Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Page 145
    admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
    В пробках и зимой вентилятор включается, не только летом или осенью. А температура его включения - 102 градуса. Так что 95 это ни о чем.
    В общем, надо с термостатом разбираться.
  3. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Форумчане - поделитесь, какая у вас температура ОЖ зимой на хрее (при условии температуры за бортом от -1 до -10). У меня температура ОЖ от 79 до 82 (если печка включена на 2). Термостат у меня открывается на 85-86 градусов (это если за бортом 0 и я сидя в машине на нейтралке немного погазую и температура двигателя растет). Если я после этого начинаю движение - температура падает до 80.
    Основная проблема у меня - двигатель долго греется (даже до 80 градусов, надо проехать 17-20 км) и в машине прохладно. Тепло становится только после тех-же 20 км пробега.
    Что-то не первый раз уже люди жалуются на долгий прогрев. Подозреваю, из-за косяков с термостатом. Лично у меня, без всякого прогрева (завел, постоял секунд 30 и поехал) на рабочую температуру двигатель выходит через 2,5-3 км. Минус 10 в наших краях еще не было, а при минус 5 так и есть.
    Дэмон and дедавова like this.
  5. mykola
    3,445
    4,143
    82 набирает минут через десять. Примерно пяток км по городу. После этого крутилку температуры начинаю вращать в минус понемногу ибо жарко.
    Это я про околонулевую температуру рассказываю.
    Дэмон likes this.
  6. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    еще проблемма может быть в заслонках в печке где то или не закрывается или не открывается до нужного положения
    Он пишет, что температура медленно растет. Значит, стоит какой-то прибор для измерения ТОЖ.
  8. pavel68
    Feb 27, 2017
    621
    319
    тогда термостат видимо приоткрыт на большой круг
  9. alexmzh
    alexmzh Новичок
    Oct 6, 2017
    Вот я и думаю, что он приоткрыт... Как это проверить - не пойму.
    Патрубок нижний вроде холодный, верхний горячий...
    Тут похоже только разобрать и посмотреть, но дилер этого делать не хочет... Говорит, что все норм.
    Но вот сегодня у нас -1, прогрелась до 79 только через 15 км.
  10. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Термостат на открытии клина поймал. К ОД на замену, отказывать будут ,пиши у них в книгу жалаб,и отправь с претензией письмо на автоВАЗ , об отказе ОД в устранении неполадка!
  11. mykola
    3,445
    4,143
    С открытым термостатом вообще хрен прогреешь машину.
    Просто тарелочка клапана может неплотно прилегать и этого хватает для ооочень медленного разогрева.
  12. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Кстати,а где смотреть эту t ? Ведь на приборке нет ничего!!!!
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Сторонний БК.
  14. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Да кстати сколько у Вас расход по городу? У меня 1,6;106,МТ.Заправляюсь 92. Расход 10,4. Звонил ОД сказали 10-11 это норм.
  15. Veniamin
    Соврал ОД: 10-11 литров по городу - это не норма, это очень мало. :)
    Ivan 1203 likes this.
  16. КСН
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    Да,примерно также
    В смысле мало? А сколькоже должны были сказать?
    Вот тема: http://xrayclub.ru/threads/348/
    Бывает и 13, и больше. Вот тема про это: http://xrayclub.ru/threads/227/
    КСН likes this.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Средняя скорость 21 км/ч.расход 12,4л./100 км.
    aLSid and КСН like this.
  20. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    Поставил индикатор температуры от "ЭЛАНГ"..... Оказалось, что температура двигателя не поднимается выше 85 градусов, на трассе 80-82 градуса. На улице 0- -2, скорость 110-130 км/ч. Это разве нормально? Ожидал 90-95 градусов не меньше. Или утеплять надо на зиму или индикатор подвирает ( хотя данные берёт с контрольной розетки).
  21. Electromaster
    Евгений67, а зачем утеплять, разве в машине холодно?
    Кстати, утепление приведет к тому, что греться начнет до 100 и выше,начнет вентилятор включаться на трассе - проверено.
