Противотуманные фары, ПТФ | Page 9
Discussion in 'Свет' started by zarodinu, Mar 17, 2015.
  1. Deadушка
    Регламент? У меня свой регламент например. Ну если должна соответствовать... Тогда ладно.
  2. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Точно не слепят? А схему настройки подскажите? Ну там расстояние до щита, высота границы света и т. д.
    Не передёргивайте. За мотором я слежу, а авто у нас вроде как должен соответствовать требованиям ТО или как он там сейчас - инструментального контроля. Машина жены- правда считаете что женщина должна понимать отрегулированны у неё фары или нет? Раздражает что человек на новой машине должен тратить время на вне плановые регулировки за кривыми сборщиками
  3. Deadушка
    Русс 54 likes this.
  4. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Русс 54 and Deadушка like this.
  5. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Не знаю может и передёргиваю - привык сам следить за авто не надеясь на других. А кривых сборщиков везде хватает. Мне вот велосипед криво в Швейцарии собрали, пришлось везти в Беларуссию дабы отладили.
    Мне интересно в советское время стёкла ПТФ всегда были желтого цвета. Сейчас стёкла прозрачные. В чём причина?
    Русс 54 likes this.
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    "В последнее время очень распространено мнение о том, что желтый цвет противотуманных фар более качественно способен осветить поверхность дороги благодаря максимально сконцентрированному пучку света. В действительности автором такой теории скорее всего является обычный автолюбитель, который всегда пользовался желтым цветом при освещении дороги в непогоду. Ему просто не с чем сравнивать. На самом деле цвет противотуманных фар не играет особой роли в качестве освещения. Выбор цвета прежде всего должен основываться на индивидуальных предпочтениях. Он может быть даже синий. Важно, что на качестве это никак не отразиться. В доказательство можно привести следующий пример: современные автомобили уважаемых мировых брендов выпускаются либо с белым, либо с бледно - синим оттенком стекла на фарах дополнительного освещения."https://automend.ru/articles/kakoj-cvet-protivotumannyh-far-luchshe/
  7. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Согласен, за тех. состоянием машин тоже всегда сам слежу, от гарантии практически отказался. Замена масла каждые 7500-8000км.
    А жёлтые потому этот спектр в пасмурную или туманную погоду увеличивает контрастность и чёткость окружающей картинки
  8. Deadушка
    Vagrant.ru, проверишь и если будешь подкручивать - аккуратнее с крутилками. Там весь механизм снаружи, червяк и тж. Почисти от пыли сначала. Можно рукой за сам барашек, можно снизу в его торец ключиком. Какой там не помню, помню что внутренний.
    Torx T40 там. Но рукой нормально крутится.
  10. Vagrant.ru
    Aug 18, 2017
    89
    41
    Спасибо. Короче надо иметь яму на расстоянии 5м от стены. :) Либо пузом в грязь
  11. Serdgio
    Serdgio Гуру
    Mar 28, 2017
    455
    232
    А зачем ездить с туманками если есть хороший ближний свет?
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    Feb 4, 2017
    660
    1,122
    Новосибирск
    Дополнительный не помешает, тем более в межсезонье, когда фары покрываются грязью, я ещё хочу настроить чтобы хорошо освещали обочину , у меня до дома участок дороги вечером не освещён, пешеходной дорожки нет, пешеходы идут по проезжей части, особенно в снежную пургу нужен дополнительный свет.
    Можно передние колеса выкрутить до конца, например вправо, и тогда на левой арке открутить 3 самореза с подкрылка в бампер, отодвинуть подкрылок. Тогда доступ к ПТФ отличный, можно не только регулировать, но и лампочку поменять.
    С правой стороны аналогично, но колеса выкручивать влево
    Такая же ситуация, один в один. Сейчас хорошо у меня по обочине светит: https://www.drive2.ru/l/484316181411397683/
    Русс 54 likes this.
  14. Васильевич
    Васильевич Гуру
    Aug 24, 2017
    536
    348
    Омская область
    Если только регулировать, то внизу бампера есть отверстие. Длиной крестовой отверткой должно получится.
    Русс 54 likes this.
    Там звездочка. Я крестовой отверткой сорвал шлицы, поэтому нужна отвертка Torx.
  16. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    У нас штатные винты Torx, а в них по середине звёздочки есть пимпочка. Специально сделана - дабы туда отвёртки и шестиграники не совали. На ключе Torx для пимпочки есть отверстие.
  17. Deadушка
    Необязательно. Я подкрылок отгибал и руку можно спокойно просунуть.
  18. Arrows71
    Arrows71 Новичок
    Oct 31, 2017
    Челябинск
    Сегодня сделал. Длинной крестовой отверткой прекрасно получилось, подтверждаю. Попасть в регулировочный болт только нелегко..
  19. Veniamin
    Не на всех.
    Есть два вида торксов - с отверстием и без. Независимо от размера.
  20. Евгений67
    Oct 16, 2017
    340
    266
    Калужская область
    На Чери Тигго 3 есть интересная функция с противотуманками. При включении поворота, при включенном ближнем свете, на скорости меньше 40 км/ч ( или около того) автоматически включаются противотуманные фары до момента выключения поворотников. Очень удобно. Надо будет после гарантии "сколхозить" на своём.
