Индикатор температуры ОЖ | Page 23
  1. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -а держатель где брал чтоб в воздуховод воткнуть -я все перелопатил-не нашел такого чтоб туда вошел
    телефон по ЕЛМу подключен,все норм работает-но вот проблема присобачить его чтоб был перед глазами+батарейка слабая приходится заряжать постоянно.Ну т.е. на руль на резинках не вариант..
    А у тебя - самое оно!!!
    температура рабочая 87 градусов, карлсон срабатывает при 105, машина очень теплая
  2. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    В галомаркате взял, магазин всякой мелочовки. Там крепление резиновое 4щупалца как у кальмара и боковой зажим для телефона.
  3. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    печалька,таких не видел у нас:cry::cry::cry:
  4. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Конечно же это основной момент почему я стал смотреть температуру ОЖ. Холодно в машине. На улице было -15 я 20 км по городу в шапке ехал, и только после этого смог шапку снять. Впереди зима, у меня ребенок и жена теплолюбивая...а в машине получается дубак. На холостых она фиг греется, т.е. на автозапуске не прогреешь, на ходу тоже нифига не греется. Меня все в машине устраивает, кроме печки. Если бы тепло было - да мне вообще без разницы какая там у движка температура - хоть 70, хоть 90
  5. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    присоединюсь-машина оочень теплая, я зимой на HI ни разу не ставил - жарко, 24-25 выставлял на климате на автомате или вручную 1-2 скорость вентилятора(под настроение). Возможно действительно термостат...
    воздушные пробки вряд ли - проироводы щас сказали что не бывает практически такого
    Дэмон likes this.
  6. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Вот не могли они зделать еще одну лампу хотя бы как на иномарках, синюю на прогрев.
    kot 72877, IgorSHC and Русс 54 like this.
  7. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Да, так и сказали примерно. Верхний патрубок греется почти сразу, но он более холодный чем патрубки печки.
    Термостат открывается полностью на большой круг где-то на 85 градусах и нижний патрубок становится горячим.
    По поводу того, что верхний патрубок греется - ОД говорит, что это норма-в термосе есть дренажное отверстие для циркуляции ОЖ, типа для избежания теплового удара.
    Вот расскажите - у вас после старта двигателя (после ночного простоя например) верхний патрубок греется? Если да, то как быстро и насколько сильно?
    То, что термос открывается/закрывается - сомнений нет. Есть блин подозрение, что он пропускает часть ОЖ в закрытом состоянии... Из за этого долгий прогрев машины и холодная печка.
  8. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    я б с удовольствием-но у меня движок другой:oops:
    стесняюсь спросить-а инструкцию читали?может у вас постоянно на холод стоит:oops:.....
    у меня просто знакомый 3 месЯца ездил на Приоре с дальним светом-не знал что переключатель есть....пока я с ним не прокатнулся:punish:
    N4er, sergeevich and Дэмон like this.
  9. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    Попробуйте как на 2108 на горках погазовать- самый бюджетный:oops: вариант изгнания воздуха из системы перед заменой термостата( который возможно придётся скорее всего менять)
  10. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    У меня с начало прогрева греется верхний патрубок. 60градусов и он тёплый. Печка работает в норме. Вы перед тем как писать совой бы проверили.
  11. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -более того она максимуме температуры-ухитряется сильно сифонить холодным воздухом...
  12. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Вот тоже задумывался.... откуда холодный обдув берётся при мах Н1 и отключенном кондиционере ???? Причём поток воздуха не очень слабый. Вот зависимость от скорости вентилятора не проверил.
    Dorist likes this.
  13. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    с улицы минуя радиатор отопителя - больше никак, но тогда непонятно - как они ухитряются кондюшником летом манипулировать(если минуют отопитель)- когда охлаждают бардачок???
    Кто знает как у нас система отопления/охлаждения устроена?там получается 2 радиатора - отопитель+охладитель?
    Dorist likes this.
  14. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    Oct 7, 2014
    432
    549
    Рязанская обл.
    Охлаждение бардачка, там стоит заглушка, если её снять, будет дуть холодный воздух, если она стоит не будет дуть, но если стоит и дует, значит треснутый шланг (гофра), многие столкнулись с этой проблемой http://xrayclub.ru/posts/6007/
    Dorist and Русс 54 like this.
  15. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Ребята, у кого есть указатель температуры ОЖ на машине или есть возможность смотреть через смартфон-очень нужна информация, при какой температуре ОЖ у вас начинает прогреваться верхний патрубок радиатора от термостата который. И с какой скоростью прогревается. Интересует прогрев после ночной стоянки (желательно при температуре от -5). Двигатель 1.6 интересует. Очень нужна данная информация. Спасибо за помощь.
  16. Sergey174
    1,611
    701
    Холодно что ли?
  17. A1eks
    A1eks Новичок
    Dec 7, 2017
    Может заслонка не доконца открывает поток от печки
  18. Nxt
    Nxt Пользователь
    Jun 20, 2017
    194
    86
    г. Уфа
    Покатался с включенным OpenDiag, температура ОЖ держится 82-86 градусов
  19. NeoWolf
    NeoWolf Пользователь
    Mar 5, 2017
    16
    Кингисепп
    Удобно вывести показания температуры ОЖ через виджет torque на магнитоле с андроид. Связь идет по блютуз с OBD сканером.[​IMG] фото.
  20. proube
    2,185
    886
    Вы бы хоть почитали ,прежде чем писать .
    а) Не удобно, особенно если едешь с навигацией и музыку переключаешь .
    в) Опасно . От OBD мотор глохнет на ходу ,говорено 33 раз. ОПАСНО ,особенно малоопытным !!! Не постоянно , спорадически ,но одного раза может хватить.
