Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей
    Ciklon
    Ciklon Пользователь
    Feb 16, 2015
  2. T-34
    T-34 Пользователь
    Feb 17, 2015
    Для российских условий поставят нормальный аккумулятор от 55 Ач
  3. zarodinu
    zarodinu Пользователь
    Jan 20, 2015
    21
    Аккумулятор поставят АКОМ. АвтоВАЗ заключил соглашение о поставке этих аккумуляторов для новых автомобилей завода
  4. asfaz
    2,643
    Правильно, нужен не меньше 60 ампер-часов. И стартовый ток хороший 520 Ампер. Аккумулятор с контрольным окошком, отличная модель. И к тому-же банки контролировать можно. Вижу пробки на каждую.
  5. луч
    луч Пользователь
    Mar 20, 2015
    10
    И сделан он из старых аккумуляторов, то есть срок службы минимальный.
  6. zarodinu
    Jan 20, 2015
    21
    Насчет 60 Ач не уверен, просто картинка такая попалась... У них в линейке разная емкость есть
  7. луч
    луч Пользователь
    Mar 20, 2015
    10
    Еще можно штатный подогреватель на батарею замутить, тогда всегда крутить бодро будет)
  8. alex
    alex Пользователь
    Feb 25, 2015
    61
    19
    г. Псков
    Аккумулятор работает в паре с генератором.Увеличили ёмкость-добавьте продуктивность генератора.Постоянный недозаряд сократит срок службы аккумулятора.
    asfaz and Dtufy like this.
  9. asfaz
    2,643
    Какой будет аккумулятор на Хрей по характеристикам и производительности разберутся конструкторы. Они прекрасно знают, что нужно автомобилю, а вот по надежности и качеству это к производителю. Лет 15-20 назад аккумуляторы жили в среднем три года, а сейчас пять лет при правильной экслуатации. Технологии совершенствуются, материаловедение не стоит на месте. На моей новой машине аккумулятор прожил ровно пять лет и еще-бы протянул, но уже чувствовалось сдает. И перед шестой зимой поменял, от греха.
  10. admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
    Всегда менял машины раньше чем аккумуляторы :)
  11. Dtufy
    Dtufy Пользователь
    Mar 25, 2015
    11
    На Шеви Ниве аккума на год не хватило, оказался залежалым, не хотелось бы такие косяки на Икс Рее наблюдать.
  12. asfaz
    2,643
    Ну, так вот. Этот новый аккумулятор, кстати сделан как написано, в Корее. Проработал год и начал умирать. А был он изготовлен по технологии "необслуживаемые". Контрольное окошко /хорошо что умудрились, хоть его всунуть/ показывало белую индикацию. Т.е надобно подзарядить. Так вот, любая зарядка в разных режимах не давала индикации зеленого глазка. Нагрузочной вилки, чтобы проверить, как Вы понимаете в каждом гараже не валяется и у меня ее нет. Сразу напрашивается проблема с уровнем электролита, но проверить нет возможности в связи с конструкцией аккумулятора. Решился действовать кардинально. Высверлил над каждой банкой отверстия диаметром 3мм. И залил туда дисциллированную воду. Как и ожидал влезло много, ПОЛТОРА ЛИТРА. После суточной зарядки малым током, аккумулятор будет работать, :D но только летом. Кстати проверил генератор у спецов, все выдает нормально. Отсюда сделал вывод для себя. Завтра поеду куплю новый аккумулятор и обязательно с контрольными пробками. Что-бы можно было контролировать уровень электролита и если нужно самому обслуживать аккумулятор. Ну не созрели еще наши технологии, что-бы вообще ничего не делать и что-бы все работало. Так что "необслуживаемые" это все ТУФТА.
  13. seksot2004
    seksot2004 Пользователь
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Ростовская обл., г. Шахты
    Уважаемый asfaz зря вы так огульно обозвали необслуживаемые аккумуляторы туфтой, чтоб не сглазить три раза плюнул, у меня в авто стоит необслуживаемая батарея, в декабре 4 года будет так вот проблем никаких (ещё раз плюнул), в январе текущего года сломал ногу и машина простояла в гараже три месяца без движения, сигналка была включена, аккумулятор сел полностью в ноль, поставил его на зарядку, и всё дальше опять без проблем. Как то вот так.:dance:
    Байрон likes this.
  14. asfaz
    2,643
    Конечно огульно хаять все т.н. "необслуживаемые" аккумуляторы нельзя. Но скажите мне куда могло дется почти полтора литра электролита или там дисцилированной воды в виде конденсата. Которые обязаны были вернуться опять назад в банки при испарении /всвязи с конструкцией необслуживаемых аккумуляторов/. Если все герметично. Не считая двух отверстий по бокам вверху, для вентиляции. :idk: Загадка. А ведь именно она привела к тому что есть. Справедливости ради нужно сказать, что до этого у меня стоял точно такой-же аккумулятор, но другого производителя. И прослужил он пять лет. Но все равно одного того факта мне хватило. И вот недавно приобрёл новый аккумулятор, НО с пробками.
  15. seksot2004
    Oct 9, 2015
    127
    32
    Я думаю что вам попался просто аккумулятор с браком, от этого никто не застрахован, скорее всего в нём была нарушена герметичность того контура где происходит возврат испарений, и дистилировка испарилась в атмосферу.
  16. asfaz
    2,643
    Продолжение эпопеи с корейским аккумулятором, о котором я писал выше. Так вот для замера плотности ареометром 3 мм отверстия рассверлил до 8 мм. Замерил плотность после хорошей зарядки /по уму/, вышло 75%, дальше ни в какую. Видно все таки сульфатация прихватила после сухой эксплуатации. Но ничего до минусовых температур будет работать аж куда денется. Встал вопрос чем закрыть отверстия которые высверлил и вот что придумал /фото внизу/. Пока герметично и если даже немного будет мокреть, то это некритично. 2016-03-15 15-46-32 (2).JPG 2016-03-15 15-46-13.JPG
    Рус and gamer like this.
  17. asfaz
    2,643
    А какой все-таки аккумулятор стоит на Хрее. Или они разные по характеристикам на разные комплектации?
    gamer likes this.
  18. xrayer
    xrayer Пользователь
    Mar 26, 2016
    92
    23
    У меня стоит ISTA, насколько я понял...
  19. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Замерил сегодня напряжение на борту. Показывает 13,6 вольт. АКБ стоит АКОМ 6 ст64VL. Почитал у них на сайте пишут, что CA/CA. Если это так, то напряжение низкое для зарядки такого аккумулятора. Для СА/СА ниже 14,2 V (лучше 14,5 V) - плохо. Никто не мерил у себя напряжение?
  20. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    У меня на машине стоит «Аком» 6СТ-64VL. Вот только он, какой то маленький – аккумуляторная площадка гораздо больше его по размерам.
