Подключение индикации кнопки подогрева сидения | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Русс 54, 6 окт 2017.
  1. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Может в тот период, когда автомобиль еще не прогрелся? Я никогда не пользовался, пока гараж закрываешь, вроде уже и нормально. (про Приору - стоял котел подогрева, здесь еще предстоит испытание)
    Русс 54 нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Не особо холодно, но так комфортно ездить на теплом сидении, особенно мужчинам надо беречь свое хозяйство!))))
    Регулировка есть -это чувствуется, что периодически выключается-выключается, но не до конца ясен принцип и алгоритм, у меня светодиод постоянно горит(подсоединен параллельно нагревательным элементам, хотя если питание система отключает, то по идее должен гаснуть, а он горит, надо вольтметр подключить-посмотреть во время движения, да и термометр у меня есть очень точный, можно под задницу положить, проконтролировать температуру подогрева.
    Это будет отдельная тема, тоже изучаю этот вопрос, на Калине стоял, очень удобно запускаться в мороз, печка дует теплым воздухом,у меня нисан двигатель, смотрю как можно подключить.
  3. Дэмон
    30 май 2017
    В том то и дело что в хрее очень жарко. Прогревается двигатель быстро и его рабочая температура в райне 100 градусов. Попогрейка тоже довольно тепловатая. Вот и сидишь как в пустыне на раскаленной сковороде .... :crazy:
    А если серьёзно, то обдув салона хорошо регулируется на заданную температуру и направление, а подогрев опки желательно чуть поделикатней иметь. Одно дело в зимних штаньях в 20-ти градусные морозы садиться , другое сейчас в спортивных трениках или колготочках...
    Нюанс и Русс 54 нравится это.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Не, в колготках не надо садиться на холодное сидение, моментом всё хозяйство застудишь, болеть все будет!))))):)
    Жар, костей не ломит!))))))))
    Васильевич, FoxMulder и Дэмон нравится это.
  5. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Не, даже не задумывался(воспоминания комфорта в Москвиче и Приоре не оставили никаких сомнений), уже поставил и опробовал.
  6. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Я вот вынес новые кнопки вперед. Фото прилагаю.
    Dorist, PlanetaX, Русс 54 и 2 другим нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Единственное, что останавливать так сделать, ковыряться в проводке, я на сидениях сделал( сейчас постоянно пользуюсь подогревом, темпертура за бортом минусовая), на кресле проще сделать: на водительском у меня светодиод горит, на пассажирском моргающий( хорошо видно в темноте, когда нет пассажира, поэтому подогрев всегда под контролем!)))
    Dorist и Васильевич нравится это.
  8. Sergey174
    Русс 54, а вытащить переключатель можно не снимая пластиковой накладки?
  9. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Да стоя на коленках. с водительской стороны легче главное представлять где находятся усики кнопки. P_20171114_164339.jpg
    Dorist и Sergey174 нравится это.
    Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Переключатель можно и не снимать, если делать подсветку на кресле , снизу кресла с помощью фонарика можно найти необходимые провода, заранее приготовив светодиод с подпаянными проводами( не забываем и про резистор), можно легко соединить с проводкой в кресле.
    Тоже вариант, мужику не привыкать действовать на ощупь!))))
  11. Sergey174
    pavel211, спасибо большое.
  12. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    таки и не понял, как боковую накладку сидушки снять. выдернул разъем, а до кнопки так и не достал
