Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 15
  1. mykola
    3,444
    4,140
    Стоит на кухне под уголком сборка 12-ти вольтовая никель-кадмиевая из боигновских SAFTовских банок...
    И так её прилаживал под капот и этак... никак, сцуко высокие очень банки. Не лезет... А жаль, оне мороз отлично держат, и разряда вообще не боятся.
    Нюанс likes this.
  2. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    Oct 8, 2017
    153
    54
    никель-кадмиевые акуммы хорошо для старта как запасной аккумулятор. его нужно до конца разряжать а потом заряжать.
  3. mykola
    3,444
    4,140
    Да ну нафиг, на самолётах ходят же по полгода между обслуживаниями.
    Так же как и на машине стоят под напряжением.
    Опять же дофигищща народа на них ездит, кто с авиацией связан. И ничего, нормально всё.
    Раз в полгода в ноль высадил, зарядил и он снова как новенький.
  4. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Я работал с приборами у которого такие акумы. У них алгоритм заряда заложен специально такой: разряжает до нуля потом заряжает. Не зависимо сколько напряжения осталось при включении зарядки.
  5. Вячеслав2
    Вячеслав2 Пользователь
    May 13, 2017
    313
    111
    Ещё раз повторяю, что разницы нет Рей или Майбах, а инструкции пишут для ........ ну не буду говорить кого, но они все одинаковые)))) А тому кто на ВАЗе отвечал.....большой привет и совет от меня - пусть сначала изучает ТОЭ, хотя это скорее вопрос к отделу кадров ВАЗа, что неучей берут на работу)))
  6. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Причем тут ТОЭ. Вполне возможно что не снимая клемму генератора напряжение в 16 В. как на з/у может пробить электронику, стабилизаторы, диоды. Вы же не знаете схему Х-рей.
  7. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Я всё знаю))) А без ТОЭ так и будите верить кому попало)))
  8. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Если вы сталкивались с ТОЭ, то скорей всего вы электрик. И очень странно что вы не читаете инструкции считая их глупыми и для деб.......... Я пользовался с 10ками приборами и агрегатами которые по своей специфики очень разные и есть очень строгие указания которыми нужно придерживаться, а такие приборы стоят как 4е Х-рея.
  9. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Я их сам пишу иногда)))
    Инженер-конструктор, но и электриком смогу конечно если припрёт)))
    Короче, клеммы можно не снимать, но не стоит использовать зарядные устройства, которые не являются таковыми.
    И ещё, из ТОЭ, что бы что то пробило, нужно что бы хотя бы цепь была замкнута)))
    И кстати, про выше упомянутые диоды со стабилитронами, их пробивает не напряжение, а сила тока. Ну так, на будущее)))
  10. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    У диодов сопротивление постоянное, и что бы по току его пробить нужно поднять аварийное напряжение. На будущее.
  11. mykola
    3,444
    4,140
    Да понятно, что им цикл нужно прогонять при обслуживании.
    Я про то что люди на них ездят в в дуду не дуют и плевать что это никель кадмий. Спокойно можно на авто использовать.
  12. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Если не ездить на машине, а только периодически заряжать аккумулятор,тогда он может и прослужит 8 лет. А так срок службы современного аккумулятора 3-5 лет, как-то дольше ни один ни у меня, ни в огромного количества знакомых, друзей не прослужил. После 5 лет уже стремно на нем ездить, может подвести в самый неподходящий момент.
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Ну для этого не нужно тратится на автомобиль, а купить только аккумулятор.
  14. Sergey174
    1,615
    703
    У меня на калине 7 лет прослужил,ни разу не заряжал,только дист.воды добавлял.
  15. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    ДА, и как я езжу на короткие расстояния, на 20 км по 5 раз запускаю двигатель. акум зарядиться не успевает.
    And.rey likes this.
  16. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Я уже несколько раз заряжал АКБ прямо на авто, самодельным зарядным устройством, ничего пока не произошло. Так вот, чтобы не происходила сульфатация пластин в АКБ, его нужно заряжать постоянным током(что и делает моё ЗУ), т.е. чтобы поддерживать этот ток в процессе заряда нужно увеличивать напряжение, что и делают все современные ЗУ. Естественно напряжение может под конец зарядки быть 16 вольт, а если АКБ дохлый, то и больше. Но я думаю, что все блоки авто защищены от перенапряжения в сети авто. Представьте ситуацию, когда вышла из строя таблетка на генераторе, ну пробило её и напруга в сети авто резко возросла и что после этого все блоки менять))).
    And.rey and Dorist like this.
  17. Sergey174
    1,615
    703
    Roman-RV, заряжать акб нужно вообще постоянным током,а не из-за сульфатации.А сульфатация происходит из-за хронического не дозаряда батареи,или когда долго стоит разряженная.
    Русс 54 and And.rey like this.
  18. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    Ну вот наконец то.... А какое напряжение на З/У при зарядке.
  19. Вячеслав2
    May 13, 2017
    313
    111
    Ну откуда там возьмётся 16 и больше? Вот у моего зарядника 14В на холостом ходу, оно складывается из напряжения на вторичной обмотке трансформатора и плюс 1.41 после моста, ВСЁ. После подключения любой нагрузки, т.е. какого то сопротивления, напряжение может только упасть и чем больше будет ток, тем больше будут потери.
    Но повторяю, что выше напряжение подняться никак не может. А что бы напряжение попало куда то ещё, то нужно хотя бы вставить ключ в замок зажигания и/или его повернуть))))
  20. M.Владимир
    Oct 8, 2017
    153
    54
    А на моем 22 В. максимальный ток 10А. Регулировка по стабилизации напряжения и тока. Как такой зарядник???
