Противотуманные фары, ПТФ | Страница 9
Тема в разделе "Свет", создана пользователем zarodinu, 17 мар 2015.
  1. Deadушка
    Регламент? У меня свой регламент например. Ну если должна соответствовать... Тогда ладно.
  2. Vagrant.ru
    Vagrant.ru Пользователь
    18 авг 2017
    Точно не слепят? А схему настройки подскажите? Ну там расстояние до щита, высота границы света и т. д.
    Не передёргивайте. За мотором я слежу, а авто у нас вроде как должен соответствовать требованиям ТО или как он там сейчас - инструментального контроля. Машина жены- правда считаете что женщина должна понимать отрегулированны у неё фары или нет? Раздражает что человек на новой машине должен тратить время на вне плановые регулировки за кривыми сборщиками
  3. Deadушка
    Тему то читали вапще? Прям на первой странице есть всё
    https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do.../1534-regulirovka-far-i-ptf-na-lada-xray.html
    Русс 54 нравится это.
  4. Vagrant.ru
    18 авг 2017
    Русс 54 и Deadушка нравится это.
  5. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Не знаю может и передёргиваю - привык сам следить за авто не надеясь на других. А кривых сборщиков везде хватает. Мне вот велосипед криво в Швейцарии собрали, пришлось везти в Беларуссию дабы отладили.
    Мне интересно в советское время стёкла ПТФ всегда были желтого цвета. Сейчас стёкла прозрачные. В чём причина?
  6. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    "В последнее время очень распространено мнение о том, что желтый цвет противотуманных фар более качественно способен осветить поверхность дороги благодаря максимально сконцентрированному пучку света. В действительности автором такой теории скорее всего является обычный автолюбитель, который всегда пользовался желтым цветом при освещении дороги в непогоду. Ему просто не с чем сравнивать. На самом деле цвет противотуманных фар не играет особой роли в качестве освещения. Выбор цвета прежде всего должен основываться на индивидуальных предпочтениях. Он может быть даже синий. Важно, что на качестве это никак не отразиться. В доказательство можно привести следующий пример: современные автомобили уважаемых мировых брендов выпускаются либо с белым, либо с бледно - синим оттенком стекла на фарах дополнительного освещения."https://automend.ru/articles/kakoj-cvet-protivotumannyh-far-luchshe/
    Сергей Зинченко нравится это.
  7. Vagrant.ru
    18 авг 2017
    Согласен, за тех. состоянием машин тоже всегда сам слежу, от гарантии практически отказался. Замена масла каждые 7500-8000км.
    А жёлтые потому этот спектр в пасмурную или туманную погоду увеличивает контрастность и чёткость окружающей картинки
  8. Deadушка
    Vagrant.ru, проверишь и если будешь подкручивать - аккуратнее с крутилками. Там весь механизм снаружи, червяк и тж. Почисти от пыли сначала. Можно рукой за сам барашек, можно снизу в его торец ключиком. Какой там не помню, помню что внутренний.
    Torx T40 там. Но рукой нормально крутится.
  10. Vagrant.ru
    18 авг 2017
    Спасибо. Короче надо иметь яму на расстоянии 5м от стены. :) Либо пузом в грязь
  11. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    А зачем ездить с туманками если есть хороший ближний свет?
  12. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    Дополнительный не помешает, тем более в межсезонье, когда фары покрываются грязью, я ещё хочу настроить чтобы хорошо освещали обочину , у меня до дома участок дороги вечером не освещён, пешеходной дорожки нет, пешеходы идут по проезжей части, особенно в снежную пургу нужен дополнительный свет.
    Можно передние колеса выкрутить до конца, например вправо, и тогда на левой арке открутить 3 самореза с подкрылка в бампер, отодвинуть подкрылок. Тогда доступ к ПТФ отличный, можно не только регулировать, но и лампочку поменять.
    С правой стороны аналогично, но колеса выкручивать влево
    Такая же ситуация, один в один. Сейчас хорошо у меня по обочине светит: https://www.drive2.ru/l/484316181411397683/
  14. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Если только регулировать, то внизу бампера есть отверстие. Длиной крестовой отверткой должно получится.
    Там звездочка. Я крестовой отверткой сорвал шлицы, поэтому нужна отвертка Torx.
  16. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    У нас штатные винты Torx, а в них по середине звёздочки есть пимпочка. Специально сделана - дабы туда отвёртки и шестиграники не совали. На ключе Torx для пимпочки есть отверстие.
  17. Deadушка
    Необязательно. Я подкрылок отгибал и руку можно спокойно просунуть.
  18. Arrows71
    Arrows71 Новичок
    31 окт 2017
    Челябинск
    Сегодня сделал. Длинной крестовой отверткой прекрасно получилось, подтверждаю. Попасть в регулировочный болт только нелегко..
  19. Veniamin
    Не на всех.
    Есть два вида торксов - с отверстием и без. Независимо от размера.
  20. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    На Чери Тигго 3 есть интересная функция с противотуманками. При включении поворота, при включенном ближнем свете, на скорости меньше 40 км/ч ( или около того) автоматически включаются противотуманные фары до момента выключения поворотников. Очень удобно. Надо будет после гарантии "сколхозить" на своём.
