дэмон, sergeevich и 4 другим нравится это.
  17. ZxAlex
    19 мар 2017
    Номер в полрея обошелся? :D
    micha060, Сергей Зинченко и Русс 54 нравится это.
  18. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    номер фотошоп)
    Дэмон, Русс 54 и Electromaster нравится это.
  19. ZxAlex
    19 мар 2017
    Ну слава Богу, а то я уже заволновался :lol:
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Nxt, Спасибо за подробный отчет.
    Работа большая проделана.
    Ага, такой дорого стоит, особенно у нас!
    Я тоже пошутил как-то, но разоблачили быстро!)))
      Размер файла:
      373,6 КБ
      Просмотров:
      42
